MitsuFoc, Sligfear Matériel audio : deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus mrBinaire | Bonjour
Je viens d'acquérir une nouvelle voiture : une clio 2phase2 (modèle 2005).
Je viens de caler un ke focal 165k2 devant et un 130CA derriere (dans les fausses portes).
Par contre, il est clair que je manque d'infra et j'aimerais donc savoir quel sub vous pourriez me conseiller.
Impératifs : -Sub qui déscends proprement en priviligiant la dynamique (j'aime le son sec)
-Je ne veux pas de caisson dans mon coffre car une clio c'est petit et qu'il faut faire rentrer la poussette lol.
-j'aimerais garder la voiture le plus intact possible donc pas de modifications de portes ou etc
Merci beaucoup de m'aider je vous en serais très reconaissant. |
carcasse | Donc tu veux un sub en plage arrière :?: |
mrBinaire | pkoi pas un sub en plage arriere.
Ceci étant, je ne sais pas ce qui rentre car il me semble que la largeur de ma plage ne dépasse pas 30-40cm...
Sinon autant il existe des petits subs qui ne nécessitent pas beaucoup de litrages et je porurais cloisonner les cotés du coffre (au dessus des passage de roues)...
J'ai oublié de vous dire que j'écoute principalement du rock, métal et de ce genre avec un peu de variet... Mon but est de bien sentir la grosse caisse plus que les infra du rap ou rnb
merci |
lguedin Art-rache | tu peut mettre 2 sub de 20cm sur plage ou alor dans des caisson dans les coté du coffre  |
mrBinaire | et en sub de 20cm vous me conseillez quoi pour la plage ?
J'ai aucune idée de ce qui irait bien ou de ce qui se fait de bien.
Si possible pour le budget maxi 150-200€ le sub et si moins ben tant mieux
merci beaucoup pour votre aide  |
lguedin Art-rache | il te faut un/des sub qui marche en free air !
tu as quoi comme ampli ? |
Palmito | Il faut que le VAS soit important. C'est un signe de sub prévu pour le montage free air. |
belapollon | un petit infinity basslink : je pense que ca pourrait faire l'affaire pour toi ou encore un petit caisson pioneer bandpass amplifié : c tout petit, assez puissant et ameliorera enormement ta restitution sonore. voila  |
lguedin Art-rache | mais kel est le plus efficace ??
un basslink ou environ 300wrms en free air ? car pour du métal faut un truc qui pousse bien !  |
mrBinaire | Pour ce qui est de l'ampli, actuellement j'ai un GTA4100 je crois Blaukpunt.
Je vais le changer c'est clair, mais ce n'est pas un soucis.
Niveau budget je n'ai pas de problèmes et je compte mettre le tps qu'il faut pour avoir une super install.
Mon PB était surtout de savoir quoi mettre comme sub. Il est vrai que pour le métal fo que ca pousse, mais pas trop en "hautes basses fréquences", car sinon la basse (guitarre basse) deviens trop présente et ca j'aime pas trop.
J'aimerais bien un truc qui cogne sec et un peu profond surtout pour bien sentir dans le ventre les coups de grosse caisse et renforcer un peu les infras (pour moi c <60-Hz environ) car je pense que le 165k2 me sort au moins du 50-60...
Vous me conseillez donc un bon gros freeair, deux petits freeair, un petit sub actif genre pionneer ou caissonner les coté de mon coffre et mettre un sub de 27 par exemple ou je ne sais quoi?
Merci bcp pour votre aide |
carcasse | Citation :
à priori plutot ça, car les sub en plage ne font en général pas bcp d'infra...
et les caissons pio actif à ce que j'ai entendu, non plus. |
mrBinaire | et maintenant reste a savoir quels subs peuvent tourner sur de faibles litrages...
Vous me conseillez quoi ? (petit sub environ 27-20cm de diam, faible encombrement en pronfondeur et faible litrage ?)
Je ne sais pas vraiment ou chercher ? |
lguedin Art-rache | tu cherche plus la puissance ou la qualité ? |
mrBinaire | Absolument la qualité ! Je n'écoute que très peu souvent fort et j'aime bien déja bien sentir le relief du son à mi-volume.
QQCH qui frappe fort et bien. J'ai pas besoin de plus de 150WRMS a mon avis.
Dans tout les cas j'ai 4x50max devant donc surement 20-23RMS... |
tes hp sont branché sur le GTA ?
sinon ba a mon avis il te faut plus de 150Wrms ou alors 150Wrms de bonne qualité  |
Yannou | Perso j'ai un DLS W710, et sur du metal ca marche tres bien.
Mais ce qui va te donner l'impréssion que la grosse caisse frappe ca n'est pas telmleent le sub, mais surtout:
- qu'il soit bien raccordé avec l'avant
- que tes portes soient travaillées comme il faut, insonorisées au goudron, avec un KE monté sur du rigide |
lguedin Art-rache | yannou ton W710 fait 250Wrms ? tu lui envoi combien a la gueule ?
car j'ai une infinity de 300Wrms sur lequel j'envoi 300Wrms et bon je trouve que des foi c limite ... :? |
Yannou | Il fait 200W et l'ampli fait 225W.
L'ampli est réglé de maniere à pousser le sub comme il faut. Ca lui suffit largement. Il est tres bien tenu, et bouge comme il faut.
C'est du petit sub, ca réclame pas beaucoup, ca fait de la musique, mais c'est pas démonstratif. |
lguedin Art-rache | c 225 bon Wrms que tu lui envoi aussi !
moi j'ai un sub (infinity référence) et un ampli (caliber) de 300Wrms mais a mon avis ton matos doit mieux vori beaucoup mieux marcher ! c pas la meme gamme non plus .... |
