MitsuFoc, Sligfear, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
[CC] L' ISO-B12 pour les nuls
n°52187
Posté le 02-07-2004 à 16:00:40  answer
Le but de ma rédaction n'est pas de faire le commerce de monsieur Carpentier. C'est un grand garçon qui a le droit d'aller faire pipi tout seul = qu'il se démer2 avec son marketting.
En revanche, euh..... je vais pas tout ré-expliquer 50x en MP :)
La DTU originale est ici : http://www.isophases.com/ISO-B12.PDF
C'est le seul document à valeur contractuelle.
Si vous achetez un zaubédouze & que ça fait pas ce que je dis, c'est surement normal. Si en revanche CC a écrit un truc & que ça le fait pas, c'est lui qu'il faut prendre par les orteils :)
rien ne vous empèche d'ailleurs de me prévenir de son exécution que je viendre prendre des photos.
même que si vous voulez lui faire des bizoux parce que vous ètes content, je suis partant pour les photos aussi
PS: s'il disparait, c'est qu'il plait pas au chef, donc venez pas m'engueuler
Posté le 02-07-2004 à 16:00:40  profilanswer
n°52189
Posté le 02-07-2004 à 16:11:35  answer
I – Le problème de la reproduction stéréophonique en automobile :
Une reproduction stéréophonique correcte exige que des sons identiques émis simultanément par les haut-parleurs droits et gauches parviennent à l’auditeur avec le même niveau et en phase.
Mais en automobile, la différence de distance entre les haut-parleurs et les auditeurs ainsi que les réflexions sur les portes et les vitres provoquent des différences de niveau et des conflits de phase et entre les 2 canaux qui détériorent largement l’image sonore stéréophonique.
La solution la plus couramment employée pour y remédier est l’alignement temporel complété par un réajustement des niveaux relatifs des canaux gauche et droit au moyen de la balance.
L’avantage de cette solution est sa grande facilité de mise en œuvre. Mais elle a trois inconvénients :
- d’une part l’alignement temporel ne vaut que pour une position d’écoute.
- d’autre part il ne corrige que les conflits de phases induits par la différence de distance entre les haut-parleurs.
- et enfin les différences de niveau entre les canaux ne sont pas les mêmes dans toutes les bandes de fréquences.
D’où la difficulté à obtenir avec cette méthode une reproduction stéréophonique correcte sur toute la bande spectrale même pour une seule position d’écoute.
n°52195
Posté le 02-07-2004 à 16:27:02  answer
Ce sont les bases de la HiFi domestique: 2 enceintes situées à égale distance de l'auditeur :)
 :arrow: en voiture c'est pas possible = on oublie.
facile :)
Le cas d'école, c'est le conducteur qui regarde les 2 coaxiaux situés en bas de porte. Celui de gauche, il ne le voit pas directement, il ne chante qye par reflexion. Celui de droite, il le voit bien directement, mais bon, il n'est pas à la même distance.
Il y a des différences de niveau, parce que les réflexions absorbent une partie de l'energie rayonnée.
Il y a des différences de phase parce que les relexions un peu dans tous les sens, ben ça fait de l'écho. l'écho, c'est du retard, le retard, c'est de la rotation de phase. na :!:
9812 powwahhhhhhhhhh :)
On peut aussi parler d'égalisation différentielle ;) PXAH700, DEQ-P9..... permettent d'galiser différemment à droite & à gauche.
C'est même pas vrai, c'est pas simple pour le commun des mortels :?
c'est vrai: on soigne le conducteur & madame s'assoit dessus profond :oops:
disons qu'il ne permet pas de traiter ce qui se passe sur la bande du haut-parleur.
voui mais ça comme je l'ai dit on peut déjà traiter avec un équa par coté.
Voui, voir à ce sujet les 10.000 threads des divers forums qui traitent d'autoradio. L'alignement temps, c'est pas simple, surtaout quand on veut faire de la musique en même temps :)
n°52196
Posté le 02-07-2004 à 16:28:07  answer
II – Le temps et la phase :
La pratique de l’alignement temporel ainsi qu’une mauvaise interprétation de l’effet de Haas tendent à faire croire que c’est le temps qui est le principal paramètre dans la formation de l’image stéréophonique.
En réalité, le cerveau localise les sons dans l’espace en fonction des différences de niveau et de phase des sons parvenant à nos deux oreilles.
Le temps agit sur la phase qui agit sur l’image et c’est la phase et non le temps qui est le principal paramètre dans la formation de l’image stéréophonique.
 Il est donc plus logique d’agir directement sur la différence de phase entre les canaux.
lexique:
Haas (effet)
L'effet Haas décrit la perception des réverbérations par rapport au son direct. L'oreille de distingue pas le son direct des sons reflechis quand ceux-ci sont séparés de moins de 50mS. Cet effet est important dans la conception acoustique du local d'écoute
n°52200
Posté le 02-07-2004 à 16:54:51  answer
Disons qu'en première analyse, agit sur le temps sufffit à donner l'illusion que c'est bon. En plus, le marketting aide à le faire croire ;)
bon, celle là vous l'avez comprise ;)
Celle là c'est un morceau de bravoure pour les non-physiciens, non mathématiciens :)
Il suffit de retenir la vérole suivante :
faite chanter un seul haut parleur dans une voiture. faites lui emettre 2 sons en même temps, ça il sait faire. imagionons un son grave & un son médium. les 2 partent du HP en même temps. Dans vos rèves ils vont arriver en même temps à votre oreille, le temps de se reflecchir à divers endroits, puis d'atteindre votre oreille. bon ben non. L'expérience montre que dans tous les cas 2 sons différents mettent un temps différent pour vous parvenir :)
on n'est pas dans le caca avec des trucs comme ça, mais bon, ya pas à dire, c'est juste.... incontournable :(
n°52201
Posté le 02-07-2004 à 16:55:51  answer
III – Le mode corrélé et le mode non corrélé
Supposons une scène sonore composée d’un chanteur situé en son milieu, d’une batterie à droite et d’un piano à gauche. La voix du chanteur est reproduite par des signaux issus des canaux gauches et droits égaux en niveau et en phase. Ils sont dits « corrélés ».
Par contre l’instrument de gauche est reproduit par des signaux situés uniquement sur le canal gauche et l’instrument de droite par des signaux situés uniquement sur le canal droit. Les signaux reproduisant les instruments sont indépendants ils sont dits « non corrélés ».
Le signal stéréophonique est composé d’un mélange de signaux corrélés et non corrélés. Pour que le centre de l’image sonore soit reproduit correctement il faut que les signaux corrélés parviennent en phase aux oreilles des auditeurs.
Ceci implique que la distorsion de phase stéréophonique soit la plus faible possible.
n°52203
Posté le 02-07-2004 à 17:05:47  answer
On dit bien scène sonore, à vous de l'imaginer, de la visualiser dna svotre tête. Si le système HiFi fait son boulot, il vous reproduira les bons instruments à la bonne place. Bien sur que vous ne verrez rien avec vos yeux :!: c'est de la musique, bande de nazes, pas un dévédé :(
pffffffffff, z'étes nuls :(
non correlés
= sans corrélation
= sans co-relation
= sans relation entre les 2, la gauche & la droite parlent indépendemment l'une de l'autre ;)
:) vous voyez que c'est facile à retenir :)
pour symboliser, la gauche & la droite disent exactement la même chose, comme ça votre neurone & vos oreilles recombinent tout & hop = ils replacement ça au milieu
ben oui, ya les cotés, le centre, et tout ce qu'on trouve entre les 3.... vu que dans la vraie vie, les vrais sons, c'est de la 3D, c'est pas que 3 clampins sur une scène :?
Pour que le centre de l’image sonore soit reproduit correctement il faut que les signaux corrélés parviennent en phase aux oreilles des auditeurs. Ceci implique que la distorsion de phase stéréophonique soit la plus faible possible.
traduction en onk-langage
pour que le centre soit reproduit correctement, il faut que les signaux identiques émis à gauche & à droite arrivent en même temps & avec la même forme à votre tète. si c'est pas le cas = votre neurone ne pourra pas recombiner un centre comme dans la vraie vie.
En général, la distortion, c'est ce qui fait que le signal qu'on entend aux oreilles n'est pas le signal qui part des haut parleurs, c'est comme regarder dehors à travers un vitre teintée en verre martelé. on voit qu'il y a des trucs qui bougent derrière mais de là à dire ce que c'est :?
La distortion de phase, c'est quand la phase n'est pas respectée (facile)
La distortion de phase stéréophonique, c'est quand la différence de phase entre la droite & la gauche n'est pas respectée. retenez le début à la fin: distortion de la stéréo. c'est pas tout à fait vrai mais c'est pas tout à fait faux :)
n°52205
Posté le 02-07-2004 à 17:12:08  answer
IV – La distorsion de phase stéréophonique en automobile
Dans la figure 1, la courbe noire est la distorsion de phase théorique due à la différence de distance entre les haut-parleurs et les auditeurs dans une Renault 21. Elle est appelée aussi structurelle car elle dépend de la position des haut-parleurs. Les courbes bleues et rouges sont des relevés de mesure des différences de phase entre les haut-parleurs aux positions d’écoute conducteur et passager dans ce même véhicule. Les différences entre la courbe noire et les courbes bleues et rouges sont dues aux réflexions sur les parois du véhicule. Les différences entre les courbes bleues et rouges sont dues aux dissymétries de l’habitacle générées par l’aménagement du poste de conduite.
bon, ça c'est des courbes pour faire peur ;)
Je ne retiens que 3 choses :
1- si les courbes sont pas plates à zéro, c'est qu'il y a des la distortion, donc c'est qu'on est pas bons, donc c'est pas fidéle, donc on fait pas de HiFi. Nous reparlerons un jour quand je me battrais avec CC de ce qui est acceptable en % et de ce qui ne l'est pas.
2- il désigne une chose par structurelle: ça veut bien dire que ça dépend de la position des HP & de la forme de l'habitacle. bougez les HP, et la courbe de distortion change. changez d'habitacle & c'est pareil. ça veut implicitement dire que, dans une même voiture, il y a de meilleurs emplacements que d'autres. et aussi qu'il y a des habitacles qui distordent moins la phase que d'autres.
3- c'est pas pareil à droite & à gauche, ce qui est normal, un habitacle de voiture, généralement, c'est pas symétrique :?
n°52206
Posté le 02-07-2004 à 17:13:00  answer
V – La corrélation binaurale
L’image stéréophonique perçue par un auditeur n’est pas le résultat direct de la différence de phase et de niveau entre les haut-parleurs à l’endroit d’écoute mais de la différence de phase et de niveau entre les signaux parvenant à chacune des deux oreilles de l’auditeur.
C’est le coefficient de corrélation entre les pressions acoustiques à nos deux oreilles appelé « coefficient de corrélation binaurale » qui mesure la qualité de reproduction du mode corrélé.
Lorsque les signaux parvenant aux deux oreilles sont égaux en niveau et en phase le coefficient de corrélation binaurale est égal à 1. Lorsque ces signaux ne sont pas corrélés ce coefficient est égal à zéro. Lorsque ces signaux sont égaux en niveau et sont de phases opposées ce coefficient vaut -1.
binocculaire c'est 2 yeux
binaurale c'est 2 oreilles
si vous ètes borgne, vous perdez la notion de profondeur avec l'oeil qui vous reste
ben si vous n'avez qu'une seule oreille, phoque pour recréer une scène sonore (ce qui ne veut en rien dire que vous ne saurez pas apprécier un timbre)
n°52210
Posté le 02-07-2004 à 17:56:46  answer
VI – La correction de l’image stéréophonique en automobile
En HIFI domestique le coefficient de corrélation binaural est proche de 1 dans toutes les bandes de fréquence importantes pour la formation de l’image sonore.
En HIFI automobile ce coefficient est en moyenne plus proche de –1 que de 1 ce qui est une confirmation du caractère très dégradé de la reproduction du mode corrélé en stéréophonie automobile.
Lorsque le coefficient de corrélation binaural est proche de –1 c’est toujours que la distorsion de phase stéréophonique est proche de 180°, et, dans ce cas, une inversion locale de la phase stéréophonique permet de revenir vers des valeurs proches de 1 et ceci pour les deux emplacements d’écoute car l’inversion de phase de 180° est symétrique.
Dans notre document « Les technologies ISOPHASES », nous avons montré l’existence d’un filtre théorique permettant de corriger la distorsion structurelle de phase en automobile d’une manière parfaitement symétrique pour les deux emplacements d’écoute.
Mais, la dissymétrie des habitacles rend préférable de pouvoir adapter la correction à chaque véhicule.
n°52211
Posté le 02-07-2004 à 18:03:15  answer
c'est quoi je disais au départ. En home, si les enceintes sont bien disposées par rapport à l'auditeur, l'image stéréophonique est bonne (traduction, quand vous écoutez une madame chanter, vous visualisez sa bouche au centre de la scène sonore, et sa bouche ne fait pas 1m²)
traduction :
vous aurez déjà tous remarqués que quand vous écoutez le dernier Madonna sur NRJ, la voix de la madame est à la fois dans la porte droite & dans la porte gauche, mais rien dans leparebrise ni haut milieu de la voiture. donc ça bouche fait 1.5m de large, ce qui même pour une femme de petite vertu est un exploi irréaliste :)
si vous prenez l'un des HP & que vous inversez ses polarités, le résultat est moins pourri que si vous les laissez branchés dans le même sens
Non mathématiciens-physiciens cassez vous :)
non, restez !!!!!!!!!!!!!!!!!!
et retenez qu'il est théoriquement possible de corriger le phénomène. donc = il est, en pratique, possible de chercher une solution
par oppositions aux problèmes pour lesquels on prouve qu'il n'y a pas de solution, donc ça sert à rien de chercher (exemple, faire du grave avec un tweeter)(bon, ya core des débiles qui essaient)(mais c'est pas possible)(ben là le monsieur qui n''est pas un onk s'est d'abord demandé si c'était possible)(même sans savoir comment)(c'est quand même fort de se demander si on doit faire une chose sans même savoir comment kon va la faire)
vi
c'est comme des valeurs d'égalisation préprogrammées; ça marche pas mal, mais moins bien que quand on égalise soi même
sauf quand on est une huitre de l'équa
n°52213
Posté le 02-07-2004 à 18:07:49  answer
VII – Les phase shifters
Les seuls outils actuellement commercialisés permettant d’intervenir sur la phase stéréophonique sont les «phase shifters»
Les « phase shifters » appelés aussi « delay » sont des circuits électroniques apportant un retard constant entre 0 Hz et leur fréquence d’accord. Ce retard varie avec la fréquence d’accord.
Lorsqu’on combine les actions de deux phase shifters, un sur le canal gauche et l’autre sur le canal droit et l’autre sur le canal gauche, il est possible d’obtenir une différence de phase de 180° entre les deux canaux dans une bande de fréquence.
Le problème est que cette bande est très large, que sa largeur n’est pas réglable, ce qui entraîne des rotations de phase qui détériorent la reproduction des fréquences basses.
pour savoir ce que ça fait un phase-shift, recherchez sur ce présent forum "PSC-221"
Si vous avez la flemme de chercher & qu'une info succintre vous suffit, ben sachez que ça a grosso-modo les effet d'une alignement temporel, mais sur un système en pur passif. mwa j'aime bien  :oops: ça fait 80% d'un alignement temps bien réglé & ça se règle en 10mn :)
n°52214
Posté le 02-07-2004 à 18:08:43  answer
VIII – La cellule paramétrique de réglage de phase ISOPHASE
Afin de permettre d’intervenir de manière précise et facile sur la phase stéréophonique nous avons mis au point et breveté un circuit électronique permettant de modifier la différence de phase entre les canaux dans une bande de fréquence d’une manière similaire à celle employée dans les égaliseurs de niveau.
Ce circuit est une cellule paramétrique d’égalisation de phase dont on peut régler séparément la fréquence centrale, la largeur et le gain (le gain étant la différence de phase entre les canaux).
En mettant plusieurs de ces cellules en série il est possible de réaliser des égaliseurs paramétriques de phase permettant d’intervenir en plusieurs points du spectre.
En fixant la largeur et en ajustant les fréquences centrales sur les fréquences normalisées on obtient un égaliseur de phase de type graphique c’est à dire un appareil car de faire varier la différence de phase entre les canaux droits et gauches entre – 180° et + 180° dans des bandes de fréquence normalisées.
L’ISO-B12 est équipé d’un égaliseur de phase de type graphique permettant de corriger la phase stéréophonique sur 6 octaves entre 80 Hz et 2500 Hz.
rien à dire :)
si vous n'avez toujours pas compris
1- vous ètre trés bète
2- relisez entre une fois
... ben vi, c'est un équaliseur paramètrique, mais il ne joue pas sur les dB mais sur la phase :)
allez, on va dire que c'est comme un décalage temporel mais que c'est ses boutons comme un equa para: vous ne décalez pas tel ou tel HP mais vous déphasez comme vous voulez telle ou telle bande fréquence sur la largeur que vous voulez
n°52215
Posté le 02-07-2004 à 18:16:21  answer
IX- Le processeur d’image stéréophonique ISO-B12
L’ISO-B12 est un appareil de conception entièrement nouvelle conçu pour régler de manière précise la scène stéréophonique en automobile.
Une bonne scène stéréophonique est le résultat d'un bon équilibre droite/gauche en mode non corrélé et d'un bon positionnement du centre en mode corrélé dans toutes les bandes de fréquence.
Pour y parvenir l’ISO-B12 possède 12 commandes de réglage. 6 commandes permettent de régler l’équilibre des niveaux en mode non corrélé et les six autres au positionnement du centre de l’image sonore et ceci pour les six octaves importants pour la reproduction de l’image sonore.
Ces réglages s’effectuent à l’oreille en utilisant les plages de bruit rose du disque de réglage.
L’ISO-B12 s’installe avant l’amplificateur de puissance correspondant à la bande des fréquences médiums.
 Il possède une paire d’entrées et deux paires de sorties stéréophoniques. Les sorties A sont des sorties normales, les sorties B sont des sorties soit directes soit processées en fonction de la position du contacteur SP en face arrière. Lorsque le contacteur SP est poussé les sorties B sont processées. Les sorties B peuvent être utilisées pour alimenter des woofers.
n°52216
Posté le 02-07-2004 à 18:24:31  answer
bon, ça c'est vrai: des équa paramétrique de  phase caraudiesque, ça existe pas :)
Une bonne scène, c'est des bons cotés & un bon centre.
Des bons cotés, c'est des bons cotés, et ...
Un bon centre, ben c'est pas de problème de phase entre les 2 cotés.
donc ya 6 balances & 6 bandes de déphasage
commencez pas à faire ièche avec les analyseurs tremps réel en 1/3 d'octave :evil:
la scène, ça s'écoute avec 2 oreille, un ATR n'a qu'un seul micro.
pis de toutes façons, c'est carément ridiculement facile à aligner une wature avec des bruits roses (même Ninj' y arrive)
L’ISO-B12 s’installe avant l’amplificateur de puissance correspondant à la bande des fréquences médiums.  Il possède une paire d’entrées et deux paires de sorties stéréophoniques. Les sorties A sont des sorties normales, les sorties B sont des sorties soit directes soit processées en fonction de la position du contacteur SP en face arrière. Lorsque le contacteur SP est poussé les sorties B sont processées. Les sorties B peuvent être utilisées pour alimenter des woofers.
onk :wink:
n°52221
Posté le 02-07-2004 à 18:38:23  answer
X – Caractéristiques :
Bande passante : 5 Hz – 20 000 Hz +- 1dB
Niveaux d’entrée et sortie maxi : 4 volts RMS
Distorsion typique : < 0,1%
Rapport Signal/bruit > 105 dBA
comparons avec un PXAH700qui coute un peu le double, mais bon, qui fait des trucs en moins & des trucs en plus :wink:
Input Sensitivity : 850mA (2V for analog 1 only)
Output Voltage : 4V (with 10 k ohms load)
Frequency Response : 20Hz—20kHz (±1dB)
Total Harmonic Distortion : 0.02%(at 1kHz)
Signal to Noise Ratio : 110 dB (Digital Optical In)
pour prétendre au qualificatif "high fidelity", il faut tenir une bande passante de 20Hz @ 20KHz ±3dB
la distortion harmonique, faites z'en ce que vous voulez, mwa ej m'en tamponne. elle est > 1% sur les machins à tube, pourtant ça fait de la p't1 de musique
le rapport signal bruit.... CC l'exprime en analogique pur alors qu'Alpine ne se base que sur l''entrée optique. à voir comment ça souffle sur les entrées analogique, ben ils ne sont pas à 110dB ou je me les mange sans les couper :)
 :oops: Tiens, j'ai resorti la doc de mon ancien phase shift, un precisionpower PSC221
Input & Output Voltage : 8V (with 10 kohms load)
Total Harmonic Distortion : 0.002%(at 1kHz)
Signal to Noise Ratio : 102 dB
théoriquement, tout ce beau monde se tient 8)
pratiquement, le zophase que j'ai écouté dans la saab de cécé faisait de la musique (pour le reste je sais toujours pas, Alex m'avait fumé les oreilles)
n°52225
melinster
Posté le 02-07-2004 à 18:56:22  profilanswer
Auaaa deja merci ca aide  :D  (quand je pense aux journée que g passé sur les post de CC et toi tu resume ca juste apres chu deg jaure du nattendre ton résume  :cry: )
Sinon g une question toute con, de rookie certainement, mais si chu stupide et qu'il faut relire parce que g rien compri dit le:
Donc l'iso b12 se suffit a lui meme ? la correction de la phase par bande de frequence permet de corriger l'image stéréophonique (signaux non corrélés), et il n'implique donc pas l'utilisation d'un DSP ? Les balances et fader suffisent ?
n°52226
Posté le 02-07-2004 à 19:02:20  answer
le Maitre s'est exprimé trés récemment sur ce point
il a dit que sa boiboite ne jouait que jusque 2.5KHz, et que donc, pour toute intervention plus haut = faut jouer de l'alignement temps :?
il n'est donc pas interdit de faire la chose suivante
- une source avec alignement temps sur 2 paires (au hasard pour un 2 voies actives)
- le zaubédouze sert à corriger ce qui se passe dans le 16
- les tweeters sont soignés à grand renfort d'alignement temps
- le sub on s'en tape :oops:
n°52228
belloubust​ou
Posté le 02-07-2004 à 19:31:07  profilanswer
t'avait dit 90%  :oops:  :lol:
en realité c'est une photocop et la vrai doc est deja parti en direction du sud   8)
:arrow: il y a ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creuse toi tu creuse  :arrow:
ok je creuse chef :oops:
n°52230
Posté le 02-07-2004 à 20:21:58  answer
tu as raison :oops:
il y a les paydays comme toi qui adorent les pistolets à plomb 8)
pis ya les gros onk qui font forcés de faire un trou & de creuser 5 km (ben vi, 800 kilotonnes en atmosphérique, c'est interdit, on est forcé de creuser profond)(et comme les autres là i nous ont forcé à fermer muru)
 :idea: on a pas la même notion de charge
n°52231
KomA
Posté le 02-07-2004 à 20:26:29  profilanswer
Bon, d'abord, un grand merci Neoprene pour cette etape theorique ma foi fort enrichissante.
J'en ai a peu pres compris les grandes lignes : cooooool
Bellou, dois-je comprendre que tu viens d'acquerir le PSC 221 a Neop ?
Il faudra que j'ecoute ce truc, moi qui suis un peu refractaire aux DSP pour les heures de reglages que cela implique.
n°52232
Posté le 02-07-2004 à 20:30:13  answer
Bellou, dois-je comprendre que tu viens d'acquerir le PSC 221 a Neop ? Il faudra que j'ecoute ce truc, moi qui suis un peu refractaire aux DSP pour les heures de reglages que cela implique.
:ptdr:
tu crois que les ASP c'est différent :?:
aligner une voiture, en analogique, en alignement temps, en ce que tu veux, c'est 10mn
l'élargir, c'est 1h
trouver les bonnes coupures 1 mois
l'égaliser 1an
aprés on change de caisse ou de matos & on recommence :oops:
ou alors on fait des gosses & on revend tout
n°52236
lister
Posté le 02-07-2004 à 21:29:33  profilanswer
je prend des notes ...hein neoprene  :wink:
bon rajouter un volant a droite...une paire de nic*on a gauche...et c'est bon  :arrow:
Eh mais c'est tout moi çà sauf que je suis en passif
bon tu la refait en passif ?siouplé :roll:
n°52240
barracuda7​77
Posté le 02-07-2004 à 23:30:41  profilanswer
l'élargir, c'est 1h
l'égaliser 1an
Euuuhhhh, c´est pas grave si j´ais commencé a l´inverse ??? :roll:  :lol:
n°52241
barracuda7​77
Posté le 02-07-2004 à 23:32:59  profilanswer
Tout de meme un grand UP a Neopréne pour avoir rédigé cette magnifique Onk-traduction. :!:
n°52255
malossi
Posté le 03-07-2004 à 12:54:08  profilanswer
Oki mais la se pose un probleme si t'applique un delay sur les tweet ce meme delay va s'appliquer au 16 et ce meme en actif!!!
Le poste applique le delay à l'ensemble du signal! Alors faut il caller les tweet avec la deca tempo (le 16 seront dans le lot) et ensuite rejouer de l'iso pour recaller correctement les 16? :oops:
n°52258
belloubust​ou
Posté le 03-07-2004 à 13:14:01  profilanswer
tu as raison :oops:
morTEL j'ai rien pigé mais mortel  8O  8O  :D
bisous ma couye :wink:
edit: je vient de comprendre muru  :oops:
n°52264
AnCaLaGon
Posté le 03-07-2004 à 16:38:54  profilanswer
Non !
je pense que tu as oublié une chose. :roll:
-> un alignement sur 2 paires !!!
exemple avec 9813-15 & un KE 2 voies en actif.
les tw sur les sorties Front  - les 16' sur les sorties Rear.
total = les valeurs de Delay sont bien appliquées uniquement par HP
n°52270
malossi
Posté le 03-07-2004 à 18:41:13  profilanswer
Vi mais je parlais en l'occurence de ma configuration a moi cad un 9812 :oops:
Meme si mets mon 2 voies en actif mon poste lui gere du passif donc suis d'la baiz j'ai l'impression  :cry:
n°52273
AnCaLaGon
Posté le 03-07-2004 à 19:08:22  profilanswer
faux !  :twisted:
le 9812 permet les réglages aussi sur les voies Front & Rear... :wink:
seulement à l'instar du 9813-15 il ne permet pas de mémoriser différentes configs.
donc 9813-15 mémorisation de 1 à 6 & 9812 lui ne gère le time correction que dans les réglages encours; pas moyen de swapper entre différents préset.
n°52288
malossi
Posté le 04-07-2004 à 01:02:54  profilanswer
Oki doki pfffffffff suis vraiment un ane, mais ca faisait blocage la haut!!! :oops: J'ai secoué bien fort ca va mieux  :D
n°52319
AnCaLaGon
Posté le 04-07-2004 à 20:01:25  profilanswer
ur welcome  :lol:
n°63717
Posté le 19-11-2004 à 17:25:13  answer
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20001.jpg
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20002.jpg
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20003.jpg
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20004.jpg
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20005.jpg
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20006.jpg
http://neoprene.onk-adn.org/images/ISOB12/041119%20007.jpg
n°63718
JPFOU
si seulement.........
Posté le 19-11-2004 à 17:41:03  profilanswer
Cool!!!
Bientot des topics entiers et des heures de lecture sur le B12
 :arrow: Je predis une bataille rangée entre posseseur de B12 :lol:
Qui sont les partipants connus? :wink:
n°63719
Posté le 19-11-2004 à 17:44:12  answer
je prédis surtout qu'avec tout ce temps que tu passes à flooder, si l'an prochain au premier concours tui n'as pas une voiture qui sonne, je te baffe 8)
n°63721
Cyril-tint​in
Posté le 19-11-2004 à 17:48:28  profilanswer
néop peut tu dire exactemen comen ce branch le B12 et pourquoi il y a un adaptateur 220v
n°63724
Posté le 19-11-2004 à 17:58:10  answer
celui que j'ai déballé c'est pour mon système de salon, pas pour la voiture
n°63725
JPFOU
Posté le 19-11-2004 à 17:58:56  profilanswer
Je floode pas je m'instruit  8)
(ok! escuse bidon pour signifier qu'il fait froid dehord et que brancher un ampli avec une canadienne sur le dos et bah! c'est pas facile :lol:)
Bon !ok je vais bosser :arrow:
n°63726
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-11-2004 à 18:14:06  profilanswer
Prêt.
Je viens d'accrocher un B-12 à une paire 5 N412 en Seat, 4 x 165 TRUMP en porte filtrés en passe-bas à 60 Hz et à une paire de T 925 Fostex en dash.
CC++
n°63727
Gzagza
Posté le 19-11-2004 à 18:43:04  profilanswer
 8O
Tu as des problèmes de phases avec les 907 :?:
Je comprends pas :roll:
 Page :  1  2
Page Précédente
