MitsuFoc, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
snake | salut tout le monde voial je me pose une question assez bete mais a la quelle je ne trouve pas une réponse " adequate " voila j'ai un sub 33k ( 400wrms) et un lrx1.400 ce dernier delivre 1.350rms (4ohm) et 1.650(2ohm)
Que faut il que je "donne" a mon ampli?
et comment svoir si on est en 2 en 4 ou en 1 ohm merci de me repondre
a+  |
fxmartin | Tout dépend ce que ton sub peut supporter 4ohm c mieu s'il le supporte  |
titben | Citation :
c'est le transducteur qui donne la charge.
ton 33K c'est du 4 Ohms |
blue note | Y aurait il quelques régles de bases à redéfinire ou alors le post de webcarhifi est en train de prendre tout son sens 8O Ton sub est pourvu d'une bobine de 4 ohms donc ton ampli regarde une impédance moyenne de 4 ohms , donc tu considères que ton ampli délivrera dans le meilleurs des cas 350 watts .
Ce sub associé à cet ampli ne te permettra pas de tirer plus de puissance de ce dernier. |
titben | Citation :
je suis pas sur de tout comprendre là  |
snake | ok ok donc en fait je v brancher mon sub sur cet ampli et il donnera au max 350 rms c ca ?
qu'en pensez vous ? Est ce suffisant ?
a titre d'information, il tourne en ce moment avec un ampli gto 6000 ( 6cano) :? je pense donc que ca va etre mieux merci de me conseiller et de m'eclaircir
a+ |
dj-panoramix | clair que ça sera mieux qu'avec les 150watt du gto ....  |
melinster | Citation :
Moi si :? |
titben | j'ai du louper un bout du post alorsv  |
