MitsuFoc, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus texou | pour ceux qui ont essayé les modèles de ces deux marques quelles sont les points forts et points faibles? Je me doute que la préférence va aller à Optima, mais est ce que la différence est vraiment est vraiment énorme?
D'autre part, pour un usage caraudio, dans la gamme Exide il vaut mieux prendre une Maxxima 900DC (Deep Cycle) ou alors une Maxxima 900 normale suffirait? est ce que les deux modèles possédent la particularité d'avoir des bornes positive et masse doublées (2 masses et 2 +)?
eeuhh et le prix de ces batteries ça donne quoi? on entend parler toujours d'Optima et je me demande ce que valent ces batteries...
mmerrkiiii  |
Gulliver | si on se fie au prix public l'Exide est un peu moins cher.. on peut trouver une optima jaune au même tarif qu'une Exide quand même
il existe aussi des optima avec double borniers.en revanche celui de l'Exide est mieux fait c'est vrai
pour avoir essayer la maxima 900 je lui préfére l'Optima qui tiens beaucoup mieux plus longtemps..on sent l'Exide partir peu àpeu..alors que lOptima elle reste assez constante jusqu'au bout.
de même l'Otpima elle même trés faible permettra encore de démarrer en lui tirant dessus (style démarreur qui force mais tourne) alors que l'Exide a faire ça bloquera et ne donnera plus rien
je pense que ça vient de leur conception...les Optima ont été conçues pour des engins de travaux trés exigeants et non pour le caraudio... donc ses aptitudes dans certains cas sont nettement supérieures à la concurrence
Stinger Exide et autre eux ont conçues leur batt pour être meilleures que les batteries standart et répondre à l'attente des audiocaristes .
en tout cas que ce soit une Exide ou une Optima ce sera déjà bien meilleur qu'une batterie standart... |
texou | Citation :
ah ttieenns quelle est la référence de cette optima!!?!!
quelle est la réf que tu as essayé chez exide? la 900 normal ou la deep cycle? |
Gulliver | g ecrit pour l'exide.. modele maxima900 donc le classique de chez eux quoi... la DC n'avait pas une fiche technique passionnante comparé a la normale et donc a l'epoque je ne m'ettais pas cdassé la tete a l'emprunter aussi
Optima double bornier je sais pas si tu l'auras en france mais aux USA snas pb... sinon methode classique...arrete toi dans un gros chantier au detour d'un trajet... |
texou | Citation :
ah tiens !! 8O pourtant la deep cycle me semblait encore mieux que la classique... plus adapté à nos besoins de Caraudio!
eeuhh bon on laisse tomber le double bornier pour optima.. merci marrant ça ya que toi qui connait les exide ou qui a testé?!! |
Ninjar | double bornier sur les optima bleues |
Gulliver | Toche a une exide aussi
Ninj ya pas que les bleus avec...en revanche peut être qu'en france on ne trouve que celle la..je sais pas |
Ninjar | Je sais qu'il n'y a pas que celle la mais effectivement on trouve surtout celle la en France
Julio en vais si tu te rapelle bien  |
coyot | Yo
Pour les jaunes je croit que la dif bornier et double bornier depend de la date de fabrication
J avais une jaunes double bornier ;-) |
Gulliver | non coyot les doubles sont encore produites... cf un mail sur leur site... |
Les modérateurs | oui, j'ai une Exide en effet... une deeeeep cycle bleue
elle a 3 borniers : 1 standard, 1 plus étroit fileté, et un plat sur le flanc.
pour le moment, aucun souci particulier. elle a subi tous les concours, et surtout la finale à besançon (écoutes moteur éteint) sans broncher. |
texou | Citation :
1 filetée.. mais tu peux mettre une cosse batterie dessus nan? tu peux t'en servir comme une standard ou alors elle est vraiment plus étroide et la cosse de batterie risque de ne pas serrer assez?
a quel prix tu as acheté ton exide?  |
Les modérateurs | non franchement plus étroite : je dirais 8mm... juste de quoi mettre un boulon.
('faut que je trouve une photo) |
texou | tiens oui bonne idée  |
Les modérateurs | voili :
en fait les coses plates sont bien sur le dessus, c'est sur l'exide standard qu'elles sont sur le flanc...
coût : 1690F il me semble. |
texou | arf donc a ce que je peux voir.. la cosse plus étroite ne peut pas accepter une cosse de batterie comme te Zealum... arf dommage! |
Les modérateurs | Texou, les 2 batteries Exide sont bonnes pour le caraudio, t'inquiète!
par contre, sur la deep cycle (voir photo ci-dessus), tu ne peux pas mettre 2 cosses standards sur le +...
solution : cosse standard sur le + pour le faisceau de la caisse, et pour le câble alim du système, une cosses rondelle sur la borne filetée, un bon boulon et zou! |
texou | ouaip... domage! et puis la cosse rondelle pour l'alim générale de l'instal je trouve àas super top :? mais bon affaire de gout esthétique...
en gros si je dis pas de conneries et que je ne suis pas trop simpliste la deep cycle va autoriser plus de décharge que la maxxima 900 "classique....
mais les perfomances générales restent les mêmes... bon baah eeuhh je crois que mon choix ets fait..  |
Les modérateurs | boah une bonne grosse rondelle dorée à l'or fin? pour ceux qui s'inquiètent (ah texou... ), j'ai pas boulonné le plexi dans la batterie!!! elle a 2 trous (on en voit 1 de libre) et j'ai passé une tige filetée à travers ce trou et boulonné à la plaque en titane sous la batterie
ça tient!!!! |
texou | arf c'est bon à savoir ça.. moi qui ne trouve pas d'endroit ou fixer mon support bbiieen biieenn.. bah je crois que tant pis je prendrai pas une Optima! je sais elle est mieux mais dans mon cas l'Exide est pas si mal que ça pour monutilisation et en plus la conception( trou, multiple cosses) m'interesse fortement! |
Gulliver | La différence que j'avais lu sur la deep cycle par rapport a la normale est simplement que la depp cycle supportait plus facilement els décharges profonde que la normale... c'était la seule différence sur la feuille que j'avais eu entre les pattes (seule importante)
L'optima peut aussi être percé au centre pour passer une tige fileté. |
Les modérateurs | Citation :
oui, c'est ce qu'il me semblait
si je ne me trompe pas c bouché d'origine, mais on peut percer dans le plastique (jaune ou rouge) et passer une ficelle ou une tige filetée |
C3 MONACOR | Citation :
D'ou son nom.  |
Luis (ECS) Le collectionneur | salut a tous
exide et optima sont construites de la meme façon.
personnellement j'ai vendu les deux et l'exide et plus fiable du coup maintenant je ne vend plus que l'exide.
pour ce qui est des 2 modeles d'exide la plus adapte a une grosse installe est la bleue du faite qu'elle accepte de plus grosses decharges et plus souvent.
elle a une decharge progressive.
la version strandard est stable plus longtemps par contre elle se decharge plus rapidement par la suite(c'est le modele que j'utilise personnellement car avec 4bornes standards plus 2 bornes a visser c'est la plus pratique)
1 avantage a l'optima c'est qu'elle est un peu moins haute et sur certains vehicules c'est bien pratique
voila mon avis personnel |
texou | aaahh bon ça c'est bien!! Exide plus fiable qu'Optima tu risques de te faire lincher mais pour tout te dire si je me suis interessé à Exide c'est que j'ai fait le tour des revendeurs et on me le dit souvent !
Dis moi donc, pour un ampli DLS A7... 4*60 +1*300 qui va se retrouver en 1*440 .. une Exide Maxxima 900 "Standard" conviendra très bien?
L'Optima est moins haute.. arf faut que je vérifie si ça passe tient! |
Gulliver | Plus fiable je sais pas cause je suis moins bien placé qu'un revendeur pour le dire mais aucun probléme de fiabilité ne m'as été évoqué quand j'avais questionné qq amis sur qq chantiers les employant...
ECS a dit: elle a une decharge progressive
donc elle est à chier! désolé de ma franchsie mais le critére même d'un accus quel qu'il soit est de tenir le plus longtemps possible sa tension et sa capacité en courant
un accus se déchargeant lentement présente selon les cas un danger possible (pas le cas en caraudio) et un onconvénient majeur selon l'"usage
personnellement les optimas que j'ai ont en régle général une tenue longue et trés correct et une décharge survenant tard et lente... c'est aussi un de mes critére de choix...
en modélisme et en propulksion électrique un accus quis e déchargera lentement sera poubellisé dans l'heure... un autre qui tiendra moins longtemps mais se dchargera brutalement en ayant été constant avant sera conservé...
c'est valable pour tout accus |
ECS a dit: elle a une decharge progressive donc elle est à chier!
Je ne pense pas que c ce qu'il a voulu dire... on aura compris que tu n'aimes pas les Exide (combien de temps tu l'as testée ???!!!!!!!!!) mais c pas forcément une raison pour les détruire autant.
Tu connais ECS! tu sais qu'il en a vu passer un paquet des 2 marques et de tous les modèles... et pourtant tu continues à t'appuyer sur ta malheureuse expérience personnelle, et tu réduis tous les modèles d'une marque à 1 seul modèle testé... |
Gulliver | t'inquiéte toche aucune attaque envers ECS qui même si lui me connait peu moi je connais pas mal de part ses clients et je n'ai vraiment rien a dire contre lui si ce n'est a tout ceux qui le peuvent geographiquement d'aller le voir! simplement je parlais en termes general sur les accus batterie que l'ont utilise y comprise
et c'est pas que j'aime pas l'Exide...si l'Optima n'est pas dans les choix possible alors l'EXide viendra d'elle même je lui préfére l'Otpima qui pour moi est au dessus
mais l'Exide n'est pas non plus merdique tout de même!
c'est trés loin au dessus de tout ce qui s efait en batterie standart |
Les modérateurs | OK gulli, pas de problème...
mais là tu t'es un poil contredit  |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
Gulliver | oui ECs ca previent en effet de l'etat d ela batterie.. m'enfin un voltmétre couplé a un vumetre a diode par exemple ca fais zoli pour pas pousser lol
en revanche je m'attendais a pire en retour SAV pour les deux
c'est encore honnete |
FURIO | quel qun peu me dire le prix de lexide normal |
Ca dépend du cours du dollard, environ 250 euros. |
Z80 | Chez nous on trouve des Exide avec un dessus noir et violet et un double bornier "classique" (à serrer). Vous connaissez ce modèle ? |
Gulliver | Pour les optima ok "Ca dépend du cours du dollard" qui d'ailleurs en ce moment est pas mal loool
mais pour les Exide je n'ai jamais senti leur prix varier au fil du $ ça fais plusieurs années qu'on en toruve à plusieurs endroits et quasiment toujours au même prix... |
Z80 | Alors ? Personne ne connait les Exide violettes ?... |
coaxial | Citation :
vouis j'en ai testé une y'a deux semaines , a fond ça sort du jus , ça aussi |
