ginko971, Sligfear, iloveketa, ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus
tonio750 | salut tous le monde
vous connaisez surment les ampli jet de chez oxygene!!
selui qui fait 2500rms sous 1ohm
es ce que c'est du bon matos??
c'est bien du 2500rms sous 1ohm REEL? ou un peu MArseillai?
c'est bien du 1ohm mono? ou stereo?
merci bcp
donez moi vaut impressioin dessu
merci bcp
c'est pour allimenter 2 kicker carré s12l7 (les nouvo) en 30cm 750rms je croi et c'est de 2*4ohm chacun
dc si je les met en parellele chacun jaurai bien du 1ohm.?
merci bcp |
polosky | Citation :
vous connaisez surment les ampli jet de chez oxygene!! selui qui fait 2500rms sous 1ohm
oui
es ce que c'est du bon matos?? c'est bien du 2500rms sous 1ohm REEL? ou un peu MArseillai?
c po mal ms come tt ampli la realité est different des test effectuer en laboratoire apres les watt rms sont mesuré sur une tension fixe de 13.5v pour ces amplis bref dur a avoir ds une voiture surtt en spl(sauf ss et otre exception) apres les 1 ohm oui ms tu ne les ora po vrement a ta sortie d'ampli car avec la frequence ou la musique l'impedance change (pareil pour tt les amplis)
du 1 ohm mono
oui c tt bon sauf que tu aura po vrement 1 ohm svt un peu plus et c un bon ampli po chere et il tien mm le 0.5ohm
ps: y en a vendre sur le forum je croi 8) @+ |
alior | Citation :
que devrait t'on dire sur la prétention parisienne... |
tonio750 | dc a priori c'est du bon matos
dc si il fourni 2500rms sous 1ohm a 13.5v
selon ma voiture 12v jorai quoi? 2000rms reel?? |
polosky | ca depend de bocoup de chose la puissance réel
par exemple mon ampli est annoncé 3000wrms ss 2 a 14.4v
et en vre g que 1800w a 11v a 1.7ohm reel
donc a voir....
tonio750 | qui lutilise cet ampli sur le forum?
vos impression etc sur lampli la commande etc
merci bcp |
Corsa-fr | moi je l'ai et je vais en acheter un 2eme pour le straper |
Palmito | Citation :
donc a voir....
Comment est ce qu'on peut mesurer soit même la puissance de sortie réelle de son ampli? Ca m'intéresserait... |
Bass__Ton | Citation :
et toi avec autant de watts qui servent a rien tu crois pas que tu vas l'etre...marseillais  |
assez compliqué car il fo au moin 2 voltmetre un sur le cable d'alim un sur les sortie ampli 2 pince amperique une sur les sortie ampli et une sur l'alim avec tt ce tu mesure la puissance de sortie la puissance d'entré donc le rendement par la mm occasion
apres c de la physique P=u*i ect....
ms demande a david 28 il si connai bien la dedans
Corsa-fr | Citation :
non ca depend ce qu'il veut mettre derriere.
moi j'en ai 1 et j'en ai pas assez avec ca. je suis bien en dessous de la capacite des subs! donc je vais en prendre 2.
je peux t'assurer que ce sont des watt reell!! garanti 200%  |
tonio750 | 2 kicker s12l7 ou s15l7
1000rms chacun
dc il me faut o moin 2000rms voir 2500rms car il sont gourmand |
Corsa-fr | oui ben ca sera pas de trop alors la puissance.
enfin je connais pas tres bien ces sub mais ils ont l'air d'etre gourmand aussi |
mika Sonido Sound | Si ca interesse quelqu'un j'ai un ampli oxygene jet a vendre 650€ c pas cher il est sous garantie avec la boite alors contacter moi par mail next400@voila.fr merci |
