ginko971, Sligfear, iloveketa, ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus
sortie sub sur le pioneer deh-p3500mp ???
n°27105
psyko93
Posté le 19-08-2003 à 09:40:48  profilanswer
Voila , je compte mettre un 4 hp sur les 4 canaux du poste + un ampli separer pour alimenter le sub; Alors est ce ke je pourrai regler le sub a partir de ce poste , c-a-d augmenter ou baisser son volume , ou carrement eteindre que le sub ....
Merci.
n°27109
Arnaud68
Posté le 19-08-2003 à 11:52:34  profilanswer
ce poste n'a aucun reglage spécifique a un sub  :(
n°27111
psyko93
Posté le 19-08-2003 à 12:00:17  profilanswer
ah ok .
je vai me rabattre sur le deh-p5500mp alors?
est ce kil fait reglage sub ce poste la ?? je pense ke oui, mai bon, on sait jamais...
n°27112
Arnaud68
Posté le 19-08-2003 à 12:07:28  profilanswer
sur le 5500 il y a 2 sorties RCA aussi
mais on peut transformer la sortie RCA arrière en sortie sub  :wink:
donc c bon tu peux regler ton sub avec ce modele  8)
n°27113
matt59xxx
Posté le 19-08-2003 à 12:24:29  profilanswer
pour règler le volume, il te sufira de regler les bass avc ton equaliser, sa suffit (enfin pour moi c'est bon, ptetre que pour toi, sa n'ira pas):wink:
Par contre il n'y a pas de fonction pour eteindre l'ampli sur l'autoradio.
L'ampli est commandé par l'autoradio, par un remote, c'est un fil bleu. c'est se fil qui dit a l'ampli quand il doit s'eteindre ou s'allumer. Sur se fil il faudra que tu met un bouton poussoir ou un truc comme sa, qui pourra activer, ou desactiver ton ampli.
n°27115
Gulliver
Posté le 19-08-2003 à 12:29:03  profilanswer
il lui faudra un filtre aussi...l'equa suffira pas
n°27117
psyko93
Posté le 19-08-2003 à 12:43:42  profilanswer
bah je vai mettre un ampli ponter sur le sub, donc je vai relier ampli a 1 RCA ( dsl, chui un p'tit nouvo en sono :(  )
et a partir de la , yaura donc deja un filtre ( passe bas) avec l'ampli, gulliver, je me trompe ?? a part , si tu parle d'un filtre ki isolerai le reglage ke pour le sub ?? je c pa, explike moi stp.
et donc ya pa de reglage sub special, pour augmenter le volume du sub, c chiant !!!
n°27119
Gulliver
Posté le 19-08-2003 à 12:58:42  profilanswer
disons qu'un poste type 5500 ou + a le controle du volume du sub sur la source et phase et fréquence dc ça evite d'aller ds le coffre dc c pas mal....
n°27123
psyko93
Posté le 19-08-2003 à 13:05:18  profilanswer
ahhhhhh !!! donc je pourrai augmenter ou baisser le sub a partir du poste !!!!
Voila ! c ce ke je voulai savoir !
et pour la coupure du sub ( et donc de l'ampli dan mon cas) il faut ke je mettre un interrupteur sur le remote ou le poste le fait aussi??
