Sligfear, iloveketa, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus GEE | Yop, J'ai pu récemment tester deux sources dans ma caisse. L'alpine 9887 depuis 1an et le pioneer P880RS depuis 3semaines (qui était d'ailleurs prévu dans la 205, mais n'est resté que 2j)
Le 9887
Que dire, d'abord pour moi une source doit posséder un DSP complet, l'alpine en possède un, la source sort un son clair, équilibré et détaillé sur les sorties front + rear et une mollesse phénoménale sur la sortie sub. Une bonne gestion des périphériques (changeur, full speed, commande au volant)
Ce qui m'a fait changer de poste :
- Les menus qui disparaissent au bout de 15s ; le temps de changer de vitesse et regarder dans le rétro cela induit le pb ci-dessous
- Retour au début de l'arborescence à chaque recherche (cd mp3 + ipod)
- Les réglages TA, X-Over, EQ ensemble et phase sub éparpillés dans tous les menus
- La sortie sub
Ce pour quoi j'aurais pu garder ce poste :
- Les présets des réglages avec les touches 1 à 6
- La navigation dans les cds audio et dans le changeur
- La graduation de la molette (défilement rapide et aisé)
- L'imprint (oui mais non en fait)
Le P880RS
Alors au branchement ce fut un choc, un son puissant sorti du sub et l'avant envoyait du lourd. Un premier contact sympathique. Après écoute le son du poste est dynamique, précis, ça timbre bien, le grave est bon.
Navigation rapide pour voir les menus, tout se fait avec le bouton droit, dieu merci le volume reste accessible dans les menus ! On tourne la molette on clic au milieu. Malheureusement le réglage du niveau du sub n'est pas accessible en une touche. Le changement des réglages X-Over, niveau et même phase sont condensés pour chaque bande : Low / Mid-L / Mid-H / High.
La déca tempo est bien visuelle mais se taper 100cm à coup de clic c'est bof mais pour ça il y a le mode AutoTA & EQ qui fait des merveilles. Là où l'imprint ne reconnait pas les tweeter en mode 2V + Sub, le pioneer te fait une scène et une équalisation très réaliste. La scène est centrée, large.
Les réglages restent disponible pour corriger ou assaisonner sa sauce. Modification auto des coupures sub/woof (pas toujours très réaliste) + phase. Durée du réglage 7min contre 40min pour l'imprint. ---------
Voila pour ce petit comparatif je suis plus que content de ce poste qui d'après moi se mariait mieux avec les Xtant que le Alpine. Je vais le conserver dans la BM, d'autres autoradio à tester pourraient bien être un Eclispe 8445 ou 7200.
N'hésitez pas demander des précisions supplémentaires s'il reste des intérrogations.
A+
GEE | Quel vieux chat de feu vert ! |
shazz | salut Gee
et au niveau des attaques, le pio n'est pas trop timide ??
les sorties rca derriere le pio sont sur le corps ou sur des cordons ? ?
l'alpine a son h700 mais le pio c'est le deq9200 ??
bugs ears | les sorties rca sont sur un cordon enfichable..et personnellement je le trouve franc sur les attaques,il a juste ce qu'il faut!il est plus neutre mais aussi bien plus fidèle que le 9887 |
laurent-r | D'accord avec vous sortie sub molle du 9887 , surtout quand elle est entre 0 et 10 , donc +15 et honnêtement , j'ai fais un comparaison directe avec une des autre sortie : bezef, c'est la même chose.
Le contrôle du sub n'est pas en positif, mais bien en neagtif , o vaut en fait -15 ( dB ? )
Et il est vrai qu'il y a une grande influence sur la dynamique. |
Sull người điều hành | pour le réglage du niveau du sub, je laisse le menu dessus, avant de quitter, comme ça un double click sur le jog droit suffit à être sur ce réglage.
c'est rapide même en conduisant, même pour un gars qui avait une LPL44 de chez PG pendant des années ... |
mobydim | Salut GEE
Je voulais faire l'acquisition d'un 9887 et j'aurais une ou deux question
Les réglages sur le 9887 peuvent se faire sans le module externe imprint?
(Boitier de connexion au PC qui fait tous les calculs et réglage)
Basse Middle Bass ... décalage du son.
La puissance du 9887 est différente du 9887R 4x50 contre 4x60 pour le R (Juste Commercial?)
Merci de ta réponse.
Dim |
GEE | Slt
Non en plus du poste il te faut le kit d'étalonnage avec micro et boitier à relier au PC
La version sans "R" est la version US |
mobydim | Merci de ta réponse GEE,
Aucun réglage possible sans le boitier d'étalonnage c'est énorme!!!
Pour la version US cela ne me dérange pas la puissance est un peu plus faible, RDS et radio différente mais cela reste le même appareil mais si on ne peut rien paramétré sans le boitier. Ouahoo!!!
que peut-on faire si je peut te demander un peut plus de détail sans le boitier avec le 9887?
Dim |
zenman94 | Euh non il y a erreur là... TOUS les réglages sont dipos sans le boitier d'étallongae qui ne sert qu'à une chose : faire un étalonnage automatique..
Donc l'appareil de base est très complet, gère du 2 voies + sub en actif, avec possibilité de coupures dissymétriques entre gauche et droite, equa para 5 bandes, deca tempo etc... Bref du complet quoi. Après le kit Imprint à 200€ pour moi il ne vaut pas vraiment le coup.
Par contre ce qui est abhérent, c'est qu'il semble qu'avec un 9886+un H100 on arrive aux mêmes possibilités pour le même prix.. |
zenman94 | A mon avis les deux font 4x60 (sur le papier)
Le problème du produit US, c'est la garantie et l'éventuel douane. Sur Chila je crois qu'il est à 399€ le 9887r |
GEE | oups j'ai lu trop trop vite la question de Mobydim. Mais le boitier qui se branche au pc et qui calcul tout seul c'est bien le kit KTX100eq
Ce boitier est bien pour des kits eclatés avec filtres passifs car en 2v+sub il ne sait pas faire.
La déca est correct et l'equa auto est bien. En tout cas avoir un meilleur son avec mes 5 bandes para tout seul comme un grand je suis loin d'y arriver. Idem sur le pio maintenant.
Le kit se trouve à moins de 200€
Ben oui le 9886+H100 = 9887
