Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
Front panels
n°10399
TPMG
Posté le 17-12-2002 à 14:37:47  profilanswer
Quelqu'un connait-il des Médiums qui se satisfont naturellement d'un tout petit volume de charge pour un montage en Front panel ?
n°10400
fouduson
Posté le 17-12-2002 à 16:03:08  profilanswer
y bien les mediums du kit 3 voie oxygen air2 mais je sais pas ce que ça donne niveau ecoute, et les dynaudio md 140 : ces 2 mediums on la particularité d'avoir une chambre close au Q comme ça pas besoin de t'occuper du volume :wink:
n°10405
david28
Posté le 17-12-2002 à 16:32:02  profilanswer
les M50 de chez RCF
ce sont des mediums clos(87mm)
tres tres bonne qualite(pour moi superieur a MACROM qui est deja tres bon)
tres cher aussi
1260F il y a 3 ans donc maintenant surement encore plus cher
AMICALEMENT
n°10406
Z80
Posté le 17-12-2002 à 16:33:01  profilanswer
Les médiums à dôme de 10 cm DLS existent aussi avec une toute petite charge close au cul...
Sinon, en règle générale, tout vrai médium de 10 cm fonctionne correctement dans 0,5 à 1,5 litres selon les marques et les modèles... Et même parfois certains 13 cm...
n°10416
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-12-2002 à 17:52:47  profilanswer
Vraissemblablement le meilleur 8 cm large bande. Supporte des amplis 50 Watts en le coupant à 120  Hz à 18 dB/octave.
A été plusieurs fois Champion de France IASCA!
http://www.fostex.co.jp/int/pages/ [...] 83erev.pdf
CC++
n°10421
TPMG
Posté le 17-12-2002 à 19:05:46  profilanswer
merci les amis pour ces conseils, je commence à avoir une bonne idée de ce qui se fait , grace à vous....
Pour ce qui est du placement, je pensais mettre les médiums au pied du pare-brise, et les tweeters plus à l'extérieur, pour élargir un peu la scène, si possible, qu'en pensez-vous ?
le Fostex m'intéresse fortement aussi pour ma voie centrale, j'ai un Audiocontrol Model 11 ("Kif-Kif" Triscénic maitre Carpentier ?), est-il nécessaire d'y ajouter un petit tweet très doux, du genre Kef ou autre, en soie ?
n°10430
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-12-2002 à 19:43:23  profilanswer
Le model 11 est au TRISCENIC ce que le cerf volant est au Rafale.
Avec les FE83 il faut rajouter des tweeters mais on peut couoer à 5000Hz.
Pour le placement, voir le site de NEO.
CC++
n°10435
bob_bipbip
Posté le 17-12-2002 à 19:58:25  profilanswer
pourtant c'est marqué 20k sur le site .... mais c'est vrai que j'ai du mal a les croire ....
pk pas leur ajouter un truc dans le genre ????:
http://www.visaton.de/english/artikel/art_410.htm
n°10437
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-12-2002 à 20:31:20  profilanswer
Et pourquoi pas ça? ca fait jamais que 2 kg de plus!
http://www.fostex.co.jp/int/pages/sets/prodset.htm
Non un petit 19 mm comme le KAR 19 U coupé à 6000 Hz ira tout à fait bien.
CC++
n°10438
TPMG
Posté le 17-12-2002 à 20:31:28  profilanswer
OUPSSSSSS, j'ai dit une si grosse connerie que ça à propos du triscenic ?
excusez moi cher maître
la conception est-elle radicalement différente ou est-ce la qualité des composants qui diffère ?
n°10440
ClaudeCarp​entier
Posté le 17-12-2002 à 20:38:44  profilanswer
Le model 11 est un simple additionneur droite gauche avec un filtre passe haut et un ampli. Le niveau se règle à la main il est donc soit trop fort en mode décorrélé soit  pas assez en mode corrélé.
Le TRISCENIC a en plus:
Un processeur de niveau couplé à un analyseur de corrélation de phase.
Un proceseur de niveau couplé à un analyseur de rapport de niveaux D/G
Un égaliseur paramétrique 4 bande de voie centrale
Une mise en phase de la voie centrale/aux HP extérieurs.
CC++
n°10442
TPMG
Posté le 17-12-2002 à 20:43:30  profilanswer
Ah oui, effctivement, j'ai dit une grosse connerie, désolé... :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
Merci Claude pour ces précisions....
je cherche un triscenic (ainsi qu'un DBS d'ailleurs) mais c'est difficile à trouver, ceux qui en possèdent de s'en séparent plus...     :cry:
des pistes à me donner ?
n°10447
bob_bipbip
Posté le 17-12-2002 à 20:59:21  profilanswer
heu, je voi pas le produit a 2kg ....
n°10450
cirrus
Posté le 17-12-2002 à 21:26:55  profilanswer
excuser de la question a la co., mais ça craint pas si un hp est en 8 ohms et les autres en 4(le fostex fait 8 ,non???) :oops:
n°10451
bob_bipbip
Posté le 17-12-2002 à 21:32:07  profilanswer
non, si le filtre est bien concu, encore moin si t'es en actif.
d'ou ce que je pense maintenant, vu la puissance dispo des ampli, est ce encore util de rester en 4ohm ??
n°10466
ClaudeCarp​entier
Posté le 18-12-2002 à 08:59:01  profilanswer
Le voilà!
http://www.fostex.co.jp/int/pages/ [...] /t900a.pdf
Il fait 3,5 kg donc 2,2kg de plus que le visaton!
CC++
n°10467
audioconce​pt
Posté le 18-12-2002 à 09:15:17  profilanswer
c vrai que le fe83 est vraiment etonant pour sa taille ,a condition qu'il soit correctement filtré,c ce que j'avai avant de rfaire mon instal il y a 2 ans pour me mettre en focal et de la faire evoluer a ce qu'en ai maintenant,dailleur je les ait encore je sais pas d'ailleur ce que je vais en faire ,ils sont bien au chaud  dans leur boite ;car vendre des produit comme ca par chez moi c la misere.
n°10473
TPMG
Posté le 18-12-2002 à 13:00:18  profilanswer
pour quelle somme t'en séparerais-tu ?    :wink:
n°10476
bob_bipbip
Posté le 18-12-2002 à 13:12:16  profilanswer
avec ce genres de trucs, on peut se faire une VCV tip tiop ....
(c'est vrai qu'il est un peut gros le visaton, je le voyai plus petit avant de regarder les caracteristique plus longtemps)
