Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
thug91 | voila g une polo et jvoudrai monter unke mai j'ai acheter les vide poche en 1.5 + les grille mais le concessionnaire volswagen n'a tj pa recu mes entretoise qui von avec ? ca fai plus d'1 moi ke j'attend ! j'en ai marre donc esr-ce que vous savez si il existe kelque chose pour monter un ke 16.5 dan une polo 3 porte de 95 c la 6n ! merci de vos reponse le tien a dire que les enceinte d'origine sont sur le tableau de bord et c d trou de 10 cm !!! pi en profondeur de mes vide poche ke j'ai acheter j'ai peur que le ke ne rentre pa !!
skuzé jsui novice en montage !!!!! j'ai jamai eu de ke avant , juste d hp en plage c tout !! soyé indulgent et dite moi d solution paske la jvoi pas comment fair !!
Si quelqu'un est de la region essonne / seine et marne et qui aurait la gentillesse de me le monter je serai ravi !!! |
titben | une bonne solution, des panneaux PM MODIFICHE ou PHONOCAR.
ça reprend le look d' origine et ça te permet de mettre un 16 tranquille |
thug91 | ok merci et je peu trouvé ca ou ? |
thug91 | ok merci jvai regarder ca a + |
