Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus s16 | Qu'est ce que cela veut dire?
Quel type de reglage faut-il choisir? |
melinster | Alors ...
Un égaliseur graphique permet d'égaliser sur des bandes de frequences donnés.
Par exemple on va donner 12 bandes (fixes) sur lesquelles on va pouvoir agir. Ces egaliseurs vont jusqu'a 31 bandes fixes, en numérique ca va, en analogique ca donne place a des egaliseurs assez gros.
Un égaliseur paramétrique agit différament:
On dispose d'un certain nombre de bandes (3,5,7 etc ...). Pour chacune de ses bandes on choisit:
- La fréquence de la bande (parmis un liste de fréquences aux choix)
- Son gain
- le Q factor, qui donne la forme finale de la courbe, c'est a dire qu'en modifiants le Q factor on modifie la forme de la courbe d'égalisation au niveau de la fréquence modifiée (la pente).
Le principal atout pour moi de l'égalisation paramétrique est de modifier ce Q factor ce qui permet de modifier précisément la forme de la courbe avec un réglage aussi f'in qu'un graphique 31 bandes.
J'ai peu d'expérience sur les équas et n'utilise actuellement que des paramétriques. Je ne saurais dire quel est le mieu. Il est possible aussi que mes explications soient inexactes ou imparfaites  |
ClaudeCarpentier | C'est tout à fait ça. Je complète en disant qu'en auto, pour ne pas avoir à faire de compromis il faut au moins 4 bandes en paramétrique et 31 bandes en graphique.
CC++ |
s16 | ayant acheté un toradio alpine CDA-9853R j'ai les 2
mais les réglages sont plutot compliqués....  |
Profil supprimé | mais non http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=24457
A-
couper le sub, ça veut dire mettre à ZERO = faut pas ki marche. c'est trés bien pour faire de musique un sub mais pour régler, on l'entend trop. c'est comme réparer un truc minutieux quand madame se balade à moitié à poil. théoriquement ça gène pas, en pratique...........
B-
mettre tous les réglages en flat & aligner la voiture (si tu sais pas aligner, je connais un site qui parle que de ça)
C-
sur la bande 2 de l'égaliseur de votre 98xx préféré:
trouver un morceau de musique avec des percussions présentes mais pas envahissantes et une madame qui chante. pas de piano merci.
commencer à 160Hz - 3dB largeur fine, rester en largeur fine, gain à faire varier de -3 & -6 puis balader de 125Hz à 200Hz. Les impacts de grave doivent rester ronds, de plus en plus précis, mais sans devenir secs, les voix humaines doivent rester chaudes mais baver un peu moins. si vous en faites trop, le pied de grosse caisse fera ploc & pas boum & les voix vont devenir chimique (manque de gorge)
D-
sur la bande 1 de l'égaliseur de votre 98xx préféré:
trouvez un truc bien chargé en grave, de préférence avec plein de graves différents en même temps. commencer à 80Hz +2dB largeur moyenne, c''est pas la peine de mettre du gain comme une mule, c'est bien quand ça tape, mais faut pas que ça devienne brouillon.
E-
sur la bande 4 de l'égaliseur de votre 98xx préféré:
-6dB à 5KHz bande fine, rabattre à 3.5KHZ si t'as des TN45/47/51/52
remonter à -3dB pour voir: les cymbales doivent exister sans t'arracher la tronche. l'une de mes théorie personnelles est que le verre qui entoure votre habitacle préféré (il y en a juste un peu) renforce la zone 5KHz (+/- 1/2 octave) & augmente la scintillance jusqu'à rendre un tw textile limite dur. si vous écoutez à bas volume, touchez pas. si vous avez des TN45, discutez pas et dévalez à -6. sinon, ajustez à votre gout perso.
F-
sur la bande 5 de l'égaliseur de votre 98xx préféré:
mettez un truc de trance, du JMJarre, je sais pas quoi mais qui spacialise bien. 20KHz bande large +3dB pour commencer, pour aérer.
essayer de +0 à +6dB, ni trop ni trop peu, vous devez sentir que ça "ouvre". ce n'est pas la peine de chercher sur les instruments, vous n'entendrez rien, recherchez l'effet "j'ouvre la fenètre & ça confine moins"
G-
sur la bande 3 de l'égaliseur de votre 98xx préféré:
là c'est le plus chyatique :?
commencer à 1KHz -6dB bande fine balader de 630 à 2KHz toujours en bande fine, remonter à -0dB si besoin est pour que les voix soient réchauffées et pas nasillardes. Suzanne Vega a'capella c'est pas mal Rebecca pidgeon powered by Chesky c'est top.
n'écoutez pas la gorge de sa voix, mais son nez (je sais je cause bizarre)
H-
reprenez votre alignement temps, il aura bougé
I-
reprenez la trainante basse (bande2) & le médium (bande 3)
J-
la suite est écrite, non pas pour Evangile, mais pour (tenter de) vous expliquer comment ma truffe procède.
J'écoute en flat sur une voix de madame & j'aligne en sauvage sur sa voix (et non pas en bruit rose)
Je dévie la trainante basse "un peu trop" pour rendre le bas médium trés précis mais que ça manque de chaleur. je me pose juste en dessous, volontairement.
comme ça on entend mieux le nez & ça aide à dévier la bande 3
ensuite, je coupe le 5K (ou assimilé) pour ne plus me faire détruire la tronche par les tweeters. là aussi je coupe juste un peu trop.
l'écoute est normalement devenue plus précise, mais plus sèche.
ensuite le 20K pour aérer & spatialiser
puis un coup d'orchestre symphonique pour vérifier que rien ne bave
retour sur la madame & vérification de l'alignement. si c'est un 2 voies actives, c'est là que je colle l'alignement des tweeters en vrac pour centrer le halo autour de la voix qui est au centre de la scène sonore
re orchestre pour soulager la trainante basse: je perds en précision mais ça gagne en chaleur
un coup de jazz bien bigband pour relever le 5K afin que les cuivres soient bien cinglants, mais pas durs
ensuite je remets le sub
je sais pas si c'est une bonne méthode, mais bnon, c'est déjà une méthode :?
ce truc a été démonstrationné en vrac & je dois en oublier dans les voitures de - Damien une 50aine de fois (c'est mon R&D #2)
- Anca idem (c'est mon R&D #3)
- Especiosa à chateau thierry 2004 (c'est mon R&D portes 206 #1)
- Punky à Rouen 2004
- Bellouche à gignac 2004
- AlexP à Chateau thierry 2004 puis Gignac 2004 (c'est mon R&D 206 dash #1)
- TTestu (si c'est bien lui qui a une R19 & un 700) à gignac 2004
- Topiaboy du temps de son pionire aux yeux jaunes
dans 100% des cas, en appliquant cette méthode, indubitablement & objectivement, les voitures en sortent plus propres, plus équilibrées & plus détaillés. je dirais plus "hifi".
en aucun cas je n'affirme que les gens prenent plus de plaisir à écouter.
A la recherche des trainantes
C- sur la bande 2 de l'égaliseur de votre 98xx préféré: trouver un morceau de musique avec des percussions présentes mais pas envahissantes et une madame qui chante. pas de piano merci. commencer à 160Hz - 3dB largeur fine, rester en largeur fine, gain à faire varier de -3 & -6 puis balader de 125Hz à 200Hz. Les impacts de grave doivent rester ronds, de plus en plus précis, mais sans devenir secs, les voix humaines doivent rester chaudes mais baver un peu moins. si vous en faites trop, le pied de grosse caisse fera ploc & pas boum & les voix vont devenir chimique (manque de gorge)
voyons d'abord ce que les ingénieurs en disent
INNOVATIVE ACOUSTIC RESPONSE COMPENSATOR
Mobile music reproduction is marred by resonant peaks that are exited by the size, shape, and structural materials unique to car interiors. They make it impossible to achieve uniform frequency response, making the music sound unnatural and tiring. Midrange resonances and standing waves related to the dimensions of a car's interior are particularly disturbing and difficult to tame. Many car speakers exacerbate the problem with their own resonant behavior. Typical equalizers, because of their generalized nature, cannot offer a comprehensive solution. Nakamichi engineers attacked the problem by first analyzing a tremendous volume of data, accumulated over many years of Mobile Sound product development. By identifying patterns in automotive interior acoustics, Nakamichi has developed a new technology for combating harmful resonances. The Acoustic Response Compensator, incorporated for the first time in the MB-100, effectively controls peaks in two critical low-to-mid frequency bands. You can select varying degrees of compensation in the 100 to 160 Hz range and the 1 to 1.6kHz range. Fine-tuning the system with the Acoustic Response Compensator in this manner results in dramatic sonic improvement. Music is reproduced with unprecedented clarity and smoothness that invites extended listening
l'ingénieur il a dit Music is reproduced with unprecedented clarity and smoothness that invites extended : clarté & douceur sans précédents
ben c'est facile: suffit de chercher ce qui n'est pas clair = ça bave & ce qui n'est pas doux, donc dur.
ça vous parait facile à dire mais pas facile à entendre ? .... tsss, c'est que vous n'avez jamais essayé
Palmito | Dans le catégorie ouf des réglages je demande néop 8O |
Profil supprimé | si seulement tu savais :? |
KomA | Citation :
Ouais ouais ouais, tu parles, il fait le owch avec ses grands post techniques, mais dans la vraie vie, tu lui laisse un P77 dans les mains, il est perdu !! |
Profil supprimé | exact 8) même avec un CD40Z ou ya que balance fader chu out c'est dire
mais grace à google je peux faire des copier-coller qui laissent croire aux rookies que je sais faire, c'est là l'essentiel  |
Bass__Ton | Citation :
en vrai c'est encore pire :? la theorie c'est relativement aisé a comprendre mais alors la pratique  |
michael2 | Citation :
vi qd tes boites multi-boutonnées de regardent de leur 33 potars...y'a un début d'angoisse ( ben oué 31 pour l'equa et pis 2 pour le PSC !)
et pis t'y vas .... |
Palmito | Bon ben ils traitent tout de bon à rien ou quoi?  |
coaxial | Citation :
non non .
Mais rien n'est bon à tout :? |
melinster | Un équa quelle idée  |
