Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus roupougnouf | Je voulais juste savoir, au niveau de l'équaliseur paramétrique de cette source, pour chaque plage de fréquences (basses, mid, aigües), les choix de fréquences proposées sont-elles des fréquences de coupures ou des fréquences de résonances?
merci |
blue note | Aucune des deux mon capitaine,ce sont des frequence sur lequelles tu peux donner du gain ou une attenuation(en db) et ceci avec plus ou moins d'amplitude sur les frequences adjaçantes(facteur Q).
C'est à dire que si tu choisis de donner du gain sur 80hz +3 db par ex tu peux en determinant le facteur Q toucher plus ou moins le 75hz et le 85Hzou le 70 et le 90hz
C'est pas facile à expliquer  |
roupougnouf | Ah bon?
La doc stipule que c'est la fréquence centrale.
En fait on choisirait une fréquence parmi celles proposées; le gain et le facteur d'amortissement jouerait sur la fréquence choisie?
Mais sans utiliser l'équaliseur paramétrique, il n'y a alors aucun réglage possible? |
fd14 | Exact roupougnouf, en dehors de l'équa intégré, point de salut :!: .
Mais tu as quand même le choix entre plusieurs fréquences pour le grave(50,80,120), le médium (700,1k,2k) et l'aigu (8k et 12k). Sinon, il s'agit bien de la fréquence centrale. Imagine toi une réponse en fréquence plate (ligne horizontale). Tu décides d'augmenter le gain de la bande à 1k. Tu vas faire apparaitre un pic à cette fréquence. Le gain, c'est sa hauteur, le Q joue sur l'étroitesse de ton pic. Plus Q est grand, plus le pic est étroit (à confirmer mais je crois que ça va dans ce sens).
fd14 <¤> |
roupougnouf | Est-ce qu'il a de l'influence sur la sortie non-fader aussi? |
fd14 | Oui, comme ça les bandes 50 à 120Hz peuvent te permettre de jouer sur le sub qui est généralement relié à cette sortie.
fd14 <¤> |
