Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus SKYPPI | Lors du changement de piste MP3 il y a un bruit parasite dans les HP, j'ai regardé tout mon cablage de font en comble et j'en conlu que ça vient de la source pourtant neuve et qui ne faisait pas ce phénomène au début.
Que faire ? SAV ? ou bien le cablage du poste qui merde ?
Je semble me souvenir que certains avaient eu un soucis similaire....
Merci.
NB: en écoute , aucun parasite par contre. |
gefriz | avec le mien j'ai pas encore ce pb
avec le bordel de cablage a caser c la merde |
SKYPPI | Toi aussi tu dois te farcir le tit boitier marqué 4 Volt out, je me demande pk il est séparé du reste. |
SKYPPI | Est ce que si je place la masse de mon poste avec celle de mes amplis le soucis pourrait disparaître ?
NB: Mon cablage de source n'est pas celui d'origine, je l'ai entièrement retiré avec du 2.5 mm².
Help me pleaz !!  |
gefriz | en theorie plusieur pts de masse c pas bon dc essaie si tu peux |
dudumachine | Citation :
ce petit boitier est à placer loin du cable d'antenne radio il me semble...essaie de verifier si ton pb persiste avec l'autoradio "en l'air" et les cables éloignés les uns des autres...  |
gefriz | c vrai mais si il est comme moi il a deja du mal a enfiler c papate derriere l'autoradio pr y glisser tt le tintoin alors reussir a separer l'alim des rca et de l'antenne c plus que chaud
la meilleur chose a mon avis c de colsonner tt les cables qui sont pas trop sensible ensemble en esperant que ts suivent le mm chemin |
Romain C | mets la masse de ton poste sur la batterie, controle tes RCA (tu en mets dautres),
ou sinon tu relies ttes les masses et tu mets un antiparasite souvent cest le moteur qui parasite tt |
SKYPPI | J'ai trouvé !!!! j'ai regardé mon cablage du poste et je me suis apperçu que mam asse c'était corrodée donc mauvais contact, j'en ai profité pour la grouper avec d'autres masses communes et plus un parasites !!!! ahhh
Merci bien pour vos propositions ! |
