Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus neve02 | Bonjout tt le monde !!
g un pettit soucis de parasite avec mon install
alors voila mon pb: j'ai installer un poste alpine le 9812 ( c'est celui qui fait mp3) et lorsque que j'allume mon clignotant gauceh g un retour ds les enceintes mais tjs de la meme puissance (son niveau sonore ne change po kk'soit le niveau du poste) alors ke si j'enclanche le droit il y a aucun pb..
G meme raccordé o connecteur iso de ma caisse (une xsara coupé ded 99) et le pb perciste toujours..On diré ke le poste fait antenne car lorsque ke je l'eloigne de ma centrale g plu le bruit et ken je le rapproche il s'enplifi..
kk'1 pourrait t'il m'aider car c tré désagreable..
amicalement
nicolas |
papa | Vérifis ton point de masse (négatif)
PAPA!...Ensuite on verras!...  |
neve02 | Je l'ai deja verifier est il est bon c ca le pb...
ke je me connect par le connecteur ISO ou en changeant mon point de masse ca fait tjs le parasite... c enervant a force et je voit pas de ou ca peut venir car g tt bien monter.. |
papa | as-tu un anti-parasite sur ton positif!... Sinon procure toi en un!..
PAPA!...  |
salsero | Avec mon 9812rb, g aussi des parasites( sifflements ou grésillements.G le
son du moteur dans les hp ,et pourtant le cablage est correct).Par contre,
pas d'anti-parasites |
vince80 | de mémoire comme antiparasite y'a le Helix cap33 et alpine a une reference aussi en accessoire. G eu le même probleme il y a qq temps, g changé d'ampli (pas pour cette raison je vous rassure jbl decade--> lrx 4300) et disparition de tous les parasites.. (apres lecture de la notice, antiparasite intégré ds l'audison...) |
barracuda777 | Solution rapide mais qlq fois qui ne marche pas a 100% = antiparasites extra.
Ton probleme le plus sur c´est qu´un cable de clignot passe trop pret des fils des hp donc induit les parasites dans ton hp gauche.
Personellement je n´utilise jamais les conec et cable iso, je préfére (re)cabler entierement la caisse; beaucoup de travail et de satisfaction |
salsero | SALUT Barracuda!!
j'ai des grésillements moteur en marche! Penses-tu que cela est du au fait que mon cda 9812rb est branché sur la connectique d'origine ?
Mes branchements ont l'air correct:rca et cables hp du meme coté(droit)
cable alimentation positif de la batterie à l'ampli(coté gauche).
Masse de l'ampli fixée sous le point d'encrage de la ceinture de sécurité
De meme pour l'ampli du sub:+ piqué sur l'ampli des voies.
masse piquée sur encrage ceinture sécurité
PS: j'avais déjà les parasites avant le branchement du sub.
ton avis!!! |
barracuda777 | Ok, le roi de la salsa 8) salut. En donde estas?
Tes rca et tout ca ont l´air cablés correct.
Parles moi plus de ta caisse, c´est quoi?
Source branché via connectique iso d´origine??
Cable hp vers portiére via connectiques iso???
Tes grésillements augmentent avec le régime du moteur????
Quel autre matos as ton instal?????
J´te réponds ce soir, j´dois sortir question boulot A+ |
salsero | Voici mon instal:
cda 9812rb
ampli signat roc MKII 4*90WRMS alimentant pour l'avant:
alpine 1750sxe de 30wrms 2 voies éclatées 16cm
pour l'arriere: infinity 813i 100wrms en 20cm
ampli blaukpunt gta 2100 pour un sub kenwood 3005 kfcw de 200wrms
en caisson b-reflex
Le grésillement s'amplifie au régime moteur:zuiiiiiiiiiiiii et je m'entend passer les vitesses. |
salsero | Oui,la source est branché sur la connectique iso du véhicule(+et -)
La caisse est une opl kdett.
L'installation a été faite dans un centre.
Je pense reprendre tout à zéro moi-meme
suis pas spé, mais pas novice!!
PS: auto radio allumé, au 1°tour de clé,g un dok qui s'entend, le son coupe, et reviens 2à 3 secondes après!!!!!!!! |
barracuda777 | Défaut d´instalation a coup sur, tes appareils sont quand meme pas des peau de banane.
Ton alternateur se régales des parasites qu´il fout dans tes hp.
Le cloc dans les hp, c´est parce que ton remote ne doit pas passer par la clé de contact, donc mise sous tension de l´ampli avant de faire tourner le moteur.
Qlq conseils:
1) fait un schéma de toute ton installation avec tous les apareils, cables, fusibles, batterie etc...
2) commence ton instal et chaque fois que tu fais une conection d´un appareil, croix sur le cable etc...
3) utilise des cables de couleur et de section correct.
4)Relie les - et + en dernier aprés avoir vérifier 15 fois.
5) recable ta source et oublie tout ce qui est cablage iso.
6) soigne bien tes popints de masses
7)soudure de toute les cosses, étamages de fils etc...
Travail de qualité meme si tu te prends la tete pendant qlq heures  |
neve02 | j'ait deja refait tout le cablage et ca marche pas..g demonter et verifier la masse de mes clignotant et ca le fait encore...j'en ai marre dee ne pas trouver...Mes HP son alimenter par l'ampli de la source..c po pi etre un defaut de fabication ??
et ca couteré combien environ ca ?? wi ca resouderé mon pb je seré trop heureux
amicalement |
