Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
antho46 | bonjour, j'ai des parasites dans ma sono et je cherche un anti parasite!ou je pe en trouver!! |
webcarhifi | Mauvaise solution :? La solution est ailleurs. Passage de câbles mal fait, mauvaise masse, câble d'alim trop près des RCA, etc ... |
michael2 | ch'uis en plein dans le sujet !!
cette solution sera la dernière si toutes les autres ne fonctionnent pas !
il y a des tas d'install qui fonctionnent sans anti-parasites...alors pourquoi pas les notres ??
...solution: un truc est mal fait !
antho46 | dites moi ce que je dois vérifier!
mon cablage : alim séparé des rca!
masse prise sur une vis du coffre ou il n'y a pas de peinture!on ma di que j'avais fais un bon cablage
j'ai chanegr les rcas!
que dois je faire?? |
webcarhifi | - Déplace ta masse (pour voir).
- Fais passer un RCA en "volant" dans la voiture pour voir si c'est pas ça.
- Vérifie si ton câble d'alim ne passe pas près de quelque chose qui le parasite.
antho46 | Les rcas je lai deja fais sa na rienf ais
demain je v faire la masse et pi je v regarder mon alim!!! |
antho46 | waouu tro drole les gas!!pffffff |
