plusieurs sources de parasites existent :
mauvaises masses, donc un courant circule au niveau de point de référence ...
sinon parasitage par oxydation, ou masse mal fixée, et dans ce cas, le cable fait antenne :?
encore une autre diaphonie avec le chassis, le seul moyen est de filtrer les différents champs en torsadant l'ensemble des fils avec un fil de même potentiel (pas le +12v et la masse !)
sinon tu peux utiliser une ferrite pour éliminer les mauvais champs, la ferrite est ce que tu trouves très souvent à l'arrière d'un écran d'ordi (circulaire)
sinon pour le +12v il faut éviter un cable de masse trop long aussi
