Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 29 utilisateurs inconnus alexgb | S'il vous plait aidez moi !!!!!!!
J'ai des parasites lorsque mon moteur est demarré !!!
Voila mon install :
KE Focal 165 KEX a l'avant sur un ampli Alpine V12
Caisson amplifié bomba 500 ds le coffre
source cd Sony
Ce qui m'intrigue c'est que quand je branche que le KE, je n'ai pas de parasites:
Donc qd je branche le RCA qui vient de l'autoradio direct a l'ampli du KE, pas de parasites.
Quand je branche le RCA qui vient de l'autoradio au bomba, puis je repars du bomba avec un autre RCA vers l'ampli du KE, la il y a parasites 8O De quoi cela peut il venir ?
J'ai refait tout mes branchement, verifié les masses, etc ...
ps : j'ai 2 cables d'alim tirés de la batterie qui vont dans le coffre (1 pour le bomba et l'autre pour l'ampli Alpine). ça peut venir de ça ? |
Pounounou | T'es fils de masse sont-ils correct : pas trop long? |
alexgb | J'ai essayé de mettre la masse au meme point pour voir, mais resultat identique.
Le plus long fait 1 m et l'autre doit faire dans les 60cm maxi ...
C'est bizarre qd meme qu'avec juste 1 ampli ça ne fasse pas de parasites ... |
alexgb | s'il vous plait, je vous le demande a genoux , aidez moi !!!!!!!!!!!! |
Les modérateurs | t'as essayé en inversant tes câbles RCA ? (poste vers V12 avec les 2 câbles RCA, ça fait pareil?)
t'as essayé en n'utilisant pas la resortie du bomba? en reliant du poste vers V12 bomba en direct? si tu n'as que 2 sorties RCA sur ton poste, essaie avec un Y (t'as bien qqun qui peut te prêter ça) |
alexgb | un truc qui est bizarre, qd je mets le v12 en mode 1+2, au lieu de stereo, le parasite n'est quasiment plus la !!!!
Je n'ai pas pu essayer avec un Y car je n'en ai pas et j'ai peur de perdre beaucoup avec.
(la sortie rca de mon autoradio n'est mm pas en 4 volts) |
alexgb | up aidez moi  |
PAPSleloup | Regarde si t'as fais passer tes RCA à côté des cables d'alim! parasites presque assurés!!! |
Mc BIDI | Essaye de separer tout tes cables.
L'alim a gauche, les rca au millieu, et les cables hp a droite.
Et si sa persiste tu peut essayer de les emballées un a un dans du papier alu, cela evite les parasites.
Bon courrage  |
alexgb | Merci les gars j'ai du boulot devant moi, je vous tiens au courant  |
