Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 30 utilisateurs inconnus
Nouvelle install > Parasites
n°146882
colday
Posté le 26-09-2008 à 12:19:25  profilanswer
Salut,
Voilà, j'ai enfin changé le son de base (moisi, il faut bien le dire) de ma 307.
Au programme :
- Alpine CDE-9882Ri
- KE Vieta en 17cm à l'avant
- Ground Zero 13cm pour l'arrière
- Sub Rockford 12" en caisson clos dans le coffre
- Ampli Vieta 4x125WRMS (pour ceux qui connaissent pas Vieta, il s'agit d'une sous marque de Rockford, qualité-prix assez exceptionnel je trouve). L'ampli aliment le KE + le sub (sorties 3 et 4 bridgées).
J'ai préféré faire monter tout ça par un pro car je voulais une install propre. Donc j'ai été chez Toxic Tuning à Colomiers (à côté de Toulouse).
Résultat : l'install est super propre, du super boulot.
Par contre j'ai eu le désagrément de constater sur le chemin du retour que j'avais des gros parasites sur les voies avant. Moteur éteint, pas de parasites. Dès que je démarre, sifflements fonction du régime moteur + parasites vraiment désagréable dans les tweeters, comme s'ils vibraient, et cela variant avec le volume.
Ce matin j'ai donc parcouru le forum, et j'ai suivi la piste "déconnection des RCA". J'ai déconnecté les RCA côté ampli, et là, pas de buz quand j'allume la voiture, ni quand j'accélère.
J'ai appelé le gars de Toxic Tuning dans la foulée, qui m'a dit que ça venait surement pas des RCA eux-mêmes, qui ont un triple blindage, mais plutôt de l'ampli. Et que dans ce genre de cas, ils mettent des filtres entre les RCA et l'ampli. J'y retourne donc ce soir pour essayer ces filtres.
Y-t-il d'autres pistes à explorer ou ces filtres devraient effectivement résoudre mon problème?
n°146883
GEE
Posté le 26-09-2008 à 12:40:05  profilanswer
Ils t'ont pas poncé la peinture avant de mettre la cosse de masse de l'ampli, ou ils ont passé les rca du même coté que les cables la batterie  :oops:
n°146885
colday
Posté le 26-09-2008 à 12:47:16  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour la masse, no soucis, c'est un gros câble, grosse cosse, gros boulon et support bien poncé.
Les RCA du même coté que l'alim, OUI, mais ils font ça tout le temps vu que les RCA qu'ils mettent sont prévus pour (triple blindage).
n°146887
pinial
Posté le 26-09-2008 à 13:00:16  profilanswer
ne pas mettre de filtre sur les rca ---gadget superflu
et faire passé les rca ailleurs que sur 3 m contre l'alim
triple blindage .........mouais peut tu nous donné les references du produit utilisé STP
n°146888
laurent-r
Posté le 26-09-2008 à 13:04:08  profilanswer
Roh, les vialins, il vas te vendre ses trucs, remplir son larfeuille et ça risque de ne pas marcher...c'est un malin celui-là !
Laurent.
n°146889
colday
Posté le 26-09-2008 à 13:10:30  profilanswer
Pinial > Aucune idée, j'ai pas les boites. C'était un kit à 40€ + un autre RCA de la même marque à priori.
Laurent > C'est pas le genre de la maison. On va essayer en direct ce soir, et si ça marche pas il est évident qu'il va pas me les vendre.
n°146907
fordescort​54
Posté le 26-09-2008 à 18:50:41  profilanswer
pas bon ça pour la plupart des cas le pb vient du cable du même coté des RCA comme tu as fait ça chez soit disant un pro "mais apparement il n'est pas si pro que ça vu que c'est une règle de base du caraudio" essagye si tu peux même avec du cable de 10mm² de faire un branchement au vol directement pour voir si tu aurais le même problème de sifflement (ce que j'appelle branchement au vol tu tires un cable d'alimentation vite fait de ta batterie à l'ampli sans passer sous la moquette etc etc....et sans passer près des RCA )  je pense même ce professionnel peut te le faire
n°146921
colday
Posté le 26-09-2008 à 23:41:08  profilanswer
Bon ben désolé de vous contredire les gars, mais on a fait l'essai avec un filtre ce soir, et hop, comme par magie, plus de parasites, et ça ne dénature pas du tout le son. C'est pas un gadget, c'est pas superflu, ça marche ;)
C'est peut être une règle de base du car audio de séparer rca et alim, mais il m'a clairement expliqué que c'est ce qu'ils font tout le temps avec les kits de câblage qu'ils utilisent. Et quand tu vois les caisses qu'ils préparent, et les install qu'ils font dedans, tu ne peux que les croire :D
n°146922
fordescort​54
Posté le 27-09-2008 à 00:19:49  profilanswer
si tu n'as plus les parasites c'est déjà ça par contre je suis certain si tu avais séparer les RCA du cable d'alimentation tu n'aurais plus eu de parasite sans avoir un accessoire de plus à ajouter et donc en général à payer  :wink:  mais bonne continuation
n°146927
pinial
Posté le 27-09-2008 à 10:10:12  profilanswer
certain vehicule ont des parasites d'autres non ton installateur joue un peu au poker
c'est superflu dans le sens ou en passant les rca autre part il est probable que tu n'est plus du tout de parasite
il n'a visiblement pas testé le vehicule moteur tournant et les rca sont du double blindage vu le prix du pack connectique
quant à l'essentiel c'est bien que tu soit satisfait de sa prestation et du rendu de ton instal au final
n°146928
michael2
Posté le 27-09-2008 à 10:29:48  profilanswer
d'expériences les parasites viennent de 2 choses =
passage d'alim proche des RCA
qualité des masses
j'ai déjà eu un paquet de parasites avec triple-blind+antiparasite et malgré le fait d'avoir tout passé loin des alim....
j'ai eu aussi 0 parasite avec cable discount 0 blindage et passé à coté de l'alim.
les Pro sont comme tout le monde = ils peuvent avoir de la chance aussi.
reste que 90% des fois ou j'ai mis un antiparasite c'etait innéficace. Mais sache pour le futur si tu fais evoluer ton install que ça peut revenir comme c'est parti (déjà vécu !).
Dans ce cas faudra envisager des solutions plus radicales
