Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 30 utilisateurs inconnus Alagolep | Salut,
j'ai une sacré enigme...
shema classique : Sur l'autoradio d'origined'une YARIS, j'ai repiqué les fils des hp arriere que j'ai branché sur l'entrée hi level d'un ampli qui réalimente les HP arrieres + un SUB.
classique apparement.
Sauf que... sur l'entrée hi level, je suis obligé de ne brancher que les fils qui viennent des +HP. J'ai alors un son nickel. MAIS j'ai d'enormes parasites...
Si je branche le -HP sur l'entrée GND de la broche hi level input, je n'ai plus de probleme de son parasite, mais... le son est brouillon (comme melangé entre les 2 canaux)
voici le schema d'install qui donne le bon son mais avec les parasites (et les -HP en l'air...
Si quelqu'un sait quoi faire.....
Merci d'avance !
AL.[/img] |
TiTi65 | Si tu relie le GND des entrée a la masse,ca dit quoi ? |
Alagolep | Salut,
rien de plus rien de moins : bon son, mais probleme de parasites...
AL. |
rvhifi | Si j'ai bien compris il n'y a pas d'entrées - (négative) haut niveau sur l'ampli, j'ai l'impression que tu as une masse générale (gnd) identique pour tous les canaux d'où le son mono.
Il semble que l'ampli soit inadapté, il t'en faudrait un avec des entrées haut niveau + et - pour chaque canal. |
rvhifi | Citation :
Un son nickel avec des parasites 8O Celle-là on me l'avait jamais fait. |
Alagolep | oui tu as bien compris... l'entree HI ne comprend que 5 broches : CH1, CH2, CH3, CH4 et GND...
C'est vraiment dommage car le son est vraiment bon si ce n'est cette histoire de parasites...
Croyez vous que si j'achete un convertisseur HI LEVEL vers RCA (et eventuellement un anti parasite RCA...), cela peut resoudre ?
(car l'ampli a aussi ses 4 entres RCA...)
MErci,
AL. |
michael2 | un anti-parasite je m'a jamais réglé aucun pb de parasite.... juste regler le pb du poids de mon porte-feuille !
dégage la masse de ton poste, retire une masse correcte qui se prend au meme endroit que la masse de ton ampli (test en volant juste pour check!)
attention à poncer la peinture et le traitement pour apparaitre la tole. controle tes masses batterie=>chassis aussi. ça peut etre désseré et oxydé. |
Alagolep | merci.
Alors, j'ai peut être une info... utile pour la discussion
En fait, en mettant un voltmetre entre le -HP (qui vient de l'autoradio donc) ET la masse chassis, je vois 6V.
La masse de l'autoradio est elle bien branchée sur le chassis (et donc avec la masse de l'ampli) . Mais elle ne semble pas reliée au -HP...
AL. |
michael2 | la masse de ton poste est bien au chassis....mais pas au meme point !! parfois il est plus simple pour le courant de "tricher" et ça crée des boucles de masses, en mettant un seul et unique point de masse on evite ce phénomène.
concernant ton histoire de voltage j'en sais rien.... |
