Vargoal, Sligfear, olivierm91, ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus
habibzx | Depuis que j ai mis un filtre actif (marque profil un truc de chez renault) j'ai un parasites (bruit d'alternateur). J ai mis un petit condo. prevu a cet effet mais ca a juste attenué un peu le bruit. quelqu'un a-t-il une idée de ou ca pourrai venir. J attend vos idées Merci.  |
oHmega40 | Le fil de masse de ton filtre est il reliée sur celui d'un ampli ?
Si c le cas essaies en les séparant.... |
306-mtx-bass-boost | vois peut etre aussi en changer les RCA (meilleur blindage), ou en déplaceant d'endroit ton filtre actif (trop pres d'une source 12v?) |
habibzx | La masse du filtre est reliée au dispatcheur de masse sur lequel sont branchés les 2 amplis et le filtre qui lui est fixé au siege.
faut il dans ce cas les separer :?: |
306-mtx-bass-boost | c peut etre préférable.... cherche une masse au plus pres... et sur une bonne surface bien poncé! (contact franc et fort) |
