Vargoal, olivierm91, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus bionickman | Voila j'aurais voulu savoir une chose:
Sur un ampli 4 ou 5 canaux ,il on en input 2 entrées rca.
Kan on à un autoradio avec k'une sortir rca,on m'a parlé de doubleur rca ???
Ca marche ce type de conversion ???
Ce ki me chagrine c'est kes des autoradio on 2 sorties rca.
Donc exit le fader non ?
fafa59 | oui ce sont des Y rca, 1 entrée femelle 2 sorties male
et exact tu perds la fonction fader |
bionickman | Sur mon autoradio c'est du femele.
Y'a pas d'entrée male et sortie male ?
Ou alors entrée male et sortie femelle et après je branche un cable rca normal ? |
futursaxo | si si ca doit éxister, les spécialiste du cable genre stinger, zealum doivent avoir ca, sinon si tu touche en soudure tu te les fabrique car on est jamais mieu servit que par nous meme,  |
fafa59 | vi c normal que sur ton poste c du femelle
sur poste branchement du rca (1 rouge 1 blanche la plupart du temp)
a l'autre bout du cable rca c 'est la que tu branche les Y rca et qui viennent se mettre sur l'ampli juste apres |
bionickman | arf ,moi je voyais ca à la sortie du poste,mais c'est bien plus simple au niveau de l'ampli  |
futursaxo | bah vi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
