Vargoal, olivierm91, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus webcarhifi | Du 4 ohms en parallèle (les 2 + sur une seule sortie + de l'ampli et les 2 -sur une seule sortie - de l'ampli), ça fait du 2 ohms mais ATTENTION, il faut que l'ampli le supporte 8O  |
golfitouch | ok par contre je supose que c'est pas possible de metre un seul sub 4ohm simple bobine en 2 ohm. :?: :?: |
golfitouch | Précision par raport au méssage d'avan parce que j'ai un ampli 4 cano et si je branche mais 2 subs comme tu la dis je vais utiliser que 2 cano et perdre de la puissance c'est pour sa,donc en fait je voudrai savoir comment relier mais 2 sub simple bobine sur un ampli 4 cano pour obtenir du 2 ohm,voila je pense que c'est preci lol. merci |
steph92 | Comment veux tu utiliser 2 HP en //, et donc avoir l'equivalentd'un seule HP a brancher sur un ampli 4 srtie ??? 8O A mon sens la seule chose que tu peux faire, si ton ampli peux le faire, c'est ponter 2 sorties sur un HP et deux autres sorties sur un autre HP.
Tu sera effectivement en 4ohm, mais tu utiliseras la pleine puissance de ton ampli.
Autre solution acheter un ampli class D ou a la rigueur un ampli 2 canaux que tu pontera en une sortie sur tes 2 sub en //
Attention quand même car en général en 2 ohm les ampli ont une distortion bien supperieure a celle mesurée en 4 ohm.
un bon ampli 2 cannaux bien puissant en 4 ohm pourrais etre bien plus judicieux pour ton cas. |
golfitouch | comment savoir si mon ampli est un classe d: c un rockwood 1600watt 4 cano |
xxNALEXxx | non ton ampli rockwood doit étre un classe AB (classique), les circuits d' amplification de classe D sont surtout reservé aux ampli mono. ton ampli doit-étre le AMP-5225RTX, enfin c 'est le seul 4 canaux de 1600Wmax que j' ai trouvé: http://www.rockwoodhifi.com/amp.html il fait 4*110Wrms ou 2*330Wrms sous 4 ohms. donc pour brancher tes 2 sub dessus fait comme steph92 te l' a dit:
A mon sens la seule chose que tu peux faire, si ton ampli peux le faire, c'est ponter 2 sorties sur un HP et deux autres sorties sur un autre HP. Tu sera effectivement en 4ohm, mais tu utiliseras la pleine puissance de ton ampli.
et essaye de régler le gain et le filtre LPF identiquement sur les canaux 1-2 et 3-4. mais ca serait vraiment bien si tu pourait changer d' ampli ! et quel est le modéle de tes sub emphaser? @+ |
golfitouch | merci pour ta recherche et de tes conseil, le modéle de mais sub sont des emphaser x-treme EX15T3 voila a+  |
SKYPPI | Un tit truc, si tu pontes deux sorties en une pour avoir 2 canaux sur ton ampli tu ne peux déscendre en 2 ohms il me semble. |
ibizman | moi je suis passer de 4ohm a 2ohm sur mon power 1100a2 mais a l'écoute des plage SPL j'ai pas trouvé que sa tappé plus fort ! est ce normal ? et est ce que sa va surtout se resentir a la sonde spl ?
branchement en parallelle sur un sub double bobine 4ohm |
