Vargoal, ludobrev, olivierm91, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus champi | salut a tous, j ai des haut parleurs simple bobine qui ont une impedance de 2ohm et j aimerai savoir s il etait possible de les faire changer en 4ohm? Ou alors est ce dangereux de les brancher sur un poste d origine opel (je ne sais pas s il accepte le 2ohm)?
merci a tous |
loic73 | Le mieux ce serait de brancher tes hp en série ce qui ferait du 4ohm, mais attends des conseils de spécialiste, c'est le mieux  |
Les modérateurs | si il branche ses HP en série... il sera obligé de les brancher sur une seule sortie HP... il n'aura donc que le signal droit (ou gauche)
je doute qu'un poste d'origine accepte de fonctionner sous une basse impédance comme 2 ohms. |
loic73 | j'avais zappé ce détail  |
thorfin | Je connais pas d'autoradio de serie qui tombe le 2ohm par sorti hp... et des autoradio de gamme... ben j'en connais pas meme si je me doute que certain modèle le font...
rachete 2 hpo en 2 ohms pour les metre en serie avec ou change pour des 4 ohms ou alors attend d'avoir ton ampli  |
champi | ok merci pour vos conseils, je pense que je vais plus vite en acheter d autre en 4ohm. |
GSI2L | Ct les hp d'origine ( j'entend par ceux de de la caisse ) en 2 ohms ??? |
Kamoulox | Citation :
Ca paraît la solution la plus sage et la plus simple, sauf si tes 2 ohms actuelles sont de bonne qualité alors suit la solution que propose chocoman |
champi | salut, en fait j avais achete le kit eclate en 2ohm (nouveau jbl) pour mon ancienne voiture dans laquelle tout etait amplifie, maintenant j ai une nouvelle voiture, et je compte garde le poste d origine et pas d ampli, et j ai vraiment pas envie de tout demonte, juste les hp que je voulai change, c est tout... |
narbi | Techniquement en 2 ohms tu consomme 2x plus de courant (ampères), ce qui fait que si tu ne dépasse pas 50% du niveau que tu auras envoyé en 4 ohms, techniquement, la source ne DEVRAIT pas pleurnicher.
Si tu faus le sauvage par contre çà va chauffer sévère et l'ampli interne risque de prendre une claque.
Ma foi je pense que si on n'a pas la main lourde c'est techniquement viable  |
champi | je pense que je ne vais quand meme pas tenter le diable et racheter un kit en 4ohm, ce sera mieux.
Merci a tous pour vos reponses |
c hocoman | ya pa de quoi lool bon achat et merci narbi pour cette infos sa permet d'apprendre une infos.
