Vargoal, ludobrev, olivierm91, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
Passer en actif..
n°84851
jcr54
Posté le 10-06-2005 à 17:00:30  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Je n'ai toujours pas passé mon installation en actif, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas quel matériel choisir :?
Soit je change mon 9812 pour un autoradio qui fait de l'actif, soit j'achète un filtre actif, mais lequel?
en ce moment j'utilise un ampli pour les medium et un autre pour les tweeters, tout en passant par les filtres utopia en bi-amplification.
merci du coup de main!
n°84855
space_cowb​oy_13
Posté le 10-06-2005 à 17:20:31  profilanswer
je te conseillerais de prendre un alpine du style 9833,9835 ou 9855 pour gérer correctement de l'actif en 2voies + sub ou 3voies simples sans passer par un filtre externe.
n°84857
jcr54
Posté le 10-06-2005 à 17:27:53  profilanswer
merci pour ton avis, c'est ce que je pensais, mais je pensais aussi à des produits de ce genre:
Preampli a lampe / filtre actif sub volume 10 volts rms
 282.00 €
http://www.soundstream.com/sub/images/products/MPQ-6XO.gif
MPQ - 6XO
Parametric EQ w/ crossover and sub volume
Isolated PWM power supply
Master volume control with up to 10 volts RMS of output
Front/rear fader control
Four band parametric equalizer with 18dB boost /Cut.
30V bi-polar switching power supply
Subwoofer output and level control
Subwoofer frequencies adjustable 50Hz-250Hz
AUX/CD input selector
20dB headroom eliminateas signal overload
4 band parametric range: Sub 20-70Hz/
Low 150-400Hz/Mid 1.5-4KHz/HI 4-20KHz
Subwoofer Crossover: 50-250Khz
Boost/Cut: 18dB
S/N Ratio: >120dB Ref 1V Input
Frequency Response: 10Hz-25KHz, + / -1dB
Stereo Separation: 90dB/1KHz
THD: <0.005%
Input Impedance: >50k Ohm
Output Impedance: <10K Ohm
Qu'est ce que ça vaut? ça me permettrai de pouvoir régler pile-poil mon installation :oops:
n°84994
melinster
Posté le 11-06-2005 à 19:24:19  profilanswer
Pour un filtre actif va faire un tour du coté d'audio controle, dans ce domaine, ils sont rois ...
