Vargoal, ludobrev, olivierm91, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus phil2750 | Salut à tous.
En préparant le projet de ma nouvelle instal j'ai pu voir que mes nouveaux hps avaient un filtre acceptant la bi amplification. Je pensais donc passer mes tweets avant en actif. Seulement à l'arrière je peut pas le faire. Est-ce qu'il y a un risque de déséquilibre en étant en actif /passif? ---------------
Sans la maîtrise, la puissance n'est rien!!!
freijojo-307 | Tu veut mettre les tweets en actif le reste en passif? Je voit pas l'intérêt ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
phil2750 | En fait je me suis mal exprimé. je vais donc amplifier mes deux KE avec le RF t600.4, et voyant que sur le filtre gti il y avait une possibilité de bi amplification, je me demandais si il était utile d'amplifier mes tweets avant, et si ça apporterai un plus ou sinon je reste sur une amplification classique. ---------------
freijojo-307 | Ba entre du passif et du bi amp va sur du bi amp. Mais c'est en aucun cas de l'actif...
Message édité par freijojo-307 le 29-09-2010 à 21:41:59 ---------------
phil2750 | ok, donc si j'ai bien tout compris actif c'est tout branché direct à lampli. ---------------
fordescort54 | l'actif y'a pas de filtre passif et faut des amplificateurs à filtre débrayable |
Sull người điều hành | des amplificateurs à filtre débrayable, c'est quoi cette trouvaille ? en gros, il faut un filtre qui te permette de couper les tweeters sans les cramer, disont vers 4kHz voir plusse, car si tu coupe à 500Hz comme le maxi de certains amplis, je sens qu'on va rigoler Message édité par Sull le 30-09-2010 à 03:46:30 ---------------
phil2750 | Rigoler ch'ai pas trop Par contre je pense que mes ampli font des coupure de ce type. Pensez vous que je peut mettre en actif avec mon RF T600.4 et mon AUDISON LRX 4.300. ---------------
nicoto | pour moi, je te conseille de faire de la bi-amplification, ca apporte déjà pas mal en performance comparé au passif ( car ils sont rares les passifs de bonne qualité).
l'actif, tu pourras essayer plus tard : c'est très difficile à régler et tu as de gros risques de griller tes hp, tweeters. |
Sull người điều hành | euh, en bi-amp, tu passe toujours par le filtre passif, donc si il est vraiment pourrit ... par contre, tu peux gérer le niveau grace au gain de l'ampli, et la déca entre woofer et tweeter puisque voies séparées ... l'actif en terme de réglage ne change "que" au niveau des réglages de fréquences charnières pentes etc ... et te permet de virer le filtre passif .
phil2750 | merci à tous pour vos réponses, bon maintenant va falloir faire mon montage, je pense qu'au départ je vais partir sur une bi amplification en passif( je pense que les filtres que je possède sont de bonne qualité)donc le RF pour bi amplifié les gti et l'audison pour pour bi amplifié les KR. Je vais déjà voir ce que cela donne , pendant ce temps je vais étudier l'actif pour ne pas faire d'erreurs.
A plus. ---------------
Sull người điều hành | la seule erreur à pas faire en actif, c'est de pas griller les tweeter ... faut regarder la fréquence de resonance du tw et couper 2x plus haut avec une pente de -12dB/oct il me semble
(plus la pente est grand, plus l'atténuation du filtre sera rapide après la fréquence charnière.) bon évidement on parle pas de qualité, ça, c'est à l'écoute qu'on choisi les fréquences et pente ... on parle juste de pas faire griller un truc ... un woofer par exemple ne craint pas de monter trop haut, juste que c'est inécoutable ... à titre d'exemple, mon KE est censé faire la transition vers 2.5kHz (2500Hz) , je sais plus à quelle pente par contre, et moi je coupe le woofer dans ces eaux-là, et les tweeter beaucoup plus haut car j'ai des réflexions mortelles dans le pare-brise vers 4kHz, donc je coupe les tweeter à 6.3kHz mais du coup je met une pente douce, à -6dB/oct ... du coup on se rend pas trop compte du "trou" .
par contre le réglage de la pente n'est pas toujours disponible ... souvent les amplis c'est une valeur fixe (-12 / -18 / -24) moi je gère avec le poste donc bon ... j'ai le choix mais ça dépend aussi du poste ... ---------------
phil2750 | Merci Sull pour la précision de la réponse. Concernant le poste , j'attends mon pioneer p99rs qui ne serai tarder maintenant. Afin de faire un montage très propre je vais installer tout mon petit monde pendant les vacances de la toussaint. ---------------
