Bonjour à tous, j'ai démonté aujourd'hui les HP de ma 406 pour essayer d'améliorer le son vraiment moyen de l'installation d'origine. Ce n'est pas étonnant quand on voit la taille de l'aimant du HP d'origine( il est tout petit).
Je ne veux pas mettre trop cher dans des HP de remplacement, j'ai vu ça à Norauto:
SXE-1750S
HAUT-PARLEUR 2-VOIES ECLATEES 6-1/2" (16,5 cm DIN)
Zoom
Détails Techniques
Puissance maximale de 280W
Puissance RMS de 45W
• Bande passante: 60Hz – 20kHz
• Sensibilité: 90dB/W/m
• Aimant ferrite
• Cône à membrane en papier naturel à longues fibres
• Aimant néodyme
• Tweeter en dôme compensé mylar-titane
• Bord en mousse haut polymère
pour 59€.
Est-ce que c'est convenable ou est-ce que c'est de la bonne daube?
Sinon que me conseillez vous pour maxi 150€.
Je veux des HP qui vont dans les emplacement d'origine, pas de méga-bricolage avec démontage de la moitié de la caisse.
Dans le même genre du "moins de bricolage possible" les HP d'origine sont reliés au cable de la voiture par des cosses spéciales, existe-t-il des interfaces pour éviter de couper les cables de la voiture (au cas où je voudrais revendre la caisse en remettant les bouse d'origine?
