ludobrev, franck semerdjian, 1 utilisateur anonyme et 34 utilisateurs inconnus Nerazzurro | Je vous ecoute, selon vous, que vaut ce KE ? |
fuscobal | Vue que CDM-54 et MT-23 sont exactement ( ou tres peu modifies) Iridium 2.5'' et Iridium 1'', au moins la partie medium-aigu doit etre tres pareille avec DLS Iridium 6.3 ! Par contre, je sais rien sur le woofer ! |
Nerazzurro | merci pour ce commentaire  |
Manimal | Alors... Pour ce qui est de l'ecoute, c'est du tres bon... Le 16 est plutot dynamique, le medium, lui, est excellent de finesse!!! La seule petite ombre se situerait au niveau du tweet, avec lequel je n'ai pas trop accroche... (Le piano le prend en defaut...). Mais bon il faut quand meme relativiser les critiques vu le niveau de gamme de ce kit...
Et pour terminer, il faut prevoir une sacree dose de rodage avant d'en tirer le meilleur parti!
Voilou. |
fbx1465448 | Citation :
Euh...
Tu parles du nouveau kit Elate 6 de Morel là.
Le Kit SR6.3 de Renaissance possède le CR-103 comme tweeter. Quand au médium, ce kit existait en deux versions, une avec le WR-4 (le 10cm) et une autre avec le MR-55 (qui ressemble au CDM-54, et qui correspond plus à l'UR2.5, l'Iridium est un 3" plus imposant). Depuis quelques temps, le MR-55 à laissé sa place au MR-56, que est un medium à dôme plus gros, comme en Home.
http://www.renaudio.com/carstereo/SR-6.3.htm
Concernant le son, j'ai une paire de CR-103, c'est très doux et très linéaire, aucune agressivité. Les UR1 (qui ont remplacés les CR-103 dans mon cas) par rapport sont beaucoup plus dynamiques et semblent monter plus haut, ils peuvent aussi se montrer aggressif et nécessitent plus de réglages (en actif et dans mon cas) ce qui n'est pas du tout le cas des CR-103, que je qualifieraient de plug & play.
J'ai aussi des UP2.5 (des UR2.5 sans charge), c'est très facilement logeable et en les orientant correctement, ça diffuse bien. C'est assez détaillé, mais pas autant que des IR3. |
Nerazzurro | Le parle effectivement du kit Renaissance de Morel.
Merci bcp pour tous ces avis, c'est tres insctructif  |
