iloveketa et 30 utilisateurs inconnus
[Petit Sub'] MTX ou Hertz
n°144472
bastenix
Posté le 23-06-2008 à 17:08:55  profilanswer
Bonjour,
J'ai un petit dilemme à resoudre : j'hesite entre deux subs pour valider mon installation de noob. Je rappelle quelques élements du cahier des charges : caisson clos de moins de 20L, 200W max, installation visant à rechauffer
le grave dans une install d'origine (alfa 147). Pour l'instant j'ai dégotté ceci pour pousser le petit sub :
http://www.circuitcity.com/IMAGE/product/enlarged/mtx/PC.MTX.TC3001.RT.JPG
Le caisson est fait, l'orifice n'attendant plus que son merveilleux occupant, les cables frétillent. Qui sera le vainqueur du match Hertz ES200 vs MTX t4508 ?
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/20070426133550.jpg
Sensibilité: 89.8 dB/SPL
Puissance: 200W PMPO, 100W RMS
Fréquence: 40Hz - 150Hz
http://www.magnitola.ru/images/items/hertz_es-200.jpg
Sensibilité: 91dB/SPL
Puissance: 400W PMPO, 200W RMS
Fréquence: 30Hz - 400Hz
Alors, qu'en pensez vous?
PS : J'ai de plus deux questions :
- est ce que tous les subs peuvent être mis à l'envers (l'aimant en dehors du caisson)
- est ce que 1cm entre l'aimant et le caisson c'est risqué niveau chaleur?
n°144474
bastenix
Posté le 23-06-2008 à 17:24:07  profilanswer
C'est pas du tout pour faire "zouli" c'est pour prevoir un plan de secours au cas ou je veux monter un sub trop profond pour mon rack  :lol:
n°144479
xxNALEXxx
Posté le 23-06-2008 à 20:53:04  profilanswer
oui tu peux tout à fait monter ton sub à l' envers :wink:
sinon faut laisser en régle général au moins 5cm entre le moteur et le fond du caisson pour que le sub puisse fonctionner correctement.
persus déjà écouter une doublette de 33WX monter à l' envers et ca marchait trés bien, dans tout les niveau  :wink:
n°144481
bastenix
Posté le 23-06-2008 à 22:09:28  profilanswer
Donc si je met le hertz, il vaut mieux essayer la tête en bas, histoire qu'il ai le cul au frais quoi  :lol:
Et puis ça évitera que la membrane ramasse des saloperies!
n°144483
lecriquet
Posté le 23-06-2008 à 23:09:54  profilanswer
Tu peux regarder les cotes sur les sites des subs, tu verras déja s'ils rentrent.
Après si t'as fait un caisson tout petit pour gagner de la place et que tu mets ton sub à l'envers, t'es pas gagnant au change.
n°144512
bastenix
Posté le 24-06-2008 à 11:51:10  profilanswer
Techniquement, mis à part le litre de plus (donc ~2L de différente entre encastré et cul à l'air), qu'est ce qui peut changer la qualité de son?
D'ailleurs sur une doublette de 30cm, ça fait bien 2L par sub, donc 4L le tout, donc 8L de différence entre les deux sens! ça vient peut etre de la le son dégueu non?
n°144519
bastenix
Posté le 24-06-2008 à 15:12:58  profilanswer
Bon j'ai trouvé réponses à mes questions!
Quelle distance entre le cul du sub et le caisson :
http://www.hertzaudiovideo.com/file/Technical/8.jpg
Est ce qu'on peut le mettre à l'envers :
http://www.hertzaudiovideo.com/file/Technical/6.jpg
Soit dit en passant, la partie "building subwoofer enclosure" sur le site de hertz est vraiment excellente : plein de conseils simples, des jolis schemas, le top!
n°144537
xxNALEXxx
Posté le 24-06-2008 à 20:22:46  profilanswer
Salut philox :wink:
évidament je n' ai pas pu écouter l' installe avec les sub monter à l' endroit, mais ça n' empéchait pas de faire du beau grave en tout cas :wink:
n°144538
xxNALEXxx
Posté le 24-06-2008 à 20:23:03  profilanswer
Salut philox :wink:
n°144539
xxNALEXxx
Posté le 24-06-2008 à 20:23:20  profilanswer
ARF c' est what ce beug  8O  :lol:
n°144541
lecriquet
Posté le 24-06-2008 à 20:48:18  profilanswer
bug de plus en plus fréquent sur le forum!
n°144651
Yannick.
Posté le 27-06-2008 à 21:31:11  profilanswer
SUB a l'endroi PLUS d'impact car surface de membrane + grande
AU niveaux infra pas de différence
Profondeur de caisson optimale égale au diametre du sub (ex diametre 25 profondeur 25 a l'interieur)
Pour ton  sub prends un 5504 ca descend mieux que le Hertz (sinon le Hertz et plus sympat que le 4508)
Bon montage
n°144807
vialus
Posté le 03-07-2008 à 18:35:11  profilanswer
moi j'ai le HX 200 de chez hertz en clos dans petit caisson de 15 L et la basse est très sèche c'est cque je recherché et c la question que tu dois te poser (gras ou sec au niveau de la basse) voila et je peux te dire que le sub est bien fait et qu'il rend pasmal
v oila
