55speed, unbreakabledancer777, iloveketa et 30 utilisateurs inconnus N@yRoLf | Salut à tous !
J'ai enfin commandé mon sub et mon ampli (33lux+srx2s) et j'ai acheté des cables que le vendeur de feu vert m'a conseillé mais j'ai bien peur qu'ils soient bcp trop petit pour mon installe ...
c'est un pack oxygen avec des cables d'alim de 10mm2 ...
sachant que mon sub fait 400Wrms ça craint pas un peu ?
qu'est-ce que je risque avec ces cables ? que mon installe soit bridé ? que mes cables fondent ? que ça crée un court circuit ? ou ça va marché nickel ?
Merci de rèp vos réponses m'éviteront peut-être de faire une grosse connerie... |
bobbi | ne t'en fait pas
ton sub fait 400 w mais ton ampli ne fait que 170wrms et il ne consomme pas beaucoup de courant (je crois qu'il ont mis un fusible de 20 A ou alentour) donc ton cable en 10mm² sera suffisant  |
N@yRoLf | Merci bcp pour ta réponse !
Je suis rassuré mais parcontre mon ampli en bridgé envoie 600wrms sous 4ohms, je le mettrai surment jamais a fond mais il doit utiliser pas mal de courant non ? |
melinster | Dison que si tu utilisais ton ampli en ponté (600 rms) et que ton ampli envoie réellement 600 rms, tu as atteint la limite supportable par une installation electrique d'origine (ou bien environ 100 amperes). Au dela, il est conseillé de changer la batterie, ou l'alternateur par exemple, il faut egalement les recabler etc ... et 10mm² ce serais trop petit pour autant de puissance donc risques de surchauffe etc ...
Donc si tu souhaite un jours le bridger a 600 rms, faudra revoir au moins l'alim  |
bobbi | Citation :
quel ampli, le SRX2 ????? |
Romain C | au pire tu crame le fil et tu mets le feu... :? |
Corsa-fr | et moi j'ai le F370 comme ampli de la serie Air² de chez Oxygen avec un cable de 16mm²
ca suffit? |
N@yRoLf | Citation :
Oui le srx2s, il est peut-être un peu trop musical mais c'est la puissance affichée: http://www.focal.tm.fr/fr/car/audison/srx/srx2s.htm
Dès que je l'aurai testé je vous direz ce qu'il vaut vraiment
lol je crois que je vai garder un extincteur dans la voiture...
Non alors sans déconner je sais plus trop quoi penser elle craint mon installe (srx2s + 33lux 400wrms avec des cables de 10mm2) ou pas parceque sinon je rachète d'autres fils...
Merci de rèp je commence à stresser ... |
neoliv | ben perso moi g le meme ampli, et javé du 12mm²! eben g ken meme du investir dans du 20mm² car je trouvé kil choffé un peu tro a mon gout, c chose faite depui une semaine et je pe te dir ke ca va largemen mieux!! la temperature est bien plus basse et habituel a cel des autres amplis!!
donc sans hesitation je te conseil de changer ton cable d'alim...
certes c po donné mé c le prix a payer si tu ve un minimum de securité pour toi et ton install je pens... |
xxNALEXxx | +1 av neoliv!
i fo jamais écouter les vendeurs des magasins de ceu genre: feu vert, norauto, bricauto... c est pas des spécialiste du caraudio!! c est juste d vendeurs a la base!! donc moi je te conseil de prendre o moin du 20mm², si tu peux prend même du 35mm² o moin tu sera trankil si tu veu rajouter des amplis plus tard!  |
steff | http://www.caraudiovideo.com/outils/faq.shtml#B3
le diamètre du cable nécessaire varie beaucup selon sa longuereur.
le srx2s consomme maxi 35a.
selon le tableau du lien ci dessus 10mm2 c est suffisant jusqu à 4m.au pire si le cable fait 5m perso je changerais pas le 10mm2 quite à être prudent sur le gain. |
Corsa-fr | et pour moi? personne m'a repondu...  |
steff | pour corsa:
tu recherches dans les caractéristiques de ton sub sa conso max en courant exprimée en amperes et tu mesures la longueur de ton cable alim.
ainsi armé tu t en vas ouvrir le lien qu il y a sur mon post précédent.
le tableau qui y est te délivrera le secret. |
Corsa-fr | oui mais c'est pas pour un sub
c'estun ampli qui alimente les HP avant et arriere c'est tout.
l'autre ou y a le sub l'ampli a un 50mm² |
steff | si j ai bien compris y a un ampli sub cablé en 50+un 2ème pour les 4hp.
je sais pas si tu veux refaire passer une alim pour le 2ème ampli.
si c le cas le tableau du lien s applique bien (35a sub ou pas sub c est 35a quand meme).
sinon la solution boitier de dérivation est plus simple. |
Corsa-fr | voila en fait le cable de 50mm² est relier que sur l'ampli du sub car comme je fais du spl je veux avoir toute la puissance dessus alors j'ai mis un gros cable pour rien perdre.
mais pour mon autre ampli qui alimente les hp avant et arriere j'ai mis un cable de 16mm² que j'avais avec ma premiere installation sono.
donc d'apres ce que tu me dis c'est trop petit donc il me faudrait du 25mm² c'est ca? |
Romain C | Citation :
Pour des Hp,quils soient coaxiaux ou KE du 16² cest largement suffisant , à moins que ton cable fasse 3x le tour de ta voiture  |
Romain C | pensez aussi a acheter une bonne batterie, au minimum une a gel (exide maxxima) vous en trouvez a 100€ sur le forum, ça évitera trop de pertes et de griller trop souvent lalternateur Sinon investissez dans une optima yellow, la mienne a 3ans elle sert tt les jours comme batterie de démarage et c niquel (je lai payé 60€ + 30€de FDP).
Si apres install de cette batterie vous perdez 10km/h cest normal, faut voir le poids du montre!!  |
Corsa-fr | Pour etre exacte les HP avant sont des Air² pro en 16.5cm kit eclate de puissance 200WRMS et a l'arriere des HP Air² en 20cm de puissance aussi egale a 200WRMS.
Tout ceci alimente par l'ampli Air² F370 qui developpe 4X95WRMS en 4ohms à 14,4V
Mais comme je vais les bridger je passerai a 2ohms et donc du coup la puissance sera doubler soit 4x190WRMS!
Je pense donc qu'il va un peux plus chauffer.
Donc du coup puis je encore garder mon 16mm² ou bien preferable que je passe a une section de cable plus grosse? |
comment veux tu passer sous 2ohm??
pour passer sous 2ohm tu dois bridger ton ampli pour le mettre en 2 cannaux et mettre tes HP par 2 avec les bobines en Parallele pour diviser limpédance (sois 4/2 ohm)
ça na aucun interet, tu ne gagnera rien a part faire chauffer ton ampli |
Corsa-fr | ben oui je voulais faire ca les mettre par deux donc les bridger.
Comment ca j'y gagnerai rien?
forcement je gagnerai en puissance! |
Romain C | si tes données sont bonnes ça devrai donc tourner autour des 2*300wRMS @2ohm (au niveau de lampli). est tu sur que les 200 RMS annoncés sur tes O² sont bien réels?
je reste tjrs du mm avis |
Corsa-fr | oui c'est ce qui est donne sur le site de chez oxygen
tu peux verifier.
ah bon ca serait 2x300W?
c'est bien plus que ce que je pensais.
donc d'apres toi 16mm² ca suffit alors?
par contre si je fais ca j'aurais plus de fader si je compends bien? |
tu peux verifier.
tarrive pas a saturer tes hp avec un 4 cannaux de 95w RMS par sortie?? Moi avec mon V12 de 4*35 monté en 3 cannaux (donc 1 bridgé) je saturai un sub pioneer de 300RMS |
xxNALEXxx | Corsa-fr tu as oublié quelquechose! ton ampli n est pas prévu pour fonctionner bridged sous 2ohms!! tu peux toujour essayer mais ton ampli et t hp ne vont pas aprécier!! je te conseil donc de laisser ton ampli com il est car 4*95Wrms c est deja bien suffisant pour alimenter t hp! essai plutot d avoir une bonne tension aux bornes de l ampli! @+ |
+1  |
Corsa-fr | ah bne je pensais qu'il pouvait passer sous 2ohm facilement |
sil est stable oui, mais faut prendre en compte la différence de chaleur produite  |
sil est stable oui, mais faut prendre en compte la différence de chaleur produite pour un sub passer sous 2ohm cest bien mais pour des HP je pense quil vaut mieux rester sous 4ohm |
Corsa-fr | ah ok bne merci car en fait je pensais avoir un peu plus de puissance quand meme c'est pour cela que je voulais passer sous 2ohm |
Corsa-fr | en plus je pensais que le 16mm² c'etait trop petit comme cable mais bon la je suis rassure! |
