55speed, unbreakabledancer777, iloveketa et 30 utilisateurs inconnus werner | si je peut me spermettre ( et non pas me fermettre ) , bcp de gens disent du bien ( à la folie même ) des sub jl. ils sont connus pour jouer fort , audiophile, descendre baaaas, etc.
de plus , les petits volumes ( vraiment petits ) ne les gênent pas !
aliante, j ai pas bcp entendu parler, sauf que les journaux allemands adorent le 12 dans leurs berlines....
quant à moé , j avais un helix qui est un jl rebadgé, en 25 cm : excellent sub, sauf que avec l âge ( 3 ans ) la membrane présente une legère déchirure... j ai mis un RF2110 : ptain ça m plait mieux encore , même si ça joue l infra moins fort...
etudis si avé de la fib , ça ne rentre donc pas mieux... |
rantanplan | Citation :
J'avais bien pensé à cette solution mais il faut bien laisser environ 5cm derrière le sub ce qui fait, en interne, déjà 23cm!
Et puis j'avoue que je n'ai jamais manié la fibre pour faire un caisson entier! Mais c'est vrai que c'est à étudier! Merci pour ton "témoignage" sur les sub JL !  |
bouss | ben y'en a un qui a un Xmax Siffredesque et l'autre qui est un truc "soft".
Un seul Ali10 ça marches pas mal mais j'ai trouvé ça "court" par rapport au 12 :?
Donc ça va dépendre de ce et comment tu écoutes.
werner | 5 cm derriere le sub ?
shitsu !
ça marche avé moins... |
Z80 | En fibrant le fond, je vais coller un 33WX dans une vingtaine de cm de profondeur au même endroit que toi, donc c'est jouable...  |
nã©oprene Invité | c'est jouable de le faire rentrer, ou c'est faisable de le faire jouer  |
Z80 | Ben... Je peux encore respecter un volume de charge de 35 à 40 litres environs, avec un évent laminaire de la dimension adéquouatte (comme Sheila) plaqué à une paroi et débouchant à angle droit par un trou rond joliment agrémenté d'un bout d'évent "classique" de 10 cm de diamètre pour faire joli (pas encore idée de si ça va bien aller, ça : surprise ! )...
Normalement, il devrait rester plus de 5 cm entre le cul du sub (lequel comporte tout de même un évent de refroidissement d'un fort beau gabarit)... Si je n'exagère pas avec la moumoute, ça devrait aller...
Du reste, l'organisation interne des ces moteurs multiferrites reste pour moi un mystère... Les bobines sont à l'air, donc pas enfermées (La Palice aurait ajouté "Ah !" dans "François Premier" avec Fernandel ), mais il semblerait qu'il y ait quelque part dans les tréfonds de la bête un équipage mobile monobloc, en témoignent ce fameux évent, ainsi que les ouvertures grillagées disposées sur le pourtour... |
Gulliver | je ne saurais dire clairement l'un ou l'autre
je cherche encore a ce jour qqun qui sache faire qq chose de bien avec un ali12.....
en revanche j'en connais au moins un qui sait faire qq chose de trés agréable avec une paire d'ali10.... mais l'en faut 2... le JL d'aprés ce que j'ai pu en entendre dire et lu ben ça fera tout aussi bien sans mal .... a lui tt seul.... pis c'est pas si cher... |
dB | Tu ne peux pas comparer le grave d'un JL W6v2 à celui d'un Aliante...
Le JL descendra beaucoup plus bas et atteindra moins vite ses limites que ne peut le faire un Aliante.
J'utilise 2 aliante 10 en clos poussés par un ampli JL. L'infra est là, c'est clair, mais je pense qu'on est loin de l'infra que pourraient sortir 2 JL 10W6v2.
Si je devais remplacer mes subs, ce serait probablement par un seul 12W6v2, vu que le W7 (en dehors de son prix), est plutôt du genre éteint en dessous de 800 à 1000W rms pour l'avoir déjà vu fonctionner.
N'ayant ni la place (profondeur ultra limitée dans ma ford), ni les moyens pour le moment, ben je garde mes Aliante.
Une chose est sûre, si tu passes d'un sub "traditionnel" genre Focal, RF, MTX et autres, à un Aliante, tu vas beaucoup y gagner en définition et en neutralité...au détriment du niveau sonore (il suffit de comparer les Xmax).
Bref, je le pense, su t'as la place, plugge un JL dans 17 litres en clos sur un ampli costaud (300rms mini, avec un bon damping), et tu seras surpris de voir ce que peut faire un 25cm dès les 20Hz... |
geo | Citation :
pas sûr moi, c'est une idée reue et à mon avis, pas bien fondée.... un aliante peut aussi pousser méchamment..... en tous cas un Ltd (sorry, les autres, j'ai pas encore eu l'occase d'écouter). |
nã©oprene Invité | il suffit de regarder la sensibilité d'un aliante pour se rendre compte qu'il faille les motoriser à mort = des ouates.
même punition quand aux masses mobiles, compare un a12 (même Ltd) et un 27wx, tu vas hurler de rire = du damping
nier ce fait serait se méprendre 8O la contre partie de cette mauvaise nouvelle est qu'en retour, ça timbre adorablement je te confirme que je garde mon vulgaris A12 |
dB | Citation :
Si tu considères 2 subs fonctionnant dans le même type de charge, close en l'occurence:
Recette du spl POTENTIEL: déplacement d'air
Déplacement d'air: Xmax * Surface émissive.
mes 2 Aliante 10 VS 1 Aliante 12 si ltd:
2*364*0,4=291,2 cm3 VS 1*543*0,5=271,5 cm3
Donc, à la sensibilité près, ma doublette pousserait plus qu'un Ali12, même limited. Vu que les watts sont en quantité suffisante derrière pour compenser l'écart 0,5 de dB/W/m, je dirais que c'est OK, ça doit pousser un chouilla de plus.
Donc par comparo théorique (2*10 vs 1*12), et en connaissance de cause pour le reste (2 Ali 10 vs JL12W6v2), ben 1 JL10W6v2 poussera plus qu'un Ali 10si, et idem pour les mêmes modèles en diam.300. Tout celà, biensûr, avec la bonne quantité de watts derrière...on alimente pas un Aliante comme un JL...les Phase sont beaucoup plus gourmands.
Mais avant de basculer du côté obscur de la force (le SPL), ben il faut reconnaître que les subs "timbrant" plus fidèle que les Aliantes ne sont pas légion.
Le JL timbre très bien, mais restera très typé "US" face à l'Aliante.
Le SPL de ma doublette me suffit amplement, j'avais mesuré à 139 et des bananes au tdb avec la BO de Fast&Furious en utilisant le B&K de l'école.
Dans un parking sous-terrain de Metz, je m'étais "amusé" UNE SEULE FOIS à déclencher les alarmes des autos garées autour en tournant les vitres ouvertes.
A côté de ça, sur du Clapton ou sur Diana Krall, c'est un délice.
Si notre ami peut se trouver un Cristex (abstraction faite de l'encombrement de la bête), il aura un peu le meilleur des 2 mondes.IMHO. |
dB |
La charmante Diana je l'écoute bien moins fort que ça!
De toutes façon quand Diana bosse, je ne suis pas tout seul dans l'auto J'vais quand même pas casser les oreilles de ma copilote 8)
Et pis ce serait un crime de lèse-Diana!
je préfére amplement 2*10 qu'un 12 chez les galettes jaunes
Ravi de te l'entendre dire  |
bob_bipbip | Citation :
alors si qq1 peut m'expliquer ce qu'est un son "us" ca serai pas mal, parce que je voi absolument pas ... |
dB | Citation :
Frappe plus lourde au détriment de la précision qquesfois.
Sonorité plus ronde, etc... |
Oli | voila :
Olivier |
dB |
Belgique 1 - France 0
Bien vu Oli!
Oli | no problem  |
Z80 | Citation :
mon ampli PB6 (qui ne sort "que" 200rms sous 4ohms donc impossible d'alimenter le JL 2*4ohms )
C'est deux bobines de 4 Ohms ? Parce que si c'est le cas, et si ton ampli est stable sous 2 Ohms, tu peux câbler en parallèle. Si tu sors 200 W en pontant deux canaux, effectivement, tu vas devoir te contenter d'un canal par bobine. Si c'est un 4 canaux, tu peux mettre deux canaux pontés par bobine, etc. Je ne sais pas trop, je ne sais pas ce qu'est un "PB6"... Quant à faire cricher des Aliante, c'est clair que passé une certaine puissance délivrée, il vaut mieux que l'ampli ait un bon facteur d'amortissement, mais dans ces conditions, ça doit pouvoir le faire...  |
blue note | Du reste, l'organisation interne des ces moteurs multiferrites reste pour moi un mystère... Les bobines sont à l'air, donc pas enfermées (La Palice aurait ajouté "Ah !" dans "François Premier" avec Fernandel ), mais il semblerait qu'il y ait quelque part dans les tréfonds de la bête un équipage mobile monobloc, en témoignent ce fameux évent, ainsi que les ouvertures grillagées disposées sur le pourtour...[/quote]
Dis moi pas qu'c'est pas vrai 8O Les bobines?????????? Y'en a qu'une :!: :?: L'aimant..........à la place de la traditionelle galette,il est remplacé simplement par plusieur petits 8O entre deux plaques de champs.
Et tu peux voir entre ces ferrites la bobine "coulisser" sur son noyau 8O C'est tout comme un classique hp
Z80 | ben non, je ne distingue rien entre les ferrites : elles sont trop serrées au niveau où leur diamètre est tangeant au bord de la culasse (en alu, je te le rappelle, même chromé... ). Et puis il faudrait que je demande au type à qui j'ai prêté de 33WX de me le rendre, maintenant, il a assez fait mumuse avec... :? La bobine est complètement à l'air, alors, finalement ? 8O |
blue note | Citation :
Il n'y a rien à distinguer à la jonction ferrite et plaque de champs elle sont collées point.
Par contre entre chaque ferrite "tu y passes presque un doigt" tu peux distinguer la seule et unique bobine qui oui ,est à l'air libre. |
Mon ampli est un 6 cnx sortant 6*60Wrms et 3*200Wrms ponté tout ça sous 4ohms!
Le JL est en 2*4ohms (400Wrms) et l'Ali en 4ohms 350Wrms!...
Pour moi la meilleur solution est de prendre le JL est d'acheter un ampli mono qui sort au moins 400Wrms sous 2ohms (comme le Rubicon 500.1!)
Ahlala....  |
Gulliver | ou alors un JL mono.... ça a l'air sympa aussi comme ampli pour ce que j'en ai écouté... |
Z80 | Ah ben oui, tiens... Pourquoi pas ? 8) |
Ninjar | Z80 parle de ce que tu connais ...
Un LRX 1.400 ne sais pas rivaliser avec un RF 800a2 !!!!
Fo pas abuser quand meme :x Y'a desfois vaudrais mieux etre aveugle que de lire ca  |
Gulliver | Z80 a fait une simple constatation.... faut savoir accepter Ninjar |
blue note | Remi, acceptes les comparatifes de Z 80 au même titre que l'on accepte que tu place le rockford au dessus :? Z80 si tu as du chaterton sur les ferrites tu t'es fais avoir  |
Ninjar | désolé mais un LRX 1.400 ne tiens absoluement pas la route contre un RF 800a2 et ca c'est sans appel !!!  |
Z80 | Quand même, t'en a mis du temps, pour réagir !  |
