55speed, unbreakabledancer777, iloveketa et 30 utilisateurs inconnus robin | slt a tous
je remarque un truc bizarre sur mon poste deja plusieure fois, mais hier je u la sertitude.
je vais aiseier de vous expliquer:
au debut du reglage de mon install, tout les reglages que je modifi sur mon poste samble corecte.
mais apre quelque temps de reglage(2 semenes) le changement de parametre na plus la meme fason d'agire sur le son que avant.
en sachan que en resetant le poste le changement de parametre redevien comme au debut.
un ptit exemle:
au debut, en modifient l'EQ a 80Hz l'augmantation des basse rest liniere de 0 a +6.
mais apre qulque temps, a partir de +3 cet plus les basse qui augmente mais plutot le reste de la musique qui diminu 8O donc si quelequn poure m'aider et mes dir si cet normale ou que il y a un probleme ou si je fais une movaise manip sur le poste sa serait bien Merci |
bionickman | C'est pas toi qui t'habitue au son ???
Si les paramètres ne changent pas réellement sur le poste 8O |
ptizozio | tes HP sont peu être rodées maintenant?? |
robin | bon le hp on 2ans, donc.
je crois se plutot un probleme du processeur.
hier je toucher le filtrage, sa ma pris 1 heure pour trouver un bon reglage mais avec des parametre decaler par rapor au son.
mais je ne pouver plus alumer le mod MX, ni regler l'EQ.
donc je reinisalise le post et la tout marche, aussi le filtrage coresponder avec le son.
finalement ce pas quelque chose de grave ce just embetant.
mais bon si persone na connus un probleme de se tipe se pas grave.
merci quameme. |
