55speed, unbreakabledancer777, iloveketa et 29 utilisateurs inconnus
[Sub] Focal 21V2 sur Phoenix Gold XS6600?
n°130733
raphizzz
Posté le 03-04-2007 à 20:57:28  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai actuellement une petite installe qui tourne pas mal mais je souhaiterai remplacer mon sub (30) par un plus petit diamètre( besoin de volume pour charger dans le  coffre).
Voici la config actuelle:
Source: Alpine 9833-R
Ampli : Phoenix Gold XS6600 (5 canaux)
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC - 18/50 WRMS x 4 [HP]
4 ohm bridged @ 13.8 VDC - 300 WRMS x 1  [Sub]
HP Avant : KE Boston Acoustics Pro 50
HP Arrière: Boston Acoustics SL65
Subwoofer : Boston Acoustics G212-4
J'ai repéré un petit sub en 21cm. Il s'agit du Focal 21V2:
Puissance max. 400 W
Puissance nom. 200 W
Sensibilité (2,83 V/1 m) 85 dB
Réponse en fréquence 40 Hz - 500 Hz (selon volume de charge)
Impédance 4 ohms
Pour caisson clos de 12 à 20 l
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que mon ampli permettra de tirer le meilleur de ce sub?
J'écoute pas mal de hiphop, tech, mais aussi du jazz, funk...
n°130776
raphizzz
Posté le 05-04-2007 à 11:29:43  profilanswer
UP  :)
n°130780
archer dav​id
Posté le 05-04-2007 à 14:53:35  profilanswer
Pas de sousi avec 1 sub
Mais un seul 20cm risque d'etre juste suivant tu voiture!
a voir apres test.
