ALF 33, ludobrev et 27 utilisateurs inconnus
pioneer 5600 MP
n°66031
davy
Posté le 15-12-2004 à 21:28:41  profilanswer
salut
je posséde un poste pioneer 5600 MP que je touve super sauf
que j'entends des bruits de chargement cd et de lecture dans mes hp
avis au possesseur de post pio es ce que ca vous fait la meme ou c'est le mien qui déconne et si oui ca peu passer en garantit ca?
n°66032
Damien
Posté le 15-12-2004 à 21:31:46  profilanswer
tu as un ampli externe?
n°66035
davy
Posté le 15-12-2004 à 22:16:36  profilanswer
pio 5600MP
focal 130K
sub magnat
ampli monacor 2* +1*
n°66038
fafa59
Posté le 15-12-2004 à 22:59:04  profilanswer
Est-ce que tu entends egalement des bruits qui ressemblent a ton regime moteur?
ca ressemble bel et bien a une mauvaise masse.
n°66039
davy
Posté le 15-12-2004 à 23:02:12  profilanswer
oui j'ai aussi le bruit de régime moteur qui me fait bien chié
je pens pas que ca soit la masse car j'ai refait l'alim en 6mm2 et la masse est prise sur une masse commune au faisceau
n°66043
fafa59
Posté le 16-12-2004 à 00:17:12  profilanswer
je parlais de la masse de l'ampli.
sinon essaye d'ecarter le cable + batterie ampli de tes RCA
style + batterie coté gauche, RCA coté droit de la traverse centrale et les hp aux extremités
n°66084
davy
Posté le 16-12-2004 à 18:32:10  profilanswer
mon + est sur le coté gauche, les hp sur le droit et les rca sont a droite du pont au milieu
ma masse est bonne quand je l'ai mise j'ai contolé avec un multimetre
n°66100
davy
Posté le 16-12-2004 à 20:13:21  profilanswer
es ce que le remote pourait causer ces parasites?
n°66110
azert
Posté le 16-12-2004 à 21:01:44  profilanswer
le multimetre ca veut rien dire ...si ta cose de masse n'est pas bien propre ou si un simple petit morceaux de nimporte quoi c glisser entre ta cosse et le point de masse
ponce ta cosse de masse de l'ampli des 2 cotés ainsi que ton point de masse bien comme y faut avec une bonne rondelle evantaille ki mord l'acier  :twisted:
"mon mano de temperature d'eau augmentait juska la zone rouge quand je mettait la ventile juste a cause du morceaux de gaine plastic de 1mm coincé dans la masse TDB"  je pensé pas que s'etai possible
