ALF 33, ludobrev et 28 utilisateurs inconnus Davyx | Qui pourrais m'expliquer la difference entre ces deux produits mis a part le prix et les RCA à 6.5Volt et la couleur.
Quelles sont les evolutions techniques, dsp + performant ? Mode pro amelioré ????
Merci de vos réponse  |
Bass__Ton | le 9400 a une mecanik CD et un converto bas de gamme, le 8600/9600 est equipé du converto "burr brown" qui equipe des appareils audiophiles haut de gamme, niveau musicalité tous les pio en dessous des 8600 y compris l'ancien 9400 se font latter par les nvx 9600/8600 et l'anicen 77mp se placerait encore au dessus des 8600/9600... |
wolverine | je sais pas si le 9400 le fait mais le 8600 , il fait mode actif 8) |
Davyx | Bass_ton merci pour ces precisions. donc le 8600 gagne en musicalité.... Wolverine : Peux tu m'expliquer ce que tu entend par mode ACTIF ?????
Je sens que je suis sur le point de revendre mon 9400.
Merci |
fafa59 | je crois que le mode actif dont wolverine parle c le mode pro.
une sortie rca pour les woofer , 1 pour les mediums et 1 pour les tweeters directement dirigé par l'autoradio avec filtrage et niveau. |
JPFOU si seulement......... | Salut Il me sempble que la principale difference entre le 9400 ET le 8600 (hormis la platine et l'esthetique) c'est l'acces au reseau trois voies actif pour ce dernier En d'autre terme le 8600 ( et le 9600) possede un mode standard (avant ,arriere et sub ) et un mode pro (sub ,woofer et tweet) avec gestion de la phase ,la pente,frequence de coupure ...(fonction idem au DEHP945R ET CONSORTS par contre pour le reste )
Et il me semble que le 9400 ne possede pas cette fonction de mode pro
Voilà |
toucantoto | Niveau rendu sonore il y a un réel changement entre le 9400 et 8600, ça c'est garantie. 8) |
lorenzolerebel | salut,
juste pour info le 9400 a le mode pro. |
carcasse | Citation :
je croyais qu'ils se valaient (hors réglages) d'où tiens tu cette info ? |
Bass__Ton | ben il me semblait que dans le comparatif alpine9835 vs pioneer9600 BN sous entendais que les derniers pio n'etaient pas aussi bon qu'un 77mp mais j'ai pu me tromper auquel k "mea culpa" |
wolverine | Citation :
c'est ca  |
Davyx | Ok merci pour toutes ces precisions !!! je vais changer mon 9400 pour le 8600....
JE REVIENDRAIS VERS VOUS pour vous raconter.
Toutefois, le 9400 a les memes caracteristiques que le 8600 sauf RCA A6.5V.
Mais je confirme que le mode pro ou "mode actif" est dispo sur le 9400 |
le mode pro. une sortie rca pour les woofer , 1 pour les mediums et 1 pour les tweeters directement dirigé par l'autoradio
ya une contradiction dans cette phrase, qui porte justement sur un truc que je me demande : 1 rca pour les woofers = ils sont drivés par un ampli externe
1 rca pour les med = idem
1 rca pour les tweets = idem
et dans le meme temps, les tweets sont dirigés par le poste, sous entendu par son ampli interne.
Qu'en est il pour les tweets :?: ils sont amplifiés par l'ampli du poste ou pas ? excusez moi mais g pas compris  |
wolverine | non aucun des 3 est amplifié par le poste , RCA pas amplifié .
en faite ca veux dire que les trois sont reglabe par le poste , par rapport a la frequence , le niveau , pente , etc .... |
carcasse | mince, ça veut dire qu'il faut 3 amplis, où plutot 3 entrées RCA sur le ou les amplis... ?
Et c'est pas possible par un moyen ou un autre de n'utiliser que 2 rca (woofer et médium) et de mettre les tweet sur l'ampli interne du poste, en conservant les memes réglages en coupures et en pentes ? |
fafa59 | j'ai oublié une virgule et un S au bout du mot " directement "  |
carcasse | Merci pour ta réponse, mais ça ne m'éclaire pas plus En fait, j'ai envie d'utiliser le mode pro, c'est à dire actif sur sub, médium et tweets (le sub remplaçant les 2 woofers par pontage sur l'ampli, donc aucune différence au niveau du poste)
Mais comme j'ai qu'un seul ampli avec 2 entrées, je voulais savoir si je pouvais mettre le sub sur les RCA des woofers, les médiums sur celui des médiums, et les tweets directement sur l'ampli du poste, tout en gardant la possibilité de les couper comme je voudrai, choix de la pente compris.
Je pose cette question car apparament, un forumiste qui a eu la gentillesse de me répondre a insinué que non, alors qu'un mec que je connais a dit que oui.
Ca fait du 50/50 donc comme c mon critère d'achat, je peux pas prendre le risque de claquer 500 ou 600€ pour avoir une chance sur 2 que ça marche pas.
8) (merci d'avance) |
Bass__Ton | en mode "reseau" (pro) sur une config du genre kit eclaté + elytpik il est possible de separer tous les elements et de les regler independament:
donc un filtrage actif des tweet,idem pour les mid et utilisation des elyptik en passe bas comme des subs....
donc je pense mon cher carcasse que ce que tu veux faire est faisable :?: mais je n'ai pas de pio .... |
carcasse | oué je c que c possible, avec 3 entrées rca. mais avec 2 :? je c toujours pas...
kaisercorsa | j'ai possédé un 9400 un moment en mode pro et je ne crois pas que ce soi possible les filtres interne ne marche que sur leur rca respective avant:tweeter
arriere:bas medium-haut medium
sub:sub
ce qui est interessant comparé a un alpine 9833 que je possede maintenant c'est que l'on peut coupé chaque element ainsi que changé la phase directement sur le poste ce qui simplifie beaucoup les reglages et evite les allez retour dans le coffre ainsi que les debranchements intempestif  |
Voilà, reste à savoir si ça modifie les fréquences émises par l'ampli interne du poste (avant gauche et droit = tweeters) et à savoir si le 8600 et le 9400 sont pareils à ce niveau là.  |
