deadman8, passat carat et 22 utilisateurs inconnus titben | vu que c'est du Premier, amha c'est plus une histoire de référence qu'autre chose |
grosminet | c'est une histoire de reference
car sur la photo c'est un P99...meme si il est inscrit autrechose
peut etre que je me plante..... |
Romain C | le P99r à un afficheur à couleur unique.
Le P1R, que l'on peut trouver en carozzeria ou premier, à les memes couleurs que le P945r.
voici un P1R qui traine pas loin...
punky | je pencherais plus sur une difference de tuner il me semble que le p1 est le p99 US |
titben | logique vu que c'est du premier |
Romain C | je ne voit pas où tu vois de la logique.
le P1r est un modele asiatique (d'où le rds, suffit d'ouvrir les yeux) mais qui à été revendu aux US rebadgé en Premier.
le P1 le vrai modèle US. |
fafa59 | Citation :
si il faut le debarrasser, je veux bien faire du nettoyage  |
ymca | c'est marrant comme il ressemble a mon p945r et juste une quetion, quelqu'un connais la difference entre ces trois la ( p1r ; p99r ; p945r ) ormis qu'il y en a un qui soit us. Je parle plus niveau reglage et son |
fafa59 | P1 et 99 sont des platines, sorties RCA 4 volts, meme possibilitées de reglages.
soit disant meilleurs en son que le 945 |
habibzx | Citation :
p1r ; p99r ; p945r
de ces 3, y'en a t'il un a vendre ? |
grosminet | Citation :
p1r ; p99r ; p945r
oui
regarde section vente !!
boonjik | Citation :
Entre le 99 et le 945 il n'existe que 2 différences:
- le 99 a des pré-out en 4 V contre 2 pour le 945
- le 945 intégre un ampli 4 X 40 W que l'on peut exploiter avec le filtrage actif dans sa version Pro.
Les sorties avec une tension plus élevée offrent pour seul avantage une plus grande immunité contre les parasites et en aucun cas une qualité audio supérieure.
maintenant, si le cablage est réalisé dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème avec le 2 V. |
kritof45 | bonjour à tous , pour la sorti non 4volt du deh-p945r je n'en suis pas certain.
Une différence que je connai c'est que le dex-p99r a un lecteur cd avec convertisseur N/A de 24bit ( bur brown ) alors que le lecteur du 945 a un convertisseur N/A 1bit standar .
Et du faite que le p99 soit sant sorti amplifié , ont est obligé d'amplifier toute les sortis rca pour avoir du son . de se faite le p99 chauffe beaucoup moin . voila , en tout ca pour ma part je n'ai jamais u meilleur poste que mon ancien p99r .  |
ymca | ca c'est cool, on en apprend tout les jours
Merci les gars  |
ymca | j'ai pas vraiment tout compris a ton lien , ca doit etre du russe.
mais je vais peut etre a l'air con mais c'est quoi un convertisseur N/A 24 bit ou 1 bit ca change quoi au final :?: |
fafa59 | rien que ds les chiffres, on comprends que 24 c'est superieur a 1, ca suffit cherche pas plus loin  |
Romain C | Citation :
entierement daccord
même pour le sois disant... |
Malheureusement, la quantification des convertisseurs est loin d'être un facteur de qualité ... il suffit de voir les platines de salon pour se rendre compte que certains travaillant sous 24 bits sont loin derrière d'autres en 16 bits! |
g40airlines | salut mich comment ça va?
il faudrait voir si la gamme fm couvre comme chez nous le 87.5-108mhz
mais je croyais que le rds=europe le xm machin chose=etats unis et je ne sais pas quoi pour le japon(tout le monde a compris?)
au fait je n'ai toujours pas deballe la fibre optique et pas installe la
combinaison 7939+h400+s624 j'ai vu que tu recherchais un 7939r(un h400 aussi?) non je ne les vends pas!!
mais refonte de l'install?
a+
didier |
Romain C | de tete la bande fm du japon descend jusque 78mHz.
le japon à des passes fm comme nous.
Les américains écoutent par passes de 0.2 impaires, cela n'empeche pourtant pas certains autoradio de marcher par 0.1 (alpine 7878 par exemple) et donc de tres bien capter la radio.
A part marquer le nom de la radio, le RDS ne fonctionne pas tres bien sur le territoire, je n'ai jamais vu un de mes autoradio arriver a suivre parfaitement une fréquence en déplacement...
Tout cela pour dire qu'a mes yeux le RDS ne sert à rien, et surtout que j'achete pas des autoradio si chers pour écouter la radio. |
Romain C | mes gouts musicaux ne sont pas les mêmes que la majorité donc les radio ne passent pas les morceaux de musique, donc forcément je suis rejeté de la bande fm  |
nã©oprene Invité | on peut avoir le traffic_info sans le RDS ? |
Sur TomTom...peut-etre ! |
blue note | Doc garantie pur jus d'époque 8)
HaRdCoRe430 | Citation :
:? Alors c'est donc ça, les traces blanchâtres sur la page de ce catalogue :? ...
ramses | la difference se situe au niveau des concertisseurs entre le P1 et le P99
les facades sotn interchangeables
j en ai fait un mix avec le 99 et le p1 car a la longue l affichag du 99r devient de + en + pale
pour la radio cela fonctionne en RDS pour le P1 sauf que certaines chaines radio ne correspondent pas ..Je confirme juste que la FM va jusqu"a 108Mhz mais il ya aura des stations qui ne pourront etre recu car la recherche pas a pas ne correspondra pas aux tuners fm rds européens ....moi j habite dans une ile francaise et je ne capte pas 2 radios une qui est a 93.7mhz ..De plus il faut aussi modifier la préacentuation des correcteurs filtre radio intégrés pour profiter de la vraie qualité de la FM //si qualité en FM il y a ..///car un P1 en radio sur une meme station ne sonnera pas du tout comme un p 99...
Moi j ai toujours le meme probleme puisque je possede un DEXP 9 PREMIER modele américain avec son DEQ mais comme j ecoute tres peu la radio et encore moins le MP3...........cela ne me gene en RIEN |
fafa59 | Citation :
Dans une toyota Paseo avec ampli sony modifié :?: :?: |
blue note | Citation :
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii en classe A 8) |
