deadman8, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
que pensez vous du pionner dehp-8400mp
n°74885
golfiste
Posté le 11-03-2005 à 20:33:50  profilanswer
j'aimerais avoir votre avis sur cet autoradio?
coment est'il niveau reglage?
n°74886
Profil sup​primé
Posté le 11-03-2005 à 20:42:16  answer
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/20050223152315.jpg
Syntoniseur haute puissance CD RDS/MP3/WMA
Cette unité centrale polyvalente a tout pour vous impressionner. Pour commencer, elle est compatible avec pratiquement tous les formats CD audio :CD pré-enregistré, CD-R/RW, MP3 et même le format WMA de plus
en plus populaire. Sa conception Dual Faceplate vous offre un choix entre les infos de base lorsque la face est relevée, et les options de l ’OEL lorsqu’elle est rabaissée. C’est un régal pour les yeux et son fonctionnement est plus facile que jamais grâce à la télécommande au volant. L’ASL garantit des niveaux sonores égaux à tout moment, tandis que les 3 sorties haute tension garantissent des performances optimales en combinaison avec des amplificateurs externes.
Caractéristiques techniques et spécifications
Syntoniseur
RDS adaptatif (PI, PS, AF, TP/TA)
PTY (recherche et alarme)
Fonction News Interrupt
Radio Text
ARC FM : ARC5
Recherche meilleure station TP (BSA)
Syntoniseur PLL haute vitesse
PNS (Pulse Noise Suppressor)
Nombre de présélections : 24
Mémoire émetteurs puissants (BSM)
Lecteur CD
Filtre numérique à suréchantillonnage : 8x
Convertisseur N/A : 1 bit
Avance/marche arrière rapide
Recherche, balayage et répétition des plages
Recherche des plages/recherche manuelle
Lecture aléatoire
Last Position Memory
Disc Title Memory (mémoire du titre du disque)
CD Text
Lecture de CD-R
Lecture de CD-RW
Lecture audio comprimée : MP3/WMA (2)
Audio
Puissance de sortie max. (watts) : MOSFET 50 W x 4
Puissance de sortie DIN : 4 x 27
(watts: DIN 45324, +B = 14,4 V)
EEQ Plus
Egaliseur préréglé à 5 modes (4)
Egaliseur à présélections personnalisables : 2
Egaliseur paramétrique à 3 bandes
Mémoire d’égalisation de source
Correction physiologique sélectionnable
FPH
FPB
SFEQ (égaliseur de convergence du son)
Ajustement automatique du volume (ASL)
Entraînement direct du HP d’extrêmes graves
(Direct Sub Drive)
Analyseur de spectre
Indicateur de niveau G/D
Réglage du niveau de la source
Balance AV/AR
Sortie RCA pour préampli : 3 (Av + Ar + SW ou Non Fad)
Sortie haute tension Généralités
Commande multi-CD
CD Text
Commande de téléviseur source
Commande de syntoniseur DAB
Commande de DVD source : EXT
Commande d’unité externe via IP-Bus : 2
Entrée AUX (avec l’option CD-RB20)
Prééquipé pour télécommande
Connecteur ISO
Eclairage de la fenêtre d’affichage : Ecran OEL Bleu LCD
Double éclairage des touches
Volume rotatif
Mécanisme à escamotage automatique
Panneau avant amovible (1)
Mise en sourdine automatique lors des appels téléphoniques
Entrée haut-parleur pour mains-libres
Installation à angle variable : 0 - 60°
Commande vocale avec l’option CD-VC60/65
Nom et Source d'accès
Nom et Station de radio d'accès
Nom et Accès plage ou disque MCD (5)
n°74887
golfiste
Posté le 11-03-2005 à 21:12:47  profilanswer
merci neoprene pour l'insertion de l'image et  du descriptif!
comment est 'il ce poste?
peut'on regler un 3 voies avec?
