deadman8, ALF 33, Lau82 et 23 utilisateurs inconnus le bahut | salut a tous ,je recherche des avis sur les subs plats ou slim,style helix,pioneer,rockford,etc |
haupkins | JL Audio en ont fait un tip top mais chéro ! |
desks | Pour moi le couple slim/plat impose une réduction forcée en terme de qualité de retranscription musicale mécaniquement parlant. Par contre peut être un bon compromis avec du matériel de qualité en terme d'intégration. Une bonne intégration de matériels classiques est pour ma part la meilleure solution car le slim est à qualité équivalente plus cher.
Une intégration en puits de roue de secours te permettrais de conserver la totalité ou presque de la capacité de ton coffre. Amicalement.  |
xxNALEXxx | Citation :
t' as déjà écouté de l' Aliante toi :?:  |
desks | Citation :
Personnellement NON ! Mais j'ai bien précisé mon avis perso et mécaniquement parlant. La miniaturisation entraine le plus souvent un gain considérable de place et à contrario des inconvénients divers. Mon argumentation est de type générale et peut-être pas des plus adaptée au monde du caraudio,malgré que j'en doute. Si pour ma part l'intégration était la priorité, je foncerais sur ce type de produits.
Amicalement ! |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
+1  |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Le messieurs, n'en as peut être pas ?
Quel voiture ? Pourquoi slim ? |
Samy Moussy | je poste pour suivre 8) au fait un aliante ça descend un peu?? et niveau frappe ça donne quoi style pop-rock???
ah dernière chose quel litrage de caisson pour un aliante?
Merci  |
st totophe | Citation :
Descendre un peu tres beaucoup même ; la frappe ben il est pas vraiment fais pour; et les 12" tourne en clos dans 24l
@ + tophe |
Sull người điều hành | les 10" en 18L.
la frappe est pas énorme mais suivant l'ampli, suffisante et agréable sur pop-rock. |
pichon31 WaveFlex | Citation :
[mécaniquement parlant. !
Justement la qu'un a12 est intéressant Grande bobine, très difficile à desaxer
Menbrane trop rigide qui ne diffracte pas, donc ne fait pas d'harmoniques de rand supérieur, donc ca monte pas, donc ca frappe pas...au pire sur de l'ampli bien burné mais pas avec des damping phénoménaux ça peut cogner...mais impacter...  |
melinster | Oui l'aliante est très bon mais ne fait pas tout et possède des défauts comme écris plus haut.
Je rejoins un peu desk même si on peu faire d'excellentes choses avec un aliante, un JL ou un kicker.
Ca va bien dans les installations où l'on sait où on va  |
le bahut | re slt ,oui je vous pose cette question,car je voudrai récupérer mon coffre. J'ai une golf3variant (break) et je voudrai mettre le sub ,donc plat sur le coté .Je suis intéréssé par un 25 pour un litrage d'une vingtaine de litre. J'ecoute de tous et je recherche de la frappe,donc l'aliante negatif,on m'à dit que du bien des pioneer,rockford,jl audio. |
totof313 Team sony mobile ES | Pour ma part je te re-dis ce que je t'ai dis a coté tuning l'autre jour, le pioneer est une très bonne alternative  |
momo.689 | ça y est, tu as vendu ton soundstream?? |
Samy Moussy | Citation :
@ + tophe
de l'infra dans un caisson clos de 24l 8O ça commence à être intéressant sur du bon hip hop ça doit être trop bieng... ou alors du JL audio parait que le 12w6 est très bon aussi mais c'est plus le même litrage |
melinster | Un truc qui frappe en tout petit volume jette aussi un oeil du côté des kicker S8L7 et S10L7, ya des modèles de doubles bobines 2x2 et 2x4 ohms
C'est quoi le reste de l'installation, notamment l'amplification du sub ? |
Samy Moussy | normalement l'amplification sera confier à un ampli Phase Linear Opus 4 dès qu'il sera sorti de douane (qui sont en grève les boulets...) donc j'aurais à peu près 400 Wrms sous 4 ohms
ce que je cherche c'est un sub qui fasse de la frappe et de l'infra car je suis grand amateur de rap us, reggae et de temps en temps du pop rock donc j'aimerais qu'il fasse tout mais si c'est difficile alors il faudrait qu'il se débrouille mieux sur les basses lourde que sèches.
Le reste de l'instal est composée de:
source: Alpine 9883R
KE: A/D/S 345is avec les tweeter du kit a/d/s PX
les kicker sont bien? car ici il ya un revendeur Kicker ici donc ça pourrait m'éviter de commander sur le net.
voilà 8) |
TiTi65 | L'A12 frappe pas simplement car il est mal motorisé . . . |
neoprene | le zeuz à 15€ d'Izno n'est carrément pas motorisé du tout, & même sur un axton anémique, il te démonte la tête :?
t'explique ça comment :?: |
le bahut | a la base je demande des avis sur les sub plat,(merci totof313) mais j' ai une occase sur du rf ,donc avant achat je me renseigne,mais ton avis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd |
iznogood | Citation :
Son rendement de 87,6db/w?
Le damping anémique de l'Axton en question?
Le recours à l'agglo de 12mm pour concevoir le caisson? (lui même inférieur de 10l par rapport aux préconisations constructeur)
Le dernier album de Britney Spears?
Bref, même en partant de l'adage ancestral Boussien qui dit que "c'est pas parce c'est fait dans les règles de l'art que çà marche forcément", j'y perds moi même mon latin.
Pour tenter de conjurer ce mauvais sort, je retourne poser mon BA13...  |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
ca y es, tout les A12 du forum sont en section a tarif derisoire, et les axton vont s 'arracher au meme tarif que les D7 d'ici 2 jours la mode printemps/ete/automne/hiver 2009 est parti |
TiTi65 | Citation :
Pis etre pas mieu motorisé,mais pietre moins lourd :?: |
neoprene | Citation :
Driver Model Name: Aliante 12
Comment: Flat diaphragm, slim-line, bass reflex audiophile subwoofer
Piston material: Aluminum honeycomb
Surround type & material: Rubber roll surround
Basket material: Stainless steel & aluminum
Terminals: Gold plated binding posts (screw clamp/4mm banana plugs)
--Mechanical Parameters--
Fs (Hz): 19 Qms: 2.081 Vas (liters): 165.2 Cms (mm/N): 0.400
Mms (g): 175.0 Linear Excursion, Xmax (mm): ± 3.5
Piston Diameter (mm): 262 Sd (cm2): 543
-Electrical Parameters-
Qes: 0.264 Re (ohms): 3.1 Le (mH): 1.80 Z (ohms): 4
BL (Tm): 17.07 Peak Power, Pe (W): 900
RMS Power, Pn (W): 400
-Electromechanical Parameters-
Qts: 0.235
2.83V/1m Sensitivity (dB): 91 1W/1m Sensitivity (dB): 87
Nominal Dimensions: 318 x 85mm (overall dia. x depth)
Approximate speaker displacement (liters): 3.4
Bl/mms = 101
ya des 16cm carrément moins motorisés  |
melinster | Exemples de BL/MMS
30-33 cm
Peerless 12" XLS 105,83
Peerless XXLS 12" 100,71
Peerless XXLS 12" 129,19
Peerless XXLS 12" 91,97
Monacor raptor 12 91,67
Kicker S12L72 4 73,30
Kicker S12L52 4 70,46
Focal 33V1 92,67
Focal 33V2 2 62,36
Hertz HX300D 70,83
infinity kappa perfect 12 75,45
Boston RS12 130,83
Fenton FSB12 233,81
Focal 33K 4 120,14
Focal 33A 4 95,75
PG Xenon 12D2 2x2 55,33
PG Xenon 12D4 2x4 89,73
Helix W12 competition 4 86,34
Groundzero GRZW 12S-AL 97,29
Auduiobahn aw1251se 91,52
Oxygène Geyser 12 108,89
Oxygène sphere 300 146,51
Oxygène air² 300 92,46
Pioneer tsw 305c 115,69
Hertz ES300 89,02
Hertz HH300 102,30
Hertz ML3000 119,50
JL AUDIO 12WO 96,53
Macrom EXTW-12 49,22
Groundzero GZHW 30X 89,81
Groundzero GZUW 12 2x4 108,00
Groundzero GZPW 12SPL 104,86
JBL W12gti 2x6 79,22
Donc y'a pire (et là c'est pas des sub de daube non plus) |
neoprene | melou je t'
Titi il va aimer, ça :? |
TiTi65 | Un A12:
Mms=180gr.
BL=13 .
Ca=>c'est pas motorisé. |
melinster | http://melinster.info/caraudio/comparatifHPxls.xls
Ca sert a comparer (grosso modo) jusqu'a 3 HP (voir la 2ème feuille nommée"calculs" avec une petite base de refs classiques (les résultats de la feuille 2 sont automatiquement reportés sur la feuille 1)
EDIT: le lien était foireux, mais c'est fixé ! |
tiwatt | Citation :
Exemples de BL/MMS
30-33 cm
Focal 33V1 92,67
Focal 33V2 2 62,36
Hertz HX300D 70,83
Boston RS12 130,83
Fenton FSB12 233,81
Focal 33K 4 120,14
Focal 33A 4 95,75
Hertz ES300 89,02
Hertz HH300 102,30
Hertz ML3000 119,50
JL AUDIO 12WO 96,53
COOOOOOOOL, je suis pas fou
Ma ptit pierre à cela Rapidité Sub
30 CM MS120 141
CM312D4 101 TreoTSX 12,44 100
XXLS 12 100
Genesis 30,01 92
XXLS12 DVC 91
W12 86
SWX-1242D 80
12,5 LF (2) 12,5 LF (4) BG 124 IDQ 12D4 V2 IDMAX 12D4 V3
25 CM
26w/8861T00 227
26W4867T00 162
PL26WR09-04 158
Treo SSI10,44 132
Focal 21WX 128
TS-W01RS 122
W10 119
Genesis 25,01 116
XXLS10 DVC 112
Treo TSX10,22 110
23w/4557T02 96
BG 104 IDQ 10D2 V2 10,5 LF (2) 10,5 LF (4)
tiwatt | Et en cas que cela interresse quelqu'un voila leurs faculte de descente Descente Sub 30 cm
Treo SSI 12,44 39
Genesis 30,01 46
SWX-1242D 49
12,5 LF (4) 54
CM312D4 57
IDMAX 12D4 V3 58
XXLS12 DVC 60
Treo TSX 12,44 60
BG 124 60
W12 71
MS 120 73
IDQ 12D4 V2 76
XXLS 12 88 25 cm
23/4557T02 44
BG 104 54
IDMAX 10D2V3 58
Genesis 25,01 58
26W4867T00 60
Focal 21WX 61
26w/8861T00 61
10,5 LF (4) 64
Treo SSI10,44 69
XXLS10 DVC 73
PL26WR09-04 74
10,5 LF (2) 75
TS-W01RS 76
IDQ 10D2 V2 77
XXLS 10 101
Qts: 0.235
Bl/mms = 101
C'est marant mais le mien c'est pas sa. La data sheet c'est pour un SI ou un limited :?: |
melinster | Citation :
pas compris 8O |
tiwatt | Citation :
pas compris 8O
Je me sens moins seul (à calcule ces facteurs pour les sub)
A12xx Bl/mms = 101
effectivement 97 sinon, histoire de ne pas se trainer des virgules à n'en plus finir :
- soit x 10E3
- soit diviser le Bl par la mouvingue masse exprimée en kilogrammes
ahma un douze douze, pas un douze mkII |
st totophe | Va faloir que je mette les caracteristique des miens car c'est pas les mêmes
Les miens se sont des first generation année 97-98
@ + tophe |
Sull người điều hành | J'me disais bien qu'y'avais une histoire d'unité 8) mais bon c'est sympa aussi les virgules  |
Treo SSI 12,44 39
Genesis 30,01 46
SWX-1242D 49
12,5 LF (4) 54
CM312D4 57
IDMAX 12D4 V3 58
XXLS12 DVC 60
Treo TSX 12,44 60
BG 124 60
W12 71
MS 120 73
IDQ 12D4 V2 76
XXLS 12 88 25 cm
23/4557T02 44
BG 104 54
IDMAX 10D2V3 58
Genesis 25,01 58
26W4867T00 60
Focal 21WX 61
26w/8861T00 61
10,5 LF (4) 64
Treo SSI10,44 69
XXLS10 DVC 73
PL26WR09-04 74
10,5 LF (2) 75
TS-W01RS 76
IDQ 10D2 V2 77
XXLS 10 101
tu calcul ça comment ?
plus le resultat est petit plus le hp descend ?
tiwatt | Citation :
Treo SSI 12,44 39
Genesis 30,01 46
SWX-1242D 49
12,5 LF (4) 54
CM312D4 57
IDMAX 12D4 V3 58
XXLS12 DVC 60
Treo TSX 12,44 60
BG 124 60
W12 71
MS 120 73
IDQ 12D4 V2 76
XXLS 12 88 25 cm
23/4557T02 44
BG 104 54
IDMAX 10D2V3 58
Genesis 25,01 58
26W4867T00 60
Focal 21WX 61
26w/8861T00 61
10,5 LF (4) 64
Treo SSI10,44 69
XXLS10 DVC 73
PL26WR09-04 74
10,5 LF (2) 75
TS-W01RS 76
IDQ 10D2 V2 77
XXLS 10 101
Comme cela BL/MMS*1000 = acceleration pure
et
FS/QTS = aptitude naturelle à la descente (plus c'est bas, mieux c'est)
