deadman8, ALF 33, Lau82 et 26 utilisateurs inconnus
PLOP....!!!
n°11449
moogly
Posté le 06-01-2003 à 19:26:20  profilanswer
dès que j'allume et surtout j'éteint l'autoradio ca fait un "plop" au niveau des sub(ca le fait encore plus maintenant que g mis mon caisson BR)...
d'ou ca vient et comment résoudre ce problème(est ce que ca craint??)???
marci... :wink:
n°11465
moogly
Posté le 07-01-2003 à 13:15:05  profilanswer
n°11466
coaxial
Posté le 07-01-2003 à 13:21:35  profilanswer
Je te maille un schéma a essayer
n°11468
fricky22
Posté le 07-01-2003 à 14:32:21  profilanswer
idem pour moi coaxial si t'a une solution je suis preneur
fricky22@hotmail.com
merci  :wink:
n°11469
nicool
Posté le 07-01-2003 à 15:32:39  profilanswer
c peut etre tout simplement ton ampli qui claque quand il s'éteint!!!
n°11476
moogly
Posté le 07-01-2003 à 18:14:47  profilanswer
"qui claque"??
un peu comme quand on eteint la télé..???
n°11477
KingyGuyan​e
Posté le 07-01-2003 à 18:37:50  profilanswer
Wep ! Moi aussi je pense que c'est du aux amplis.
Avant j'avait des LEGACY 600W max, j'ai acheté des MTX Thunder 4300x et maintenant ...... silence complet.
Pour savoir si c'est ton ampli qui en est la cause débranche ton fil remote
sur l'ampli, prend un petit bout de fil et relie le +(fil de batterie) à l'entrée remote de l'ampli. Normalement l'ampli s'allume.
Si quand tu le débranche ca fait "plop". C'est bien l'ampli qui en est la cause.
Un critère pour savoir si un ampli est de bonne qualité...!....?
n°11478
carcasse
Posté le 07-01-2003 à 18:45:11  profilanswer
Coaxial > moi aussi ça fait un PLOP !
tu pourrais m'envoyer aussi le schéma stp ?
sacrifice@wanadoo.fr
merci d'avance (lol il arrete pas d'envoyer des schémas ce coaxial :) )
n°11479
coaxial
Posté le 07-01-2003 à 22:56:40  profilanswer
En fait souvant c'est la coupure du remote au niveau de l'ampli , alors qu'il y a encore de la tension sur les entrée ligne (RCA) . Ca crée une décharge vive , le sub s'enfonce et quand ça relache , ploc
j'en ai entendu qui fesaient : ploc ploc ploc
n°11480
moogly
Posté le 07-01-2003 à 23:00:04  profilanswer
et la c le drame....!!! 8O
dsl...je sors :?
n°11482
bob_bipbip
Posté le 07-01-2003 à 23:04:43  profilanswer
perso, j'aime bien le plop, ca fait central nucleair, ou usine a gaz ...
n°11484
moogly
Posté le 07-01-2003 à 23:10:06  profilanswer
fais gaffe qu'elle te saute pas a la gueule un de ces deux ton usine a gaz....!!!! :lol:
n°11488
coyot
Posté le 08-01-2003 à 07:31:10  profilanswer
Yo
Pour l allumage ( oui il y a aussi sa de temp en temp a l allumage ) et a l extinction il existe des unite de temporisation
n°11489
coyot
Posté le 08-01-2003 à 07:34:05  profilanswer
Yo
Sa reference dans le catalogue Caliber LT4
Temporisation de +- 5 sec prix 1890frb ( +- 45 roros)
Voila ;-)
n°11495
moogly
Posté le 08-01-2003 à 12:34:09  profilanswer
je sais qu'il existait un truc comme ca chez Caliber(bien a 44.9roro) mais le schema et la methode de coaxial revienne bcp moins cher...à essayer..!!
n°11503
robin
Posté le 08-01-2003 à 16:35:38  profilanswer
moi sa fais aussi PLOC
mais sa les fais pas si:
je debranche les RCA
je defais le remot pour etendre l'ampli
si je pren l'RCA de la sorti ariere et non la sorti sub
doc cet l'RCA sub du post qui decon non :?:
n°11537
KingyGuyan​e
Posté le 08-01-2003 à 23:23:12  profilanswer
Sinon sur certains equalisers PHOENIX GOLD y'a une sortie remote retardée. Sa peux arranger les choses. Et surtout ca évite d'allumer tous les amplis en meme temps (chute de tension d'alim).
n°11544
texou
Posté le 09-01-2003 à 01:06:12  profilanswer
exact Kingy! J'utilise un remote retardé de mon vieux EQ215! Je ne sais pas de combien il est retardé par contre..
n°11550
coyot
Posté le 09-01-2003 à 07:28:53  profilanswer
yo
Y a un truc dans le genre sur les LRX ;-)
En effet le LR1140XR s allume avant le lrx4.300
n°11557
moogly
Posté le 09-01-2003 à 08:12:40  profilanswer
pour ce que ca doit couter il pourrait en equiper tous les amplis quand meme!! :?
n°11558
coyot
Posté le 09-01-2003 à 08:14:33  profilanswer
Yo
ben voui c clair
A la limite un truc reglable ;-)
On regle un ampli apres l autre ;-)
n°11560
moogly
Posté le 09-01-2003 à 08:16:50  profilanswer
c comme les filtres subsoniques il devrait en mettre sur tous les amplis dédiés spécialement aux sub, mais bon c pas encore le cas....!!! :(
n°11562
coyot
Posté le 09-01-2003 à 08:19:33  profilanswer
Yo
Oui et non
Quand ton caisson est vraiment optimiser ... y en a po besoin ;-)
Et puis payer un truc que tu vassurement debrayer ...
Et ce petit plus tu vas le casquer grave comme d hab !
n°26012
extreme fu​sion
Posté le 01-08-2003 à 12:50:59  profilanswer
siouplait je peut aussi avoir le schema???? je suis ds le meme cas... merci!
extremefusion@caramail.com
n°26028
xtazz972
Posté le 01-08-2003 à 15:22:06  profilanswer
Moi aussi j'aimerai bien l'avoir ce petit schema Merci... :D  :D
n°26042
barracuda7​77
Posté le 01-08-2003 à 20:50:48  profilanswer
Meee****!
Et si vous comensassiez a acheter des amplis correct, ca irait ty pas un peu mieux.??!!
Meme les Kenwood ont le systeme de retard pour l´allumage et l´arret...
Ah au fait,
On peut mettre aussi un relais de remote.
