deadman8, ALF 33, Lau82 et 26 utilisateurs inconnus
Switcher entre plusieurs sources
n°128240
bmw1er
Posté le 25-01-2007 à 18:00:15  profilanswer
Existe il une solution pour switcher proprement entre plusieurs sources (automatiquement ou non).
Application souhaitée : connexion d'une source supplémentaire en // d'une source d'origine devant rester fonctionelle.
En fait il faut au moins que la source d'origine puisse alimenter les hps avant mais c'est le minimum.
Tout ça pour faire ça :
http://img.hi-fi.ru/photo/install/120248.jpg
(sauf que chez moi la façade sera déportée et camouflée autrement)
Si quelq'un a une bonne idée ;) Si j'obtiens un moyen propre je pense investir ds un petit jouet sympathique ^^ et commencer un projet plus conséquent
n°128242
riga
Posté le 25-01-2007 à 18:01:58  profilanswer
Inetrrupteur commandant un relais à plusieurs contacts, ou plusieurs relais...
T'as le choix de l'integration de l'interrupteur apres :wink:
n°128244
bmw1er
Posté le 25-01-2007 à 18:15:14  profilanswer
pour illuster (5 minutes sous paint désolé pour les yeux :) )
http://evoster.com/data/schemacabpara.JPG
n°128248
riga
Posté le 25-01-2007 à 19:03:36  profilanswer
Relais bipolaire  :wink:
n°128249
bmw1er
Posté le 25-01-2007 à 19:43:29  profilanswer
le relais ne risque pas d'altérer le signal ? j'ai un peu peur de ça
donc on porrait imaginer de relier les relais au remote de la source 2
à ce moment tac il décroche la source d'origine au profit de la source 2, ça pour les 8 cables hps avant et arrière (+/- * 4) = 8 relais ?
après il va falloir voir comment je peux monter ça proprement parce que bon niveau soudure etc je suis vraiment pas doué :/
sinon d'autres idées ?
n°128250
bmw1er
Posté le 25-01-2007 à 19:56:19  profilanswer
ps : ce monsieur me fait peur avec ses schémas :
http://perso.orange.fr/sonelec-mus [...] tions.html
Commutateur audio 001 - Un exemple de commutateur audio réalisé à partir de portes logiques CD4066
Commutateur audio 002 - Un exemple de commutateur audio réalisé à partir d'un transistor FET
Commutateur audio 003 - Un exemple de sélecteur 1 parmi 3, commutation effectuée par relais.
Commutateur audio 004 - Un exemple de sélecteur 1 parmi 8 (extensible à 16), commutation effectuée par relais.
Commutateur audio 005 - Un commutateur audio 2 entrées, 1 sortie, commutation silencieuse, à transistors et alim simple.
Commutateur audio 006 - Montage à base d'interrupteurs (inverseurs) classiques
n°128255
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-01-2007 à 21:04:38  profilanswer
Commutateur de source, j'ai ca, le zapping se fait tout simplement par le remote de chaque source, par contre c'est uniquement en bas niveau.
Je montais ça au siècle dernier sur les renault espace et 25 qui avaient les mini chaines d'origine avec radio/cassette et equa, auxquelles on rajoutait un lecteur cd.  :wink:
Le systeme bricolé avec relais, j'ai déja fais, mais c'est vraiment trop l'usine à gaz  :lol:
n°128263
bmw1er
Posté le 25-01-2007 à 22:40:57  profilanswer
je n'aime pas non plus l'idée de l'usine à gaz :(
ça n'existe pas en haut niveau, ça ne peut pas se trouver ?
n°128264
bmw1er
Posté le 25-01-2007 à 23:01:50  profilanswer
Luis > s'agissant d'un commutateur tu ne crois que si je fait passer mes sorties haut niveau sur les rca de ton accessoire ça devrait fonctionner ?
tu peux m'indiquer le prix et/ou la référence ?
n°128278
riga
Posté le 26-01-2007 à 08:27:27  profilanswer
Achete des contacteurs 12V (type télémécanique).
Ca va pas te dégrader ton signal  :wink:
n°128301
bmw1er
Posté le 26-01-2007 à 11:46:09  profilanswer
Je ne trouve pas, tu as un exemple de référence chez conrad ou autre à me montrer ?
n°128302
riga
Posté le 26-01-2007 à 11:49:59  profilanswer
Il doit y en avoir chez sélectronic.
Conrad c'est pas cher, mais c'est pas le top  :?
T'as pas un revendeur électrique par chez toi ? style révimex..
C'est un relais. Télemecanique en fait, c'est ceux avec le plastique orange.
Prend un modèle 4 contacts avec 2 contacts no et 2 nc, ce qui te fait un contacteur pour 2 canaux.
50euros le relais je pense  :oops:
Sinon chez sélectronic, t'en aura des moins cher et qui correspondront tout à fait à ton usage  :wink:
n°128330
riga
Posté le 26-01-2007 à 18:45:53  profilanswer
n°128333
bmw1er
Posté le 26-01-2007 à 20:02:14  profilanswer
oki merci parce que dans les différents types je suis perdus
tu as des notions d'électro que je n'ai pas du tout ^^
donc a priori je prend 8 relais comme ça (40 euros) et ça devrait faire le boulot demandé
si j'ai un signal dégradé par contre  :?
le remote d'un autoradio peut alimenter les 8 relais + 1 ampli  ?
ps : on peut lui lancer un bon 50rms ppi à ton relais il va pas exploser ? :)
(logiquement il commute juste mais il indiquent 8A max je ne sais pas ce qui passent sur des cables hps)
n°128441
riga
Posté le 28-01-2007 à 16:04:38  profilanswer
OUé 5A ca fait un peu limite quand meme... :?
Voir du coté des relais industriels (voire des contacteurs mais ils n'auront que des contacts normalement ouverts).
Sinon t'as la solution des interrupteurs à levier et multicontacts...
n°128468
bmw1er
Posté le 28-01-2007 à 21:31:46  profilanswer
ça me plait de moins en moins cette histoire  :?
