deadman8, ALF 33, Vargoal, Lau82 et 30 utilisateurs inconnus karbelmusic | a la sortie de mes hp ford (que je change) aucun + ou - pour me reperer
ilya un fils gris et un autre blanc
comment faire pour trouver le + et l -
merci |
coyot | Yo
c-hanger le cable ;-)
2*2.5mm² powaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
karbelmusic | merci pour cette reponse tres intelligente  |
bouss | j'ai eu le pb ce WE, j'ai pris le HP d'origine et j'ai remarqué un joli + moulé dessus coté agrafe du connecteur
Je pensais y aller à la pile pour retrouver les polarités, meme pas eu besoin Je m'étais fait un .wav sur 50hz avec 5 secondes à "pousser" et 5 secondes à "tirer" (offset). Je le mettrai sur ma page, ça peut servir. |
coyot | Yo
Ben vi ;-) tu vas pas quand meme utiliser le super 0.75mm² d origine ? |
ClaudeCarpentier | Citation :
Comment l'offset arrive t-il à traverser des étages analogiques qui ne passent pas le courant continu? J'avoue ma perplexité.
CC++ |
bouss | Ah non y'a pas d'embrouilles! c'est pas du continu, c'est du 50hz "offseté".
Une illustration de la chose:
http://jbouss.free.fr/caraudio/50hz_push-pull.jpg
et le wav qui va avec (862ko)
http://jbouss.free.fr/caraudio/50hz_push-pull.wav
y'a pas de d'écretage, c'est l'affichage qui donne l'impression de plats. J'ai meme mis des pentes douces pour pas que ça attaque à fond
donc allez y volume "molo" en montant progressivement et vous devez voir votre membrane de HP aller et venir avec tendance vers l'avant pendant les 5 premières secondes et tendance vers l'arrière les 5 secondes suivantes. Ne pas essayer sur des tweeters! c'est du 50hz quand meme :?
Si avec ça vous retrouvez pas vos phases  |
ClaudeCarpentier | Ben voilà :
1 - J'ai rappatrié le fichier.
2 - je l'ai examiné sous wavelab. C'est un offset bien fait.
3 - j'ai branché un ampli sur la sortie da ma carte son
4 - j'ai branché un HP à la sortie de l'ampli
5 - jai un beau 50 hz avec un hocquet toute les 5 secondes mais le spider reste désespérément à la même place.
6 - j'ai inversé la polarité du Hp pour voir si le hocquet changeait de sens. Que nenni.
Conclusion provisoire: ça ne marche pas.
CC++ |
bob_bipbip | ben, t'a viré le subsonic filter ???
lol ......
la vérité est ailleuirs ..... |
lol ......
Comme je suis de bonne humeur je viens de remplacer le 50 Hz par un bruit rose et brancher un analyseur aux bornes du HP. 20-20000 sans faiblir.
Je persiste à dire que pour que ça marche il faut que toute l'électronique allant du CNA au HP passe le courant continu. Ce qui est théoriquement possible mais pas du tout recommandé.
CC++ |
bob_bipbip | ben, il faudrai passé un signal qui a une tension moyenne positive, et ca devrai marché, je pense ..... |
C'est axactement ce que BOUSS a fait et :
CA NE MARCHE PAS!
CC++
PS : A la place de pense vous devrier "dire": j'écris. |
bob_bipbip | oui, mais lui, c'est du sinus avec offset complet. y'a surrement un autre signal, non sinusoidal mais periodique qui devrai avoir une tension moyenne positive ....... |
cirrus | Excuser moi de vous demander pardon Car la je sius larguer!Mais en branchant un multimetre a la sortie des fils,ça marche pas??? |
bouss | Citation :
ah ok: donc que ça passe un petit peu de l'autre coté. à voir.
Avec un voltmètre sur de l'alternatif et sans potentiel de référence (config d'amplis en pont: le zéro est pas accessible), y'a pas moyen.
Faut mater le connecteur ISO, se plugger sur celui qu'est censé etre le plus avec un ohmmètre, et retrouver le fil à l'autre extrémité. En fait c'ets tout con je suis encore parti en live... |
ClaudeCarpentier | Quitte à jouer encore les rabats joie je ne vois pas comment différencier le + du - d'un ampli en pont avec un mutimetre sans écran.
CC++ |
bouss | Citation :
CC++
On doit etre d'accord  |
bob_bipbip | je croi que j'ai une idée. le prob, c'est qu'il faut retardé l'aparition du courant continue dans la chain de reporduction du son.
l'idée, serai de balancé un signal alternatif, avec une forme bizarre comme cela: c'est a dire avec l'alternance positive en sinusoide complet, du genre 50 ou 40hz, mais avec l'alternance negative en carré et non pas sinusoide, de la meme frequence. j'explique un peut mieux. une courbe qui est en sinus en haut, et carré en bas. mais, il faudra imperativement que la tension moyenne total soit nul (donc l'amplitude du carré ne sera pas egale a l'amplitude du sinus, a cause de sa forme), et la ca devrai marcher etant donné que le woof ne sera pas capable de reproduire le carré, et, histoire d'amplifier encore plus l'effet, mettre un filtre passe bas pour ne pas reproduire toutes les harmonique. de cet maniere, il devrai ce créée un offset au niveau des borne du hp, et non pas avant.
mais cela oblige a utilisé un filtre passif pour accentué l'effet, parce qu'en actif, j'ai des doutes (création de l'offstet en amont de l'ampli, et forcement, c'est pas sur qu'il poura le reproduire) ..... |
