Clemouth29, Lau82 et 29 utilisateurs inconnus zobi | Bonjour @ tous, voilà j'ai une 106 5 portes et je viens de commander un kit éclaté focal 130KR. Je n'ai pas encore recu le kit mais je pose des questions ....
Effectivement je demande si les saladiers vont passer dans mes portes ?
Quelqu'un a t il une expérience sur le sujet ?
Merci d'avance @ tous |
heavysilence | Woaw..t'as commandé sans savoir si ça va rentrer. Ben bonne chance ! Si ça rentre pas tant pis. |
zobi | En faite je me suis pas posé de question je me suis dit 13cm c'est 13cm ca doit passer mais au final le saladier me parait vraiment gros sur ce kit !! |
heavysilence | c'est 61mm en profondeur le 130KR. En général les voitures sont dans les 50,55mm si je dis pas de conneries ? Mais au pire tu charcutes quoi !  |
zobi | ca me fou la trouille !!!!!  |
freijojo-307 | Si ca rentre pas t'en profite pour faire des calles !!
Au moins tu profitera bien mieux de ton KE ! Du k2p c'est pas du plug and play, il est préférable de travailler ses portes . ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
zobi | tu veux dire quoi par calles ? comme des entretoises en faite ? Ca va jouer sur le rendu sonore ?
zobi | Très bien je suis rassuré
Je vais tenter de mettre des cales alors même si ça passe sans
Merci beaucoup pour ces infos |
zobi | Re bonjour @ tous ! J'ai recu mon kit K2P, j'ai tenté semaine dernière de regarder pour faire des entretoises mais malheureusement la grille des HP de la 106 est intégré au vide poche et ne laisse pas de place du tout
J'ai tenté de monté les HP de 13 directement dans les portes et miracle ca passe !! de très peu mais ca passe !
Je n'ai pas encore pris le temps de monter le filtre ni les tweeters.
Il faut que je travaille un peu la porte pour la rigidifié d'avantage et éviter les vibrations désagréables.
Petite question : j'ai un ampli Alpine V12 en 4 voies pour le moment non utilisé, pensez vous que je dois amplifié mon kit éclaté ? est-ce que le kit tiendra la charge du V12 ? Je rappèle que ma source est un pio P945R .
ALF 33 | slt,il est donné pour combien de watt rms par canaux ???
et combien peux accepter ton kit ??
A+... |
zobi | le kit est donné pour : Puissance max. : 140 W
Puissance nom. : 70 W
L'ampli faut que je regarde ca doit faire 150W RMS par canal de tête |
ALF 33 | t'est sur pour l'ampli ??
c'est quel réf ?? |
zobi | je regarde a ca et je te tiens au courant |
