olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 31 utilisateurs inconnus
[BMW E46] K.E Focal 165 VRS Portes Avant
n°151745
Patoche83
Posté le 13-04-2009 à 10:02:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer pas mal de composants audio dans ma voiture ( BMW E46 Coupé ), et j'aurais besoin de conseils. J'ai changé et remplacé l'autoradio d'origine (K7 ! ) par un Alpine IDA-X001.
Pour les portes avant, j'ai retiré les enceintes d'origine que j'ai remplacées par un Kit Eclaté Focal 165VRS. Il y a une vraie contrainte de profondeur dans ces portières et je me suis donc tout naturellement dirigé vers ce modèle qui possède une très faible dimension d'encastrement. Et c'est sur cette partie là que repose mes interrogations.
Malgré un montage très soigné, tant au niveau du câblage que de la fixation des enceintes, je ne retrouve pas le son auquel je m'attendais. Je dis soigné car tous les fils sont soudés et non scotchés ou sur un domino. Donc, niveau résultats, j'ai des graves, mais absolument aucune basse un temps soit peu percutante. Comme si les enceintes étaient branchées à l'envers. On dirait que la portière n'offre aucune caisse de résonance.
D'origine, il y a une mousse de protection à l'arrière de l'enceinte que j'ai remise à l'arrière, histoire de protéger, je ne sais pas si cela a une incidence sur le rendu. Voir la photo ci dessous...
http://img.photobucket.com/albums/ [...] G_2828.jpg
Au final, je me demande donc si j'ai quelque chose qui cloche dans mon installation, ou si ce manque de basse peut provenir de l'absence d'ampli... J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une phase de rodage sur les enceintes...
Merci pour vos conseils !
n°151746
lecriquet
Posté le 13-04-2009 à 11:21:02  profilanswer
Salut,
il y a effectivement une phase de rodage à ne pas négliger.
Il ne faut pas oublier que c'est des slims ==> pas autant de basses qu'un HP à gros popotin.
Essaies aussi d'enlever la mousse, si elle est trop dense, elle peut créer un caisson ridiculement petit.
A plus
n°151749
douda75
Posté le 13-04-2009 à 18:53:23  profilanswer
Je me trompe peut-être, mais je commencerais par enlever cette mousse pour laisser respirer le HP derrière... :roll: .
Par ailleurs, quitte à démonter la contre-porte, autant en profiter pour faire un minimum de travail d'insonorisation sur la portière  :wink: .
n°151750
lyonnaisde​butant
Posté le 13-04-2009 à 21:09:24  profilanswer
+1 pour l'insonorisation de la portière .
n°153141
sam75
Posté le 15-06-2009 à 20:40:58  profilanswer
Bonsoir,
franchement, si tu veux un peu de bass dans tes portes il faut les modifier. Pour l'instant tu as des slim avec peu de volume. Pour bien faire mais là cela demande des modifs importantes, il faut découper la tôle derrière le HP puis faire une sorte de cône autour et derrière le HP pour diriger le son dans la seconde cloison de la porte. Tu gagneras en bass car tu auras un volume presque clos. Bien sûr il faut que le HP sois amplifié...
n°153145
fordescort​54
Posté le 15-06-2009 à 23:01:07  profilanswer
pas forcément obligatoire d'avoir un kit éclaté non slim pour avoir de bonne basse à l'avant ayant pocédé le kit éclaté Hertz SPACE K6L qu'y encaisse 100wrms je peux affirmer que ça envoi de la basse par contre mes portières sont insonorisé au dynamat xtrem ...
http://www.adn-tuning.com/car-audi [...] illes:2960
n°153148
shazz
Posté le 16-06-2009 à 10:59:14  profilanswer
regardes aussi si tu n'es pas en opposition de phase car cela peut etre a l'origine de ton manque de basses
+1 pour la mousse il faut l'enlever
avec des mp3 en ecoute tu devrais aussi pouvoir utiliser le bass comp de ton ida
