olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 28 utilisateurs inconnus beber | Salut,
J'ai lu un peu partout sur le forum des informations concernant la création d'une entretoise, son rôle mais j'aimerai savoir si dans mon cas c'est bien utile ?
J'ai toujours la 206 (dans la nuit ca n'a pas bougé) et j'ai donc découpé le fond des corbeilles en plastiques qu'il y a dans les portes. L'entretoise servant à rigidifier le support est ce que celui d'origine de la 206 est suffisament rigide ?
Sinon quel épaisseur prendre ? 5 mm ?
Enfin j'ai d'autres questions à poser mais sur un tout autre sujet ... est ce que sur ce forum les gens prefere un topic par sujet (quitte à faire de tout petits sujets) mais avoir des recherches plus efficaces ou vaut il mieux que je fasse un topic 'my life'' avec toutes les question dedans ?
Seb |
Bass__Ton | slt et bienvenu
pour l'entretoise, OUI elle est utile mais pas forcement pour tout le monde!
d'ailleurs il serait judicieux de nous indiqué quelle est ton install et ton type de musique
meme si le truc en plastoc de ta 206 te semble solide ça reste du plastoc e il n'aura jamais la rigidité du bois, je ne vais pas rentrer dans des explications physiques pour lesquelles je me perd moi-meme mais pour ilustrer l'interet d'une cale je te dirais que sans cale c'est comme si tu courais dans le sable au lieu de courir sur du beton, dans le sable impossible de vraiment prendre une impulsion ou de profiter d'un retour d'energie, alors que sur le beton, tu as un appuie suffisant pour te servir de ta propre energie et aller plus loin, plus vite...un HP c'est pareil s'il fonctionne sur un support peu rigide il ne pourra retranscrire tout l'impact du grave, il sera comme bridé et la puissance envoyée par ton ampli n'y changera rien.
tout ça pour te dire que situ as une install evoluée avec ampli et kit eclaté alors oui il serait utile de mettre une cale, si par contre tu as juste un poste et 2 HP d'origne cela ne s'impose pas mais si tu es bricolo et que tu as un peu de temps saches que se ne sera jamais perdu pour le topic, ça depend de tes question, dans l'absolu faire un topic "my life" c'est une bonne idée sauf si tes questions portent a la fois sur un choix de matos et son montage reglage, tu as plusieures sections dans le forum, tu peux donc faire un topic "my life" ici sur tes futurs achats/choix de matos et un autre dans la section montage/reglage pour toutes tes question sur...le montage et le reglage voilou @++ |
beber | Je viens en fait d'achete un kit MBQ psd 216 et un ampli pc225 (enfin préacheté ) sur ce forum. Pour la cale, faut il fixer la caler directement sur la portiere ou sur la piece en plastique made in peugeot ? Dans le deuxieme cas je ne vois pas trop l'interet mais je me trompe peut être.
Si qqun à des photos de montage d'une entretoise dans une 206 je suis preneur.
Seb |
michael2 | pour avoir eu un kit PSE 216 et du PPI , je peux d'ores et déjà te dire que la cale est indispensable !
même si le grave des MBQ est parfois qualifié d'anémique (en comparaison avec son homologue chez focal) , il fait néamoins figure de brute en comparaison avec les HP d'origine !
De plus les ampli PPI sont parmis les plus vivant et les plus dynamiques ....
ta cale devra etre fixée sur la tole directement ( c'est un peu de travers la dedans de mémoire = du taf !) ... si t'as la flemme tu peux renforcer ta contre porte dans un 1er temps afin déviter que tout ne parte en sucette au 1er coup de basse ! |
michael2 | a oué j'oubliai : bien l'exemple du sable basston !! c'est peut etre l'exemple le plus pédago que j'ai lu  |
Bass__Ton | merci mon grand  |
beber | Donc en gros je vire la cale plsatoc de la 206 (derivetage) et je refais un truc similaire avec du medium ... quitte à devoir visser des plaques entre elles pour avoir la pente voulu ... et j'utilise des rivets pour accrocher ca sur la tole. Il faut qquchose entre la tole et le medium ? Certains mettent un genre de feutre entre le hp et l'entretoise. Mais entre l'entretoise et la tole ?
Edit : Neop m'a devancé.
Sinon pour remplacer le parevapeur (que j'ai recollé au double face par manque de silicone sous la main), je découpe une plaque de medium 0.5 suivant le guide et je la colle avec du silicone en la rivetant ? ou simplement avec du silicone ?
Je suis allé hier chez Leroy Merlin et je ne sais pas avec quoi refaire cette étanchéité .... je ne retrouve pas le join de chez peugeot qui semble ne pas secher. |
nã©oprene Invité | le truc que tu appelles médium je sais même pas ce que c'est
& je crois que je ne veux même pas le savoir |
beber | Le medium c'est le bois avec lequel les gens font des caissons de sub non (etiqueté MDF chez leroy).
Je me trompe peut être.
J'ai même pas pensé à regarder la profondeur des psd 216 mais avec la cale ca doit passer sans pb.
Ca passe aussi derriere la garniture sans y toucher ? |
nã©oprene Invité | http://forum.onk-adn.org/viewtopic.php?p=10855#10855
principe
Sauf sur les modèles de première année de production, il faut tomber la garniture pour avoir accés au haut parleur. Celui ci est situé au premier tiers de hauteur (ça c'est pas génant) et pile à la moitié en longueur. Et ça c'est catastrophique.
Pour faire du grave dans une voiture, quelque soit la voiture, il faut utiliser ce qu'on appelle l'effet d'encoignure: plus le woofer est avancé, plus on réussit à produire de grave, et qui plus est du beau grave, pas un pathétique brassage d'air.
L'emplacement d'origine, même refait à mort, blindé, possède une mauvaise réponse acoustique dans le bas du spectre, et ce quelque soit le transducteur utilisé.
Sous 200Hz ça commence à décroire (6dB / octave) & sous les 100Hz ça chute à 12dB. Vous en connaissez beaucoup, vous, des woofers de 16 qui accepteraient une correction d'égalisation de +18dB à 63Hz en continuant à faire un médium acceptable ?
moralité : dans cette voiture & à cet emplacement là, on peut faire du médium, de l'enveloppement, du bas médium, un peu de détail en grave pour ramener le sub devant, mais.... pas de boum bien rond, bien viril & bien chaud.
examen de la porte d'origine
Aprés avoir baissé la vitre, tombé le cache rétro, lourdé les 4 ou 5 vis, déclipsé le panneau, on observe :
- un parevapeur en polystyrène blanc, à démonter au cuter en coupant le joint de cole, c'est facile suffit d'etre patient, et essayez de laisser cette feuille blanche en un seul morceau on va s'en servir par la suite.
- un slot de HP en plastique mou qui sert aussi de taraudage au petit bac de nageoire que vous venez de démonter
- un passe câble d'origine dans lequel, sans démonter la porte, on peut rentrer tranquillement 3 paires de 2.5² (j'ai pas dit 2 j'ai dit 3)
L'écrasante majorité ne modifiera pas le panneau de contre porte d'origine, donc il faudra remonter le nouveau HP sur sa nouvelle câle au même endroit
donc
La première opération est de tracer sur la porte, en un endroit toujous accessible les axes de centre du HP tel que monté d'origine. Par exemple, un p'tit trait pour l'axe vertical que vous faites juste sous le joint de vitre, sur le talon horizontal de la porte, pis un autre trait sur l'avant, coté charnières. Ces repères vous seront trés trés utiles une fois que vous aurez tout dépoilé. Imaginer un centre au pif à 3cm prés c'est bien, savoir facilement où il est à 5mm, c'est mieux
insonoriser la porte en tôle
ya 2 trucs qui peuvent faire du bruit: - la baguette plastique extérieure, à déposer éventuellement, tartiner de silicone & reposer dans la foulée
- la partie galbée de tôle située sous la traverse horizontale soudée. empécher cette tôle de chanter est des plus facile: dépouper un bout de CP marine ep 15 ou 20mm format 400mm * 75mm (et pas plus), enduire l'une de ses faces de silicone ou de colle PU, mettre en place horizontalement à mi hauteur de la tole qui nous interesse. Et pis c'est tout. Vous venez d'alourdir un ventre de vibration & ça vous a couté 5€
Je vous recommande toutefois des produits de damping 40x plus chers, pour frimer en concours ou sur internet en postant les photos du pot, ça marche quand même vachement mieux
Je ne vous recommande pas d'avoir étudié la mécanique vibratoire ni de vous servir de votre cerveau, vous pourriez arriver à la conclusion, horrible, que un bout de planche collé en sauvage & éventuellement 2mm de bitume adhésivé collé de ci de là réalise 80% de votre insono
temps: 4h par porte, démontage, clope, café & coup de télephone à la rouquine compris
coût: 30e avec le bitume
garantie: 2x plus efficace qu'un blackson sans odeur vendu sous un label prestigieux
inconvénient : difficile de faire le kakou sur les forums
le bafflage
L'unique fonction du pare vapeur en polystyrène, c'est de retarder le passage de l'humidité dans l'habitacle. Je ne parle même pas des courants d'air, j'ai roulé assez longtemps avec des portes charcutées pour savoir combien ça congèle la cuisse gauche, l'absence de parevapeur.
Mais acoustiquement, yé transparent le zouzou. Or, euh, je crois qu'on parle bien de son, non ? (revoir le chapitre fait tes portes & philosopher sur le court circuit acoustique, merci, je ne me répèterais pas).
Il faut donc le remplacer par un vrai baffle, assez opaque au son, mais pas trop lourd quand même. Libre à chacun de réaliser ses propres essais. Concernant les 206/3P, mon reccord est à plus de 50mm. Sauf que la mouture actuelle en 10mm+3mm de bitume ou équivalent n'en est pas si loin. Donc si 50mm c'est bien mais que 10+3 c'est presque pareil, pourquoi se faire du mal.
Coté matière, rab du design vu que le baffle sera masqué par la contre porte d'origine. Les mauvaises habitudes parlent de médium, de MDF, de ce truc composé à 50% de colle & à 50% de rognures d'ongles & de poussière d'on ne sait trop quoi. Ok, libre à vous de jouer avec du MDF. Je préfère ma foi le contre plaqué marine. Non seulement il veillit mieux à l'humidité & aux vibrations, mais en plus (miam) il chante, lui. Est ce que ça rajoute de la distortion ? oui. Est ce que ça colore le son ? oui. D'un coté vous avez un demi mètre caré de bois qui chante trop chaud, de l'autre un habitacle qui résonne plastique. Le mariage des 2 vaut ce qu'il vaut, mais de mon unique point de vue, c'est mieux que de sentir le plastique. Vous ètes grands; faites vos choix & assumez les.
Pour découper votre baffle, copiez l'empreinte du pare vapeur sur une planche, & recopiez, y compris le trou du HP (recopiez !)
présentez, verifiez que la contre porte est remontable, rabottez ce qui éventuellement gène, puis collez votre insonorisant sur la face opposée à l'habitacle
Pour fixer votre baffle sur la porte
- repiquez vous sur les 4 perçages de rivets du slot de HP & envoyez du M8*40 avec rondelle large des 2 cotés, Rajoutez une éventail sous l'écrou, & si vous envisagez que celà soit démontable, une goutte de gras sur le filet, et queue de vis coté habitacle; ça rouille moins quand c'est pas mouillé. Evitez la boulonnerie inox, même les constructeurs n'en mettent pas (couple électrolytique)
- tite couche de silicone entre le baffle (insonorisé) et la tôle
- une ptite vis autoforeuse Ø3 par ci, une p'tite vis à placo Ø3 par là
- laisser sécher
la cale
- dans la porte, un trou patatoïdal Ø200 (je suis pas maçon je cause en mm)(et si toit d'habitude tu parles en kilobits, ben apprends les milimètres)
- dans vos papattes un HP, au hasard Ø165 qui requiert un perçage Ø145 à la grosse
Pour dimensionner la surface de votre câle, c'est hyper compliqué: faut que ça bouche le trou du baffle Vous vous rappelez de ces petits repères que vous avez tracé sur la porte, tout au début, pour vos indiquer les 2 lignes d'axe, c'est le moment de les utiliser en les traçant sur le baffle (on s'en fout, ça se verra pas)
Vous connaissez le contour mininal extérieur de la câle, vous savez ou faire le trou pour le HP, il vous manque quoi ?
hum, le courage de faire un trou conique, pour aider encore plus le HP à respirer par exemple ?
normalement, si vous ouvrez vos yeux & regardez votre chantier, vous observez :
- un woofer fixé au carré par tous ses trous
- une cale meuh meuh visée voire en plus collée au silicone...
- ... sur un baffle en 10+3mm visé sur la tôle au voisinage du HP (reprendre les Ø des rivets c'était pour ça)
- lequel baffle même s'il vibre (il va vibrer rassurez vous) tant qu'il ne grince pas sur la tôle, ça s'entendra pas.
conclusion
- ça se voit pas
- ça coute pas cher
- plus rigide c'est dans tes rèves
- ça accepte dasn son contexte, l'emplacement de daube, une coupure à 100Hz/6db ou 80Hz/12dB, plus bas c'est stupide mais c'est la faute à peugeot
Pensez à faire un bizou à Iznowgood, c'est lui qui a fait quasiment tout le R&D, même s'il s'est persuadé à tort que l'idée était de moi.
beber | Je n'ai qu'une chose à dire : MERCI !!!
En lisant ton tuto j'ai compris pourkoi tu dénigrais le MDF
J'irai voir si Leroy Merlin vend du CP marine et à quel prix ... sinon il reste brico depot et Castorama et bricoman ....enfin je dois pouvoir en trouver
Sinon j'adore ton style d'écriture, les pointes d'humour ici et la : "inconvénient : difficile de faire le kakou sur les forums" ...
Cependant il me reste une question :
Quitte à faire passer des cables dans le passe cable entre la porte et l'habitacle, ne serait il pas interessant de mettre 2*2.5 pour le woofer et 2*1.5 pour les tweeters et ainsi mettre les filtres dans le vide poche. Ca permet de fixer definitivement la baffle et de pouvoir changer de kit si jamais je veux en changer un jour (ce don je doute mais sait on jamais ...). J'ai déjà vu un montage de filtres dans un vide poche de 206 (dans le creux au milieu) avec pose d'une plaque juste au dessus et ca rendait extremement bien.
Encore Merci
Seb |
beber | Est ce que qqun sait ou trouver du cp marine ? je n'ai pas encore pu aller voir en magasin mais sur le site de castorama je n'en trouve pas (peut etre sous un autre nom alors ...)
Edit : Je viens de voir dans le catalogue du brico dépot : Panneau cotreplaqué intérieur / extérieur (Superposition de plusieurs couches de bois exotiques collées en sens alternée (ep 5, 10 et 15 mm, 244*122 cm) ... prix du m² pour la 10 mm : 8€ 95 soit la plque 26 €.
Est ce que c'est le materiaux dont tu parles neop ?
Sinon pour le passage des fils ?
Seb |
beber | Ca y est j'ai presque tout le matériel nécessaire pour monter convenablement mes hauts parleurs.
Je vais donc installer les psd 216 avec leurs tweets dans les portes de la 206 (5P) en suivant les conseils de neop (oui oui on peut parler de mouton mais quand on a un guide expérimenté, on s'y tient ...)
J'ai acheté
- 2 plaques de CP 80x60 cm pour remplacer les deux parevapeurs. (2*7.35 €)
- 2 plaques du même bois 25*25 cm pour les cales (la ou le trou conique sera fait) (3.93 € avec les 3 plaques du dessous)
- 3 plaques de 7 * 82 cm pour le renfort au milieur de la tôle exterieur.
- 1 pot de vernis pour étanchéifier encore plus le bois (pas sur de le mettre en fonction de vos conseils et donc remboursé par Leroy )
- 2 paquets de 15 vis auto-foreuses pour la tôle en 4.8 * 25 (te crucirforme) (2 * 1.95 €)
- 1 pinceau pour le vernis
- de la colle multi usage (en cartouche) pour le joint du cp contre tole et pour coller les cps entre eux
- Le pistolet à cartouche qui va bien avec.
- La scie sauteuse la moins chère du marché avec coupe à 45° (pour le trou conique toujours ...)
- de la bande bitumée 15cm *20 m (Brico dépot)
- du cable 1.5²*2 * 10m (celui du kit oxygen)
- de la colle spéciale haute vibration pour joints voiture, machine à laver ... (non néoprène conseillée par le vendeur par rapport à de la colle contact neop moins pratique à mon sens dans ce cas car il faut tenir les deux parties éloignées l'une de l'autre pendant 10 minutes et poser le truc du premier coup (pas d'ajustement potible .... t pas potible)
Il me manque encore :
- du plain chant (tant qu'à faire autant le faire avant de coller le contreplaqué et de le visser à l'auto-foreuse sauf si qqun me dit le contraire en l'argumentant bienfur ...)
- un porte fusible 10-10 (d'ailleur je mets combien dedans pour le pc225 ???)
- tout ce que Luis doit m'envoyer d'ici peu (d'ailleurs il faut que je rajoute qqchose --> mp) :-)
Budget de l'opération (des portes d'homme selon Neop) : environ 120 euros mais le prix détaillé viendra par la suite. (150 euros aves la scie sauteuse et la perceuse).
Si vous avez des conseils avant que je me lance...
Ce que je redoute le plus c'est le passage des 2 * 2*1.5 dans le soufflet ...
vous pourrez suivre l'avancée du chantier grâce aux photos que je vais glisser dans le post (ou dans celui que j'ai créé sur le onk & black forum. |
nã©oprene Invité | Citation :
t'inquiète  |
beber | Je profite dêtre cloué à l'intérieur en raison d'une pluie intensive pour vous présenter l'état d'avancement des travaux.
Nous allons reprendre les explications de Neop pour les mettre en image.
C'est parti :
Heureusement qu'avoir baissé la fenêtre n'est pas une obligation car dans mon cas ce travail a été réalisé par -7°C extérieur ... (qui a dit qu'en Lorraine il y avait un temps de merde ??? juste un temps de saison voila tout).
Pour les vis il y en exactement 3 à lourder (une dans la poignée qui permet de refermer la porte lorsque l'on est dedans, l'autre sous le cache rétro et la dernière dans l'ouverture de la porte). Voici un lien sur le remplacement des loquets pour vous donner une idée du travail avec des photos (Merci à l'auteur) : http://206tuning.free.fr/206tuning [...] oquet.html
et un autre sur l'insonorisation d'une 206 mais il faut s'arreter de regarder avant le pare-vapeur en paxalu car ce n'est pas ce que j'ai fait.
http://perso.wanadoo.fr/krishappy/206insono.htm
Le parevapeur c'est le truc blanc en bas de l'image :
Il faut se l'imaginer sans le trou rectangulaire qui m'avait servi à collé le filtre contrefait du 165 kp ... pour une photo du pare-vapeur en situation voire le lien ci-dessus.
Photo à venir du mien démonté et sans le fond ... (ben oui au départ on lit qu'il faut découper le fond de la corbeille pour pouvoir y jetter le kit fraichement acheté et ensuite on a l'installe de la mort qui tue tout ... sauf qu'en approfondissant on se rend compte que cette pratique s'apparente plus à de la barbarie qu'à de la hifi embarquée ... donc on démonte et on jette.
Il faut que je trouve une photo ou alors je prendrai le mien en photo lorsque j'y passerai les cables.
La suite aprés le nouvel an ... bonne soirée à tous. |
beber | Citation :
Et bien tant pis pour leur gueule ;-)
Il a fallu que je la démonte pour une autre raison : démonter le morceau de plastoc fixé par les monsieurs de chez peugeot à l'intérieur de la portière et censé limiter les vibrations de leur woofer d'origine capable de démonter une porte sur une piste IASCA de test de sub... ou alors vous aller péter le chassis plastique du woofer.
Concernant l'insonorisation de la portièe j'ai commencé par coller une première couche de bitume adhésif comme montré dans le lien plus haut et ensuite je suis tombé sur le lien de Neop et j'ai donc confectionné une latte de bois de 70cm (à recouper biensur) * 8cm pour la coller comme le monsieur l'indique :
A défaut je vais vous montrer à quoi ressemble mon rouleau de paxalu quand il était neuf ... en fait c'est pas du paxalu mais une sous marque vendue par Brico Dépôt donc encore moins chère . On peut quand même se la péter avec du matos Bricot Dépôt ou pas ?
le bafflage
Heureusement que j'ai pas fait ce boulot en hiver avec -7° dehors ... mais quel con je fais ;-)
Tu as bien raison Neop je ne vais pas me faire de mal et profiter de tes essais en te remerciant tout de même de les avoir réalisés.
Si c'est pour suivre le gars qu' a moitié ca ne sert à rien donc autant faire le mouton jusqu'au bout ... J'ai donc acheté du CP (oui je le reconnais !!! et en plus j'assume ou presque) mais pas du nautique ... trop cher à mon gout alors j'ai pris deux plaques prédécoupés (80*60) qui m'ont couté une misère (CP extérieur) et pour être sûr de ne pas avoir une champignonnerie dans la voiture j'ai passé deux couches de vernis. Si je retrouve de la verdure la dedans ca va chier !!!
Voila la découpe faite ...
- laisser sécher
à suivre une fois que j'aurais terminé l'intérieur et passé les cables dans le manchon.[/quote] |
c'est un padding, supposé, théoriquement, en cas de choc latéral pousser sur ton siège pour limiter les blessures aux cuisses quand ta portière penêtre anormalement dans l'habitacle (au hasard poussée par le museau d'une autre voiture)
n'ayant jamais testé en vrai, je ne puis te certifier que c'est efficace  |
beber | Ok donc ils ont bien conscience que leur woofer ne créera jamais de vibration de sa sombre et courte (chez moi) vie.
Dans tous les cas ils auraient pu le coller sans ce fichu rivet ... qui m'a fait démonter la baguette. Ca m'aura permis de comprendre comment elle est fixée, c'est déjà ça.
On continue donc sur cette lancée (en remerciant au passage les beaux-parents de garder leur fille la première moitié de soirée) :
la cale
J'étais sûr qu'on se rendrait compte un jour que je suis dans l'informatique ... et merte.
Exact 165 - 2*10 de chaque coté = un trou de 150 ... ben oui la scie sauteuse elle se controle pas comme un compa surtout inclinée à 45° ... enfin entre 40 et 45° on va dire car pour 8€ la scie on ne va pas lui demander une précision au milliardième de °.
Pour dimensionner la surface de votre câle, c'est hyper compliqué: faut que ça bouche le trou du baffle Wink Vous vous rappelez de ces petits repères que vous avez tracé sur la porte, tout au début, pour vos indiquer les 2 lignes d'axe, c'est le moment de les utiliser en les traçant sur le baffle (on s'en fout, ça se verra pas)
Ou alors on galère avec la câle d'origine, le pare-vapeur d'orgine et un truc droit pour tracer les deux axes en fonction des 4 trous sur la cale d'origine ... car les m'sieurs de chez peugeot on eu la bonne idée de choisie les trous n'ont pas au hasard mais diamétralement opposés et comme vous avez fait des maths en 6eme vous savez que deux diamètres se coupent au centre du cercle .... et voila qu'on retrouve le centre.
J'ai galéré mais j'y suis arrivé.
C'est fait, c'est fait .... bon ok j'en ai chié et le plot a morflé ... quand ca ne coupe plus et que la lame saute c'est qu'on est en train de couper le support et dans mon cas c'était un plot (le truc pour chopper un autre truc trés haut).
Ben normalement vous voyez ca :
avec un trou conique au milieu mais j'ai pas pris de photo depuis que le trou est fait...
C'est fini pour aujourd'hui.
A bientôt les gens. |
carcasse | dommage que Néoprène il a pas une 306  |
Fredo_650 | Je pensais pas qu'un "parevapeur maison" de 13mm pouvait passer !! C'est bon à savoir!
Aucun problème pour remonter la contre-porte? |
beber | Ca je te le dirai quand j'aurais essayé de la remettre en place ... disons que si c'est pas le cas j'aurais l'ai bien con car je ne compte pas garder une porte charcutée .... Mais Neop a dit que ca passait donc on essaye. |
nada
ya je sais plus quelle zone à éventuellement chanfreiner sur 100mm maxi
sinon ça passe |
Fredo_650 | Nickel! J'ai plus qu'à me lancer ce week-end alors! Merci à tous les deux pour les infos du topic, ca va être beaucoup plus simple  |
narbi | Alors beber tu as pu finaliser ton projet? On attend avec impatience la fin de ton reportage photo 8) 8) |
timor | Salut,
J'ai aussi passé par le manchon mes cable HP, et mes mains ont souffert
J'ai reussit le coté gauche, mais le côté droit, faut il démonter la boite à gant pour le passer? (Mon cable va du manchon à l'arriere et ne va pas au poste)
Merci |
nã©oprene Invité | possible sans démonter la boite à gant |
beber | Citation :
nada
sinon ça passe
Et la marmotte elle se care le chocolat dans le fondement aussi ? ;-)
En fait une fois qu'on a passé 2 weekends à transformer deux planches de CP 10mm en cale V2 powered on essaie de remettre la contre-porte et la c'est le drame !!!
En fait 10mm comme base c'est trop épais et il m'a fallu sortir la ponceuse à bande du pater pour virer de la matière (exit la couche de vernis :-( mais on s'en tape car l'eau doit venir de derrière ...).
Je prends des photos demain pour montrer l'avancement du chantier.
Seb |
Fredo_650 | Citation :
Salut,
Possible oui mais tes mains vont encore souffrir !
Pour ma part, je ne suis pas parvenu à reclipser le manchon correctement coté carrosserie! Quelqu'un aurait-il la technique ???
Sinon Beber, t'en est où avec tes panneaux de medium 10mm en contre-porte? |
beber | Citation :
Salut,
Avec le temps de merde qu'on a actuellement en lorraine j'ai plutôt avancé sur d'autres sujets : intégration des tweets dans les caches-retor d'origine, confection d'un caisson pour les amplis et j'ai commencé à bosser sur la porte du passager ... Pour le moment l'install est bien trop assymétrique
Par contre j'ai de nouvelle photos ... à l'instant en cours de développement.
Seb. |
Fredo_650 | Sympa le contre-plaqué poncé ! Du coup, t'as raboté combien de mm?
Faut que je fasse également la même chose, mais c'est vrai que la contre-porte par endroit est vraiment collé à la tôle de la portière au niveau des vides-poche surtout, je vois mal faire rentrer 10mm :? ...
bonne continuation!
nã©oprene Invité | exact
aprés 5 années d'echec cuisant, je vais essayer de communiquer simple & de me faire comprendre |
nã©oprene Invité | tout bien réflechi, je ne vois pas l'interet de ce que j'ai écrit précédemment  |
beber | Si vous me laissez le temps de développer les dernières photos je vous montrerai les deux yeux de la bête ...
Sinon les yeux seront montés en série sur le fameux 12v (14 pour les intimes) pour éviter de récupérer le "souffle" qu'on se tue à éliminer ou à éviter d'acheter dans du matériel peu recommandable (ok j'ai un 9812 mais quand même ...) et je cherche un montage simple pour utiliser le remote du poste pour mettre en marche les ventilos (merte j'ai donné le nom secret du coeur de mon projet démoniaque ....).
Enfin j'ai vu sur le black forum le nom de V.O.D ou V.O.B ou D.O.D ... enfin un truc qui accompagnait une photo d'un montage de voltmètre semble-t-il tout fait que je pourrais intégrer dans le caisson pour avoir une idée de l'état de la batterie quand je rangerai les courses dans le coffre.
Qu'est donc cet acronyme, d'ou vient-il et surtout où trouve-t-on ce produit si tout fait il se vend (ne cherchez pas la cause de ces inversions je viens de finir la revanche des Syth ou site (enfin un truc qui sonne comme çà)).
@Bientôche
Seb |
titben | un POD.
les plus connus se trouvent chez brax. par contre c'est pas donné ( 60 € le petit machin ) |
