olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 27 utilisateurs inconnus f45 | Salut à tous,
Je viens d'acheter ce kit pour remplacer mes Focal 165 V2.
Hélas, il ne rentre pas dans les emplacements d'origine. :?
Le diamètre de l'aimant du 6.1 étant plus grand que celui du V2.
Et même si après je réussis à le faire rentrer, le HP dépassera et je ne pourrai plus remettre le cache de l'emplacement d'origine.
Avec le V2, aucun problème.
Qu'est-ce que je pourrais faire ?
Sachant que je ne compte pas insonoriser les portières vu que je ne vais pas garder la Golf éternellement.
Est-ce qu'il faudrait que je change le vide-poche ?
Merci d'avance pour votre aide.  |
xtr | je ne pense pas que ce soit le vide poche le problème ;
il te faut découper la garniture derrière le HP,pour pouvoir passer l'aimant et laissé respirer le HP,
pour la grille,laisse tomber la grille d'origine,monte plutot celle de ton kit focal,c'est le mème daimètre,la grille est plus aéré,et tu pourra monter ton kappa  |
