olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 27 utilisateurs inconnus bbcha214 | Salut a tous je cherche quelqu'un qui a un clarion 948 pour m'aidé un peu au niveau des RCA (10 au total) car la je sais pas quel RCA sert a quoi En clair me faudrai un schema de cablage du poste  |
bbcha214 | Personne???  |
Sull người điều hành | edit: j'suis trop lent ...
j'ai un lien vers le mode d'emploi :
http://narbi.free.fr/manuels/Autor [...] 948RMP.pdf
mais pas vers le manuel d'installation.
sinon d'après les 1ères recherches, il y aurai :
6 sortie RCA = avant G et D , arrière G et D , sub G et D ( ou sub et voie centrale)
2 sortie RCA pour la fonction dual zone (G et D donc)
et 2 entrée RCA (G/D aussi forcement) pour l'entrée auxiliaire.
ce qui fait bien 10.
t'as rien de marqué sur le poste ? |
bbcha214 | edit: j'ai deja le pdf en papier
J'ai rien de marqué sur le poste, je pensé faire une config 5.1 mais bon va savoir si c'est possible, deja que dans le manuel y a rien pour le cablage J'aimerrai etre sur avant d'acheté pour une config 5.1 pas trop envi de revendre car ça va pas D'autre part une config "normal" me conviendrai aussi mais tant qu'a faire, si le poste le permet, autant faire une instal 5.1  |
Sull người điều hành | il doit y avoir un réglage dans les menu pour passer en 5.1, j'ai lu quelque part :
sortie sub (ou vois centrale).
donc à mon avis, c'est soit deux RCA pour les sub , soit , un RCA sub et un RCA centrale |
finch | J'ai un "user manual" de 958 en rab si tu veux ... po cher ps, 958 = 948 + filtrage actif donc manuel très semblable (j'ai eu le 948) |
bbcha214 | Citation :
J'ai le manuel en papier pas de souci.
Tien ta eu le 948 tu va pouvoir m'éclairé un peu, alors dit moi les sprti RCA c'est pour:
1/ HP av/ar
Sub
Voie central
OU
2/ HP av/ar
Sub ou voie central
Mais il me semble d'aprés les dires que je pourrai controlé sub et voie central, et non l'un ou l'autre.
ça commence a me faire tourné la téte laaaa  |
finch | Ok alors je vais essayé de pas raconter de cowneries vu que j'ai pas le manuel sous la main...
Une chose est sure tu peux piloter un système 5.1 avec le DPL II donc KE en passif devant + COAX derrières + voie centrale + sub
Tu as 8 RCA au cul du 948, - 4 pour av/ar
- 2 AUX - 2 SUB/voie centrale (violets de mémoire) pour ce qui est du filtrage, il ya un passe bas pour le sub passe haut je sais pu, pour le filtrage voie centrale j'en sais rien jamais testé le mode dolby mais y'a surement un HPF... si pas de voie centrale dans le système possibilité de driver 2 subs en stéréo
Voilou à vérifier  |
c'est ce que j'ai déduit de mes recherches sur le net en tout cas. |
bbcha214 | Je vous met une photo pour mieux se comprendre
Sull người điều hành | ah ouais effectivement ils sont un peu con sur ce coup la chez clarion !
bon et dans les menus ça dit quoi ?
par rapport à un éventuelle réglage voie centrale + sub ou sub gauche et droit ?
parce que c'est pas moi qui vais me taper le mode d'emploi à ta place après, une fois que la config est callé, tu teste les RCA une à une, et en jouant avec le fader, tu determine l'avant de l'arrière, tu te sert de la fonction reglage du sub pour determiner la sortie sub, etc ... |
Sull người điều hành | bon courage  |
