olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 27 utilisateurs inconnus supracosmix | voilà mon probleme,cet aprem apres avoir monter mon ampli je l'ai regler et je me suis appercu que mon hp arriere droit ne donnait plus dans les grave on dirai qu'il ne fait que medium aigu... je l'ai brancher sur le filtre du hp gauche puis sur l'ampli coté gauche et tt fonctionne donc je suppose que le filtre a griller? mais c'est possible? et repparable car je suis plus sous garantie avec les hp arriere... vous en dite quoi? merci |
Meuh Meuh & Nad | oui possible mais rare
si au niveau des reparations tout depend de la marque mais en generale c est couteux car il faut changer le filtre.
courage  |
supracosmix | Citation :
courage
si c'est pas ça ca pourrai etre quoi d'autre? et j'ai payer les hp 60€ alors je vais essayer de les reparer moi meme ou de trouver un filtre seul mais je c pas comment faire... |
habibzx | Ouvre ton filtre et regarde si il n'y a pas une soudre qui a peté en premier lieu.
Si c'est un composant, direct un magasin d'electronic pour acheter la piece puis dessoude, ressoude  |
jbdj | attend avant de tout demonter, j'ai eu aussi le meme probleme avec un hp. as tu esseyé le filtre que tu pense grillé sur l'autre hp? quand tu vas essayer ça reprend les cables qui viennent de l'autoradio du coté ou ça marche.
et si ça marche tu as de rande chance que ça fasse comme moi, que ça vient de l'autoradio |
supracosmix | j'ai tout verifier brancher dans tout les sens et ça a l'air d'etre le filtre mais je l'ai ouvert et tte les soudure sont bonne... et les composant on pas l'air bruler alors comment je fait pour trouver celui qui a rendu l'ame? je les passe tout au testeur de continuité? |
supracosmix | en fait c'etait le cable + du boomer du hp qui ne marchait plus 8O ...
je comprend pas trop ce qui a pu lui arriver mais j'en ai souder un nouveau et tout fonctionne... |
