olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 26 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
position du 16
n°83639
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 18:50:49  profilanswer
bonjour
je voudrais savoir quel serai la meilleur position du woofer d'un KE sur une porte avant !
en bas comme beaucoup le fon ? en haut (espace réduit)?
je doi me decider sur ce point avant de commencer les travaux !!
aidez moi svp !!
PS: j'ai fait un poste dans la section pratik et montage pour la préparation de mes portes avant pour passer du 16 et j'a besoin de conseil en insono, cale, résine etc  donc n'ésiter pas merci  :wink:
n°83640
poloblue
Posté le 30-05-2005 à 18:56:00  profilanswer
en bas pour le grave et en haut pour le haut medium
cherche cc a poster quelque chose la dessus
pour moi il y a pas de position parfaite juste de bon compromis :wink:
n°83641
ClaudeCarp​entier
Posté le 30-05-2005 à 19:04:26  profilanswer
Le 16 le + bas, le + vers l'avant, et le plus enfoncé possible. Ne pas se casser la tête pour gagner 2 cm. Pour en gagner 5 on doit faire un effort.
CC++
n°83642
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 19:15:01  profilanswer
c un kit 2 voies ( perfect6.1 )
en bas au fond alors ??
n°83644
space_cowb​oy_13
Posté le 30-05-2005 à 19:24:21  profilanswer
en bas, apres le feu, c'est à droite
 :arrow:
n°83649
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 20:10:55  profilanswer
 :arrow:
 :roll:
il y a t'il beaucoup de changement entre le haut de porte et le bas ? car j'ai un peu peur des coups de pied dedans etc ... :oops:
n°83653
Profil sup​primé
Posté le 30-05-2005 à 20:34:11  answer
euh
prend tes enceintes de pécé
cable les sur le toradio
balade les à tous les endroits que tu veux
ensuite tu te bourres la tronche pour assumer ta déprime
(à mort que ça joue)
n°83655
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 20:38:13  profilanswer
bon ba va pour en bas au fond alor !!
mais ya plin de tole!!
 http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=30080
http://www.hiboox.com/images/9t5e7q.jpg
n°83656
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 20:39:32  profilanswer
euh
et meme si sa me déprime pas je peu picole ????
n°83696
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 12:37:10  profilanswer
bref ok pour en bas au fond mais le problème c kil y a de la tole derriere !!
peut on la découper ? est ce légal ?
n°83699
fd14
Posté le 31-05-2005 à 12:52:39  profilanswer
...le plus enfoncé possible...
Qu'entendez-vous par ceci :?: .  Est-ce à dire le plus enfoncé dans la portière :?: .
fd14 <¤>
n°83700
Profil sup​primé
Posté le 31-05-2005 à 12:57:59  answer
Légalement tu n'as pas le droit de faire la moindre modification sur la sécurité du véhicule. Bien évidemment, les élements métalliques en font partie. Ce chapitre n'est utilisé par les assureurs qu'en cas d'accident & que les choses ne sont pas assez nettes pour qu'ils trouvent un coupable facile à égorger. Une autre approche (moins intelligente, je le sais, mais je parle en connaissance de cause & avec mes moyens, faut pas l'oublier non plus) c'est de se demander dans quelle mesure les modifications apportées deviennent réellement, objectivement, dangeureuses.
Tu veux faire quoi ? Découper un Ø150 à 200mm dans la tôle pour faire respirer ton woofer, puis lui blinder sa mère en bois & choucroute ? Si tu utilises bien tes petits doigts & que c'est bien intégré, amha le seul danger que tu vas créer c'est qu'en cas de crash, tu vas effectivement mourrir à cause du crash mais en outre ton mollet gauche sera abimé par ta cale en bois. Dramatique celà est :?
Pour ce qui est des emplacements, il n'y a pas à se poser de question, il faut un max d'effet d'encoignure (voir post de CC). Plus tu t'éloignes du repose-papatte, plus tu brasses de l'air & plus tu perds en (sensation de) grave. Si tu as un pote qui possède une 206, écoute là sans sub en poussant le réglage des basses à donf: ça fait ventilateur, à l'analyseur on remarque bien qu'il se passe des choses, à l'oreille c'est à mi chemin entre le pathétique & le ventre de Bellou.
D'un autre point de vue, mais là je redeviens trés partial, coller une membrane en plein milieu d'une porte (dans le sens avant /arrière & non pas haut/bas) c'est un régal pour faire de l'espace
n°83702
Profil sup​primé
Posté le 31-05-2005 à 13:06:43  answer
1-
Il y a faire de la musique (ça je te le laisse) & faire du grave (bon d'accord je te le laisse aussi)
2-
Pour faire du grave, il faut jouer au piston, déplacer un max d'air; on parle bien de pression globale; les médiums & tw sont là pour les harmoniques  :arrow: qu'ils se débrouillent avec.
3-
tu as déjà vu/imaginé des HP dans des cales en MDF à effet tunnel : au Ø du HP * 5 à 10cm de hauteur. Certes, par devant la membrane pousse l'air sans problème dans l'habitacle. Dérrière, c'est une boucherie de laminage de fluide entre l'aimant & les parois du tunnel.
4-
laisser respirer l'arrière, je suis en train de le découvrir depuis qq jours, voire même, respecter plus l'arrière que l'avant des HP, euh, comment dire :? disons que c'est plus le même monde, on enlève encore 1 ou 2 couvertures sur les membranes. Avec ça même des QWD160 font de l'infra à un niveau raisonnable, et même à la mauvaise place :evil:
5-
pour laisser bien respirer le Q du HP, faut faire un montage en affleurement dans la contre porte, voire même limite dans le volume de la porte.
je laisse le soin à CC de décalaminer mes théories en 3 lignes
n°83703
Bass__Ton
Posté le 31-05-2005 à 13:07:18  profilanswer
si j'ai bien suivi le 16 pour fournir du "grave" doit, en plus d'etre en bas de porte, etre orienté vers les pedales si je puis dire pour favoriser l'encoignure mais si cela doit se reveler fort sympatik dans le cadre d'un 3v, Quid du rendu du medium pour un 2v :?:
n°83704
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 13:08:30  profilanswer
ba oui je veu faire un trou de Ø120 maxi pour faire passer un peu le Q du woof !
je ne capte pas trop ou tu veu en venir mais est-ce réélement dangereux ? comment faites vous vous qui etes dans le meme cas ?
faire un caisson en vide poche est il plus judicieux ?
j'ai pas trop compris  :oops:
n°83705
Profil sup​primé
Posté le 31-05-2005 à 13:09:14  answer
tu as lu celà où ?
autre question: tu penses quoi du médium en seatbox, enfin la dernière fois que tu as essayé ?
n°83706
Bass__Ton
Posté le 31-05-2005 à 13:13:01  profilanswer
j'avais cru comprendre qu'il fallait orienter les woof vers le dessous de la planche de bord mais je me rend compte que ce que je viens de dire ne concerne pas ce qui se passe derriere le HP :oops:
pour les seats, la derniere fois que j'ai essayé, j'avais noté un deficit en medium mais je ne tien pas compte de cela vu la faible credibilité de ces test :roll:
n°83710
poloblue
Posté le 31-05-2005 à 13:32:51  profilanswer
on decoupe comme des sales :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
et on refait un vide poche presentable :oops:
n°83711
Profil sup​primé
Posté le 31-05-2005 à 13:39:10  answer
oki
ton woof c'est du 16
son aimant fait entre 10 & 15
toi tu veux faire un trou pile poil pour y rentrer l'aimant
comme ça l'air y passe pas
& dans 1 mois tu ouvriras un nouveau topic sur "quel autoradio choisir pour que mes 16 fassent du grave"
satanés bretons
n°83723
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 14:24:34  profilanswer
LOL ba le bretons il aimerait bien aprendre !! donc faut expliquer clairement  :lol:
un trou de 150 alors ??
n°83724
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 14:25:18  profilanswer
n°83725
ClaudeCarp​entier
Posté le 31-05-2005 à 14:45:03  profilanswer
fd14 <¤>
Oui, dans un espace à trois dimensions!
CC++
n°83726
werner
Posté le 31-05-2005 à 15:04:26  profilanswer
j'ai toujours pensé que de faire de la musique avec des 16 dans les portes est plus facile que des 16 sur le tableau de bord...
yapa de problèmes de volume
yapa de problèmes de parebrise
ça fait plus d'ambiance
mais le 16 de gauche joue de la musique pour le mollet gauche
et ça, c'est pas terrible....
n°83728
madflo
Posté le 31-05-2005 à 15:46:44  profilanswer
pour un 2voies je te le conseil pas ton medium risque d etre tres pauvre en comparaison du grave ( je me base que sur mes acquis perso , j avais fait cela avec des 165K2 ,ca  cognait mais le med etait triste )
si j ai bien compris la teorie en gros il faudrait pour le mieu possible faire comme les allemands , CAD si ton diametre de percage est de 150 a la base de ton hp arrivait a un diametre plus grand de la cale coté interieur de porte
n°83737
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 18:35:26  profilanswer
donc faire une "cone" inversé pour que l'onde se propage mieu?? c ça ?
mais vu kil n'y a aucun trou sa va faire un sacré perçage dans la porte ça .... :(
n°83738
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 18:36:58  profilanswer
ba voila pourkoi je pensais mettre le hp plus au nivo des oreilles mais bon j'avais tou fo .... :oops:
n°83740
Profil sup​primé
Posté le 31-05-2005 à 19:18:51  answer
http://www.focal-fr.com/tek/im_tek/gamma/01.jpg
http://www.focal-fr.com/tek/im_tek/gamma/03.jpg
Un fonctionnement des woofers “en piston”
Le profil du dégagement arrière réalisé dans l'épaisseur de 50 mm apporte un autre avantage décisif. Soigneusement calculé, il offre un véritable “guide d'onde” pour l’émission arrière des woofers.
Ainsi la membrane fonctionne en “piston” parfait, elle n'est pas contrainte par des ondes réfléchies à l'intérieur du coffret qui viendraient l'impacter transversalement en créant des distorsions par effet de torsion et/ou de roulis. Fonctionnant idéalement, la reproduction des woofers n'est pas affectée par des distorsions issues de ces contraintes mécaniques.
Le gain à l'écoute
Tout l'intérêt de supprimer à la source l'émission des vibrations parasites est d’apporter un rendu dynamique du grave exceptionnel. De plus, le coffret est moins sollicité et ainsi il est beaucoup moins émissif. L'image sonore gagne en précision et les timbres sont plus différenciés du fait de l'absence de coloration de coffret. Les registres médium et aigu sont, par conséquent, beaucoup plus définis et transparents car les micro-informations sont restituées sans “effet de masque”.
n°83743
coaxial
Posté le 31-05-2005 à 19:56:26  profilanswer
non non , plein de petits trous partout ou tu pourras en faire , en reforçant un peu le plastique de ta garniture derrière le hp , pour la rendre un peu plus innerte
n°83745
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 20:05:34  profilanswer
je pensait mettre le HP sur cale et resiner ou mettre du blackson sur la garniture !
n°83748
paradise
Posté le 31-05-2005 à 20:29:01  profilanswer
et des seat box en portes ? pas bien ?
seat box.........portes..........c'est pas vraimment la même chose  :oops:
n°83750
lguedin
Art-rache
Posté le 31-05-2005 à 20:37:03  profilanswer
le terme seat box vien de sa position ?
si oui dsl
je veu donc parler de caisson clos en porte mais apparemment sa gache le med ...
ken est t'il du med pour les seat ?
n°83783
carcasse
Posté le 01-06-2005 à 00:23:06  profilanswer
réflé****
 :mrgreen:
n°83816
lguedin
Art-rache
Posté le 01-06-2005 à 15:53:29  profilanswer
up
n°83909
lguedin
Art-rache
Posté le 02-06-2005 à 17:00:52  profilanswer
bon j'ai fait un peu de fouinnage a droite a gauche et enfet j'ai vu ke le kick panel etait assé utilisé mais ça prend trop de place a cet endroi  a mon gout  :lol:
g kelke questions:
kel est le "+" de mettre les tweeters au nivo des pied ?
le faite de mettre en kick panel ou alor le HP o nivo des jambe ne gache t'il pas au nivo de l'écoute can ya un passagé ?
et une petite idee :
sa ne marcherai pa bien de mettre un kick panel en porte ? ske je veu dire c mettre le med et le tweet en ba au fon de la porte mais diriger ver le milieu de la voiture !
qu'en pensez vous ?
PS: je cherche a trouver un bon compromi car aparemment chaque style d'instal a un truc qui va pas donc escusez moi d'avance si ske je di est ou peut paretre complétement onk ... :oops:
n°83911
Profil sup​primé
Posté le 02-06-2005 à 17:39:05  answer
tracer le profil du user OL_CAG & lire
n°83919
lguedin
Art-rache
Posté le 02-06-2005 à 18:14:28  profilanswer
je vais chercher ça merci
si d'autre personne on des réponses  :wink:
n°83921
lguedin
Art-rache
Posté le 02-06-2005 à 18:17:37  profilanswer
tu parle plutot du sujet de steff sur les kick panels non ? car les topic de OL_CAG sont peu nombreux et ne parle po de ça .... :!:
n°83922
bobbi
Posté le 02-06-2005 à 18:27:29  profilanswer
essaye CAG tout court
 :arrow:
n°83924
Profil sup​primé
Posté le 02-06-2005 à 18:29:33  answer
oups
n°83933
lguedin
Art-rache
Posté le 02-06-2005 à 20:18:55  profilanswer
bon je suis en pleinne lecture du sujet "kick panel" de steff et g deja apris beaucoup de chose notamment que le kick ser a avoir le moin décar entre les oreilles et les hp pour pouvoir avoir "un centre" au nivo du siege conducteur !
je ne comprend pas tout a cause du vocabulaire ke je ne connais pas : isophase et tout le tatouin
bref plus le tps la donc je continuerais dmin ou en rentrant de riboul c soir !! :twisted:
si ya des personne ki veulent se prononcer sur mes question je suis toute oui  :lol:
 Page :  1  2
Page Précédente
