olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus darkbl4de | Bonsoir chers CAViens
J'aurais aimé avoir une petite opinion pour le placement de mediums...
J'explique:
J'ai commencé mes travaux sur les paneaux de portes de ma 206, et j'ai déja réalisé les support pour un 16,5 et un 20 en bas de porte (en lieu et place du vide-poche)
Maintenant ma grande interrogation est : Ou vais je mettre mes mediums ? (c'est une paire de 59.10 de chez Macrom (Morel ))
J'hésite entre le haut de porte dirigés vers le conducteur, en front panel, en dash, ou alors pourquoi pas autre chose (seat box ?)
Sachant qu'il ne m'est pour le moment pas possible d'essayer et que j'aimerais finir mes panneaux assez vite (marre du ke oxygen)... |
nã©oprene Invité | à plat, pile sous les ouvertures de porte, surtout pas orientés |
darkbl4de | sérieux ? mais je croyais que les mediums fallait les orienter vers soi ?
toi tu veux dire qq chose comme l endroit ou ils sont dans un panneau PM Modifiche ? |
lapinou | Citation :
donc on met tjs le woof au plus bas et le medium sous la poignet d'ouverte de porte, placé au dessus du woof alors.
Tu dis qu'il faut jamé orienté le médium, donc mettre les 2 face a face, et en ce qui concerne les woof c pareil ? |
nã©oprene Invité | coté médium, je parle pour 206 3 portes, je ne sais pas pour les autres voitures.
coté grave en revanche, c'est une loi générale: le plus en avant possible pour utiliser un max d'effet d'encoignure. plus on recule, moins ya de grave & plus il est pourri. certains persistent à ignorer cette règle de base, grand bien leur fasse de coller 200W sur un woofer pour brasser de l'air, ça fait tourner le commerce. |
lapinou | OK pour le woof, donc il faut le laisser a l'emplacement d'origine (si celui-ci se situe a l'extrémité en bas).
Mais pour le médium, ca dépend vraiment des voitures pour son emplacement ?
Par exemple ou je pourrais le placé moi ?
(on voi a peine la grille devant le woof d'origine, tout en bas a droite) |
coaxial | Citation :
WOOUUUUAIIIISSSS , allez'y-va le commerce en à besoin .
merci pour eux  |
c'est quoi sous les ouvertures de portes . :?: et ..............!
à plat :?: |
nã©oprene Invité |
comme ça mais en moins moche si possible
JPFOU si seulement......... | Citation :
C'est forcement possible arrete de sous traité la finition a BBB et ninjar c'est tout  |
nã©oprene Invité | évite de traiter les portes qui t'ont fait revendre 90% de ton ex install sale rookies |
JPFOU si seulement......... | |
darkbl4de | ta essayé plusieurs emplacement neop?
jveux des détails...... :-)
un genre de truc comme les CR pr MbQuart ou Aliante, le genre de truc qui me motiverait preske a essayer d'intégrer un 46 kx dans mes montants de pare brise
non avec un peu plus de serieux, tu penses quoi du 20 tout devant en bas de portière, le 16,5 juste derrière (devant l'emplacement d origine) en bas de porte toujours et les mediums je les ai collé sous les poignées de portes suivant tes conseils donc ?
les 3 hps sont donce totalement en plat, et se retrouve donc face à face gauche-droite.
des avis ? des changements à faire ? parce que plus tard ca va etre dur...
le plus dur ca va etre de rendre mon bricolage d'apprenti menuisier a peu près "beau"...
si ca sonne pas correct je pense que je vais faire du freesbee avec mes morel ! ;-) |
nã©oprene Invité | Citation :
voir roadbook 2006 bleue forum noir |
darkbl4de | hum ?
il est dead le site ? (enfin juste le road book)
"Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in sessions.php on line 154
Connection impossible" |
