olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus
influence du positionnement du caisson?
n°67659
supracosmi​x
Posté le 06-01-2005 à 21:16:55  profilanswer
bonjours j'aurai aimer savoir si mettre un sbu orienté membrane vert le hayon changer quelque chose par rapport au meme sur orienté vers l'interrieur de la voiture ou si ça n'a aucune sorte d'influence? j'espere avoir fait clair... :oops:
n°67661
boss
Posté le 06-01-2005 à 21:31:19  profilanswer
les bass frequences emi par ton sub ne sont pas directionnelle
donc en theorie tu peu l'orienté de tout les cotés sans grand changement  (eviter de la coller de trop pres a un obstacle qui pourrait vibrer)
contrairement au tweeter qui eu emettent des frequences directionnelle ( c pour ca que jme casse le c** a les placer .merci la physique  :x  :x )
voila  :wink:
n°67664
vsepiroth
Posté le 06-01-2005 à 21:36:48  profilanswer
sauf que ce n'est qu'en théorie, car en pratique c'est autre chose.
c'est à dire que tout dépend du type de surface sur laquelle l'onde va venir se réverbérer, ainsi que de son inclinaison et de la distance qui la sépare du sub; et il y a encore d'autre chose qui peuvent modifier les perf ou le rendu du caisson, comme le remplissage du coffre, plein ou vide ça sonnera différent car la fréquence de résonnace du coffre ne sera pas la même, etc etc...
n°67683
boss
Posté le 06-01-2005 à 23:13:59  profilanswer
a se moment la on l'oriente comment ????
UN SUB DE 300 W RMS DANS UN COFFRE DE 306 ?,???
le mien change de place dans chaque rond point et pas de difference
n°67684
carcasse
Posté le 06-01-2005 à 23:55:48  profilanswer
la seule méthode c'est d'essayer plusieurs orientations et de choisir celle qui convient le mieux à l'oreille.
Si pas de différence, se baser sur le coté pratique.
n°67691
psy3010
Posté le 07-01-2005 à 00:30:55  profilanswer
+1
avec un 150 rms je la sentait bien la difference quand je le bougait de place
moi je dirait que plus il est pres plus on l'entend
allez hop siege passager  :lol:  :lol:
n°67700
HaRdCoRe43​0
Posté le 07-01-2005 à 06:21:25  profilanswer
:? bah, moi je dirais, membrane vers le coffre ...  :?
En théorie c'est ce qui est souvent " conseillé " et le plus répendu ...
Ceci dit,  :roll: on en voit bcp sur les cotés ... Enfin, du coté des ailles, tapant vers l'autre coté ...  :roll:
n°67719
rod-s4
Posté le 07-01-2005 à 11:35:28  profilanswer
INSTALLATION OF SUBWOOFER ENCLOSURE IN DIFFERENT VEHICLES
1. SMALL CARS LIKE VW GOLF, PEUGOT 206 AND SIMILAR
In this type of vehicles the enclosure should be installed with both speaker and port directed backwards.
Alternatively booth speaker and port can be directed upwards. This way of installation is good for all type
of vehicles except for sedan.
2. SEDAN CARS
In sedan vehicles, where the passenger room is separated from the boot, the enclosure should be
installed with booth speaker and port directed towards the rear seat. In some vehicles there are an
opening in the middle of the rear seat for loading skis etc. You can install the enclosure behind this
opening and direct speaker or port through there. There must be some free space in front of the port,
(between the rear seat and the port opening)
Don’t put the port through the hat rack if the speaker is directed towards the rear seat, this will
give a poor sound. Alternatively you can install both speakers and port in the hat rack with a box
under it, but this requires more changes of the car original interior.
3. LARGE VEHICLES, STATION WAGONS LIKE VOLVO V70 AND SIMILAR.
In this type of vehicles the best sound is achieved with the bass box mounted behind the rear seat with
booth speaker and port directed backwards. Alternatively you can install the enclosure on one side of the
boot.
http://www.dls.se/english/index.htm
support / hints for car sound builders / advices for bass box builders
