olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8, gigibosso et 25 utilisateurs inconnus -TAZ- | Bonjour,
Je possède un post kenwood de 98
Le seul souci c'est que je ne possède pas la broche pour alimenter cet autoradio.
J'ai réussi à trouver le plus et le moins,
Mais je n'arrive pas du tout à trouver le plus contact.
Je pense que kenwood ne s'amuse pas a changer ces broches sur chaque autoradio, donc je cherche juste une photo du câblage au cul d'un Kenwood et que vous me disiez lequel et le plus contact.
Par avance merci.
PS : cette demande peu paraître bizarre, mais je tiens à préciser que ce n'est pas du matériel volé |
richard r | bonjour..je me porte garant que ce materiel est honnete..
merci du coup de main si cela est possible. |
Luis (ECS) Le collectionneur | Normalement tu as un connecteur avec 16 plots, le + permanent est en face de la masse et le + contact est à coté de la masse.
Au cas où ce soit le modèle avec 14 plots, le + permanent est également en face de la masse mais cette fois ci le + contact est à coté du permanent.  |
-TAZ- | merci beaucoup Luis.
je testerai dès que possible
et merci Richard pour ton soutien |
-TAZ- | c'est bon ca marche, enfin la facade tourne.
je regarderai plus pour kil fonctionne à 100%
encore merci a vous deux |
-TAZ- | J'ai de nouveau un petit souci avec l'autoradio.
Sur les autoradio Kenwood que vous avez ou avez eu, quel était la marche à suivre pour rentrer le code et le valider, suite à un débranchement de la baterie |
Beta Digital 300 | Citation :
Mon 777R date de cette époque, j'ai un petite télécomande pour "le code" à donner a chaque débranchement. |
-TAZ- | Citation :
peut tu m'expliquer un peu mieu stp, car je comprend pas trop |
Beta Digital 300 | J'ai un KRC 7777R, façade mask de la même époque.
Pour utiliser le poste une fois brancher, et si débrancher puis rebrancher, il faut tenir appuyer le bouton de la petite télécomande livrée avec le poste, sur l'afficheur de ce dernier il y a une barre qui ce rempli et une fois fait, le poste est utilisable.
Mais ce n'est visiblement pas ton cas :!: :?: |
-TAZ- | tu na donc aucun code à rentrer?
Je sais que mon post à une télécomande que je ne possède pas.
Moi dès que je le branche il me demande tout de suite le code.
Je le tappe, mais je n'arrive pas à aller plus loin.
J'arrive pas à valider le code |
Beta Digital 300 | Non j'ai pas de code à taper.
Le tiens doit être livrer avec une petite carte ou autre où le code doit être écrit |
-TAZ- | j'ai le code
je le rentre dans l'autoradio
mais je ne sais pas comment le valider |
Beta Digital 300 | AH :!: Ben ya bien un bouton validation :!: :!: :!: |
-TAZ- | oui, mais ou.......
That is the question?  |
oui, mais ou.......
Bonne chance |
-TAZ- | Pour info.
il faut tapper son code et rester appuyer sur la touche DISP pendant trois secondes jusqua ce que le mot APPROVED apparaisse |
Pour info.
Yeah :!: :!: :!: 8) |
