olivierm91, ALF 33, Vargoal, Pooky, deadman8, gigibosso et 25 utilisateurs inconnus SuperSniffer | Salut @ vous !
j'ai une question relatif aux filtres de ce kit éclatés !
Je sais que les tweeters sont protégés par ampoule et donc ca s'allume lorsque ca envoie grave en aigus !
Avant je l'alimentais avec 2x60rms mais depuis peu je les alimente avec 2x180 rms (EA2190) avec le gains pas trés haut et donc ils s'allument vachement plus qu'avant !
Normal vous me direz vu que l'amplification est plus puissante !
Mais je trouve que quand même ca fait beaucoup de lumiére et j'ai peur de griller les ampoules ! Donc je baisse le volume !
Qui peux me dire si ca craint ou pas lorsqu'il ya beaucoup de lumiéres dans les filtres ?
Comme je suis du genre à faire beaucoup de route avec le son bien fort !
Merciiiii |
SuperSniffer | ils sont déja assez bas c'est pour ca que je comprend pas trop
le KE fait 200 rms et je lui donne 180 rms !
avec les gains assé bas
c'est chelou non ? |
Bass__Ton | as-tu un selecteur de gain des tweet sur le filtre genre position -6db/-3db/0/+3... si c'est le cas et que tu l'a mis par exemple trop haut baisses le ça peut aider, verifie aussi si tu n'as pas trop boosté a l'EQ ou avec le mx enclenché....  |
SuperSniffer | j'ai mis -1db sur les filtres j'peux allé jusqu'a -3db
et pour l'équaliseur meme avec le post branché direct apres etre sorti de l'emballage (poste neuf donc eq à 0 ) c'était pareil !
j'ai pas mis le mx
tu penses qu'il faut que je mette les tweet au mini sur les filtres ? genre à -3 db ??
merci @ vous ! |
golgot | ce qui fait écrêter tes filtres,c'est la pente,pas la puissance.
ils disent que ce kit tient 200 rms,mais c'est bidon car il l'ont surement fait en passe-haut à 200Hz/24db.n'importe quel kit tient 200 rms dans ces conditions et encore plus facile avec une ampoule en guise de résistance.mon IR6.2 qui ne fait"que"120w rms est largement plus balaise en tenue en puissance que l'xt3 que j'ai eu avant.
en fait tes filtres dissipent avec l'ampoule la puissance sous forme de chaleur,ce qui fait qu'envoyer plus de 120w dessus ne sert qu'à chauffer les petits oiseaux et pas à faire du son en plus...moralité,ton kit se contentrait d'un ampli plus modeste et tu ferais mieux de passer celui-ci sur le sub.
en tout cas mesure la résistance de cet ampoule avant qu'elle claque,ça t'évitera de balancer les filtres le jour où elle est du voyage... |
SuperSniffer | c con ca !
moi qui croyait etre pile poil niveau puissance !
donc j'vais baisser encore un petit peu mes gains !
j'peux pas le mettre sur le sub j'ai déja un ea2200 dessus !
c con quand meme 200 rms s'il supporte pas la puissance ....
merci |
